Numpy如何在Dataframe中保留前N个最大/最小值
在处理数据时,有时我们需要从一堆数据中筛选出前N个最大或最小值,这时候就需要用到Numpy库中的函数。本文将介绍如何使用Numpy在Dataframe中保留前N个最大/最小值。
阅读更多:Numpy 教程
1. 如何获取前N个最大/最小值
首先,我们需要导入Numpy库和Pandas库,假设我们有一个Dataframe如下:
Name Value
A 5
B 2
C 7
D 9
E 3
F 1
G 8
现在我们想要取出Value列中前3个最大值,可以使用Numpy中的argsort()函数来实现。代码如下:
import pandas as pd
# 创建Dataframe
data = {'Name': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'],
        'Value': [5, 2, 7, 9, 3, 1, 8]}
df = pd.DataFrame(data)
# 取出Value列中前3个最大值
top_n = 3
index = np.argsort(df['Value'])[-top_n:]
result = df.iloc[index]
print(result)
输出结果为:
Name  Value
2    C      7
6    G      8
3    D      9
我们先使用argsort()函数获取Value列中的索引值,再使用iloc函数根据索引值获取Dataframe中的数据。
如果我们想要取出Value列中前3个最小值,只需要将argsort()函数的结果反向排序即可:
import pandas as pd
# 创建Dataframe
# 取出Value列中前3个最小值
top_n = 3
index = np.argsort(df['Value'])[:top_n]
print(result)
输出结果为:
Name  Value
5    F      1
1    B      2
4    E      3
2. 如何在Dataframe中保留前N个最大/最小值
有时候,我们不仅仅是想取出前N个最大或最小值,还想在Dataframe中保留这些值,将其他的值删除。可以采用以下两种方法:
方法一:
import pandas as pd
# 创建Dataframe
# 保留Value列中前3个最大值
top_n = 3
df = df.iloc[index]
print(df)
输出结果为:
Name  Value
2    C      7
6    G      8
3    D      9
这里先使用argsort()函数获取Value列中的索引值,再使用iloc函数根据索引值获取Dataframe中的数据。然后将Dataframe重新赋值给原来的变量df即可。
方法二:
import pandas as pd
# 创建Dataframe
# 保留Value列中前3个最小值
top_n = 3
df = df.iloc[index]
print(df)
输出结果为:
Name  Value
5    F      1
1    B      2
4    E      3
这里跟方法一类似,只是使用argsort()函数获取Value列中的索引值时需要将结果反向排序。
3. 如何保留前N个最大/最小值,并按照Value值降序排列
对于方法一和方法二,我们取到的前N个最大/最小值是按照出现在Dataframe中的顺序排列的,但是有时候我们希望按照Value的值进行降序排列,该怎么做呢?
我们只需要先按照方法一或方法二取出前N个最大/最小值,然后使用sort_values()函数按照Value列进行降序排列即可。代码如下:
import pandas as pd
# 创建Dataframe
# 保留Value列中前3个最大值,并按照Value值降序排列
top_n = 3
df = df.iloc[index].sort_values('Value', ascending=False)
print(df)
输出结果为:
Name  Value
3    D      9
6    G      8
2    C      7
这里先使用方法一取出Value列中前3个最大值,然后使用sort_values()函数按照Value列进行降序排列。
通过本文的介绍,我们学习了如何使用Numpy在Dataframe中取出前N个最大/最小值,并且还学习了如何在Dataframe中保留这些值,并按照Value值进行降序排列。这些操作在数据分析和处理中非常常见,对于我们日常工作中的数据处理是非常有帮助的。
