Python和Ruby的区别
Python是一种高级、通用的编程语言。它用于网站开发、机器学习和创意软件技术。Guido Van Rossam于1989年在荷兰创建了Python。Python于1991年公开发布。通常建议新程序员学习Python。
Ruby是一种解释型的开源面向对象语言。它由松本行弘在1995年开发。Ruby是一种面向对象的语言,因此一切皆为对象。面向对象编程给开发者的项目提供了模块化的结构。
阅读本文,了解更多关于Python和Ruby以及它们彼此之间的区别。
什么是Python
Python是一种面向对象的、动态的、解释型语言。高级数据结构、动态类型和绑定使其成为快速应用开发和脚本语言的强大选择。
Python的语法非常简单。它专注于简洁性,降低了程序的维护成本。Python的模块和包有助于划分项目并重复使用代码。Python解释器和广泛的标准库可以在所有主要平台上免费下载。它们也是免费的。
Python帮助程序员做更多的事情。由于没有编译过程,编辑、测试和调试变得简单快速。Python程序员可以迅速解决错误,因为不会因为缺陷或不正确的输入导致分段错误。如果发生错误,解释器会抛出异常。
未处理的异常会导致解释器打印出调用栈。源代码级调试器可以查看局部变量和全局变量,评估表达式,设置断点等等。Python的调试器展示了它自己能够很好地检查自身的能力。向源代码添加打印语句是检测程序问题的一种快速技巧。这种快速的编辑、测试和修复的循环工作得非常好。
Python的特点
以下是Python的一些重要特点:
- 简单易学 - Python具有简单的结构、少量的关键字和清晰的语法。这使得学生很容易学习。
简单易懂 - 用Python编写的代码更易于阅读和理解。
易于维护 - Python的源代码非常容易维护。
大型标准库 - Python的大部分库容易移植,并且适用于UNIX、Windows和Mac。
可移植性 - Python可以在广泛的硬件平台上运行,所有平台都具有相同的接口。
Python示例代码
请看以下示例Python代码:
n1=int(input("Enter First Number:"))
n2=int(input("Enter Second Number:"))
if n1 > n2:
print("Biggest Number is:",n1)
print("Biggest Number is:",n2)
在这个示例中,我们使用”if-else”条件来确定两个数中的最大数。
- 我们使用 input() 函数从键盘上获取用户的输入。在Python中, input() 的返回类型是字符串,所以我们必须将其显式转换为我们需要的数据类型。在我们的示例中,我们通过 int() 函数将其显式转换为int类型。
print() 用于显示输出。
运行这个示例代码将产生以下 输出 :
Enter First Number:10
Enter Second Number:20
Biggest Number is: 20
什么是Ruby
Ruby是开源的。脚本语言与C和C++不直接交互与计算机硬件。解释器会读取文本文件并创建代码。这些程序是过程式的,因此它们是以相反的顺序读取的。面向对象的语言将代码分解为可以按需制造和部署的对象。这些组件可以在应用程序的其他部分或其他软件中重复使用。
Ruby可以用来构建桌面程序、静态网站、数据处理服务和自动化系统。支持网页抓取、爬虫、网页服务器和DevOps。Rails的特性可以帮助您更高效地创建基于数据库的网页程序。
Ruby on Rails使用预先编写的Ruby代码进行通信、文件管理、数据库连接等等。它处理繁琐的活动,让您可以专注于解决问题。DRY(不要重复自己)是Rails框架的基本思想之一。
Ruby的特点
以下是一些Ruby的显著特点:
- Ruby是一门真正的面向对象的编程语言。
Ruby是一种类似于Python和PERL的用于服务器的脚本语言。
可以使用Ruby编写通用网关接口(CGI)脚本。
可以将Ruby添加到HTML中。
Ruby的语法清晰易懂,使新开发人员能够快速学习。
Ruby的语法类似于许多其他编程语言,如C++和Perl。
Ruby代码示例
以下是一个示例的Ruby代码:
puts "Enter First Number";
num1=gets;
puts "Enter Second Number";
num2=gets;
if num1>num2
puts num1+"Is greater";
else
puts num2+"is greater";
end
在上面的示例中,我们比较两个数字,并使用if-else语句确定较大的数字。
在这里,
- puts - 用于显示输出
gets - 用于将用户输入存储到变量中
执行时,此示例代码将产生以下输出:
Enter First Number
10
Enter Second Number
20
20
is greater
Python和Ruby之间的区别
以下表格突出Python和Ruby之间的主要区别:
| 对比基础 | Python | Ruby |
| 基本区别 | Python是一种高级编程语言。 | Ruby是一种用于创建开源Web应用程序的编程语言。 |
| 继承 | Python支持多重继承。 | Ruby支持单一继承。 |
| 灵活性 | Python强调简单性。Python只有一种方法来完成某个任务。这使得Python代码更加灵活,同时也更易读。 | Ruby遵循Perl的多种方法来完成任务的概念。Ruby是灵活的,因为有多种方法可以解决一个问题。 |
| 集成开发环境 | Python支持多个开发环境。 | Ruby只支持Eclipse IDE。 |
| 库支持 | Python支持大量的库。 | 与Python相比,Ruby支持的库数量较少。 |
| Web框架 | Django是一个基于Python的Web框架,专注于Web开发。 | Ruby on Rails是Ruby的一个框架。 |
| 变量 | 在Python中,使用关键字del来删除一组变量。 | 一旦变量被赋值,就无法重新设置。只要它在作用域内,它将继续显示在符号表中。 |
| 匿名函数 | Python只支持大量的lambda函数。 | 块、过程和lambda都应该得到支持。 |
Python和Ruby在许多方面非常相似,以至于很难区分这两种编程语言。尽管具有相对简单的语法,但这两种语言都相当先进。这两种语言都在Web应用程序和许多其他用途中表现出高水平的能力。
