Python object()方法是用来做什么的
在Python中,使用object()方法可以返回一个空对象。这作为所有类的基础。让我们来看一下object()的语法。不包含任何参数−
object()
新属性或方法无法添加到此对象中。它本身作为所有属性和方法的基础,也是任何类的默认值。
创建一个空对象
在这个示例中,我们将使用object()方法创建一个空对象 –
# Create an empty object
ob = object()
# Display the empty object
print("Object = ",ob)
Object = <object object at 0x7f2042320f00>
创建一个空对象并显示属性
在这个示例中,我们将使用object()方法创建一个空对象。我们将使用dir()方法显示属性。
ob = object()
print(dir(ob))
['__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__']
比较两个空对象
让我们来看看当两个空对象进行比较时会发生什么。它们将返回False –
# Create two objects
ob1 = object()
ob2 = object()
# Comparing both then objects
print("Are both the objects equal = ",str(ob1 == ob2))
Are both the objects equal = False
