Python和JavaScript的区别
JavaScript使网页变得互动。JavaScript与HTML和CSS结合使用可以提升网页功能。JavaScript可以验证表单、创建互动地图并显示动态图表。当网页加载完成后,网页浏览器中的JavaScript引擎会运行JavaScript代码。然后,JavaScript代码会通过改变HTML和CSS来实时更新用户界面。
JavaScript代码由一个称为JavaScript引擎的程序运行。起初,JavaScript引擎是以解释器的形式构建的。而现代JavaScript引擎通常都是即时编译器,将JavaScript代码转换为字节码以提高运行速度。
Python是一种通用高级编程语言。Python可用于Web开发、机器学习和其他尖端软件开发。Python适合新手和经验丰富的C++和Java程序员。Guido Van Rossam于1989年在荷兰国家研究机构创建了Python,并于1991年发布。新手应该学习Python。
阅读本文以了解Python和JavaScript以及这两种编程语言之间的区别。
什么是Python
Python是一种面向对象的动态解释型语言。它具有高级数据结构、动态类型和绑定的特点,使它成为快速应用程序开发的理想选择。
- Python的语法简单明了。它注重简单性,从而降低程序维护成本。
Python的模块和包有助于划分项目并重用代码。
Python解释器和丰富的标准库可免费下载到所有主要平台上。它们也是免费的。
Python程序员可以轻松解决错误,因为不存在由于缺陷或错误输入引起的分段错误。如果出现错误,解释器会抛出异常。未处理的异常会导致解释器打印出一个堆栈跟踪。
源代码级调试器可让您查看局部和全局变量、评估表达式、设置断点等。Python的调试器展示了它自身的强大能力。通过向源代码添加 print 语句是检测错误的最快方式。这种快速的编辑、测试和修复循环非常有效。
使用Python,我们可以进行以下操作:
- Web开发
数据分析和机器学习
自动化和脚本编写
软件测试等等
Python的特点
以下是Python的一些重要特点:
- 易于学习 − Python具有简单的结构,少量关键字和清晰的语法。用Python编写的代码更易于阅读和理解。
易于维护 − Python的源代码非常容易跟踪。
丰富的标准库 − Python的大部分库易于移植,并可在UNIX、Windows和Mac上运行。
可移植性 − Python可以在广泛的硬件平台上运行,并且它们都具有相同的接口。
Python示例
请看以下示例Python代码:
a = int(input("Enter value for a : "))
b = int(input("Enter value for b : "))
s = a+b
print("The number you have entered for a is ", a)
print("The number you have entered for b is ", b)
print("The sum of {} and {} is {}".format(a,b,s))
在我们的示例中,我们接受了两个变量”a”和”b”,并给这些变量赋了一些值。注意,在Python中,我们不需要显式地声明变量的数据类型,因为PVM会根据用户的输入自动分配数据类型。
- input( ) 函数用于接受键盘输入。在Python中,input( )的返回类型是字符串,因此我们必须显式地进行类型转换。在我们的示例中,我们使用 int( ) 进行了类型转换为整数型。
print( ) 用于显示输出结果。
.format() 是Python中用于格式化输出的函数。
执行此示例Python代码将产生以下 输出结果 −
Enter value for a : 10
Enter value for b : 20
The number you have entered for a is 10
The number you have entered for b is 20
The sum of 10 and 20 is 30.
什么是JavaScript
JavaScript用于开发网站、Web应用程序、游戏等。它可以添加动态内容到HTML和CSS无法实现的网页中。许多浏览器使用JavaScript来修改网站内容。
JavaScript可以创建可点击的下拉菜单、补充页面内容以及动态更改页面颜色。
如果没有JavaScript,只有HTML和CSS是网页友好的。HTML用于解释网页文档的结构和内容。CSS用于格式化网站内容。HTML和CSS被称为标记语言而非编程语言,因为它们标记静态内容。JavaScript是一种动态编程语言,可以进行诸如计算数学、向DOM添加HTML内容、使样式声明从另一个网站获取内容等操作。
JavaScript示例
JavaScript可以以多种方式在HTML中使用。
在<body>标签中的JavaScript
让我们看一个示例,了解JavaScript代码如何在基于JS的HTML标签中编写。
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("JavaScript inside <body>………</body> tag");
</script>
</body>
document.write()函数用于显示随时间变化的内容。
上述代码将产生以下 输出 −
JavaScript in <head>
如果你想要在某个事件发生时运行脚本,比如用户点击某个地方,你可以把脚本放在 head 中,像这样−
<html>
<head>
<script type = "text/javascript">
function msg () {
alert("Javascript Inside <head> tag")
</script>
</head>
<body>
<p> Click the Below button </p>
<input type = "button" onclick = "msg()" value = "alert!" />
</body>
</html>
在上面的示例中,我们在标签内创建了一个名为”alert!”的按钮,其中包含一些文本。当您点击”alert”按钮时,将调用函数msg()。该函数message是在
