Python 内置类属性
Python 内置类属性
在本文中,我们将向您解释Python中的内置类属性。
内置类属性提供了关于类的信息。
我们可以使用点 (.) 运算符来访问内置类属性。
Python中的内置类属性如下所示:
属性 描述
__dict__ 包含类命名空间的字典
__doc__ 如果有类文档类,则返回文档内容。否则为None
__name__ 类名
__module__ 类所定义的模块名。在交互模式下,此属性为”__main__
__bases__ 一个可能为空的元组,包含基类,按照继承列表中出现的顺序排列
现在我们将简要介绍每一个示例,以及一个示例以便更好理解。
示例1: __dict__类属性
这里我们打印出类的字典。
# creating a class say Tutorialspoint
class Tutorialspoint:
   'Welcome to Tutorialspoint Python'
   def __init__(self):
      print("The __init__ method")
# Printing the value of Built-in __dict__ attribute for the TutorialsPoint class
print(Tutorialspoint.__dict__)
执行上述程序时,将生成以下输出结果:
{'__module__': '__main__', '__doc__': 'Welcome to Tutorialspoint Python', '__init__': <function Tutorialspoint.__init__ at 0x7fd7812df050>, '__dict__': <attribute '__dict__' of 'Tutorialspoint' objects>, '__weakref__': <attribute '__weakref__' of 'Tutorialspoint' objects>}
示例2:__doc__类属性
在下面的Python代码中,我们创建了一个带有文档的Tutorialspoint类。
   def __init__(self):
# getting the documentation for the Tutorialspoint using
# built-in __doc__ class attribute
print(Tutorialspoint.__doc__)
示例3:__name__类属性
在下面的Python代码中,我们使用__name__类属性打印类的名称。
   def __init__(self):
# getting the name of the class using built-in __name__ class attribute
print(Tutorialspoint.__name__)
Tutorialspoint
示例 4:__module__类属性
在下面的 Python 代码中,我们使用 __module__类属性打印类的模块。
   def __init__(self):
# getting the module of the class using built-in __module__ class attribute
print(Tutorialspoint.__module__ )
__main__
示例5:__bases__ 类属性
在下面的Python代码中,我们使用内置的 __bases__ 类属性打印类的基类
   def __init__(self):
# getting the bases of the class using built-in __bases__ class attribute
print(Tutorialspoint.__bases__)
(<class 'object'>,)
将所有类属性应用在一个单独的程序中
以下是执行所需任务的算法/步骤-
  • 创建一个名为 Employee 的父类
  • 创建一个变量,并将变量初始化为0,用于存储雇员计数。
  • 创建一个 init 构造函数,接受名称和工资作为参数。
在Python中,__init__是保留的方法之一。它在面向对象编程中被称为构造函数。当从类创建对象并需要访问初始化类属性时,会调用__init__函数。
  • 初始化实例属性的值
  • 将雇员计数增加1
  • 创建一个名为 displayCount 的函数,打印总雇员计数。
  • 通过在Employee类上应用 (.)操作符 打印雇员计数
  • 创建另一个名为 displayEmployee 的函数,并打印名称和工资。
  • 创建一个名为 subEmployee 的子类,该子类继承父类Employee的属性
  • 使用 __doc__ 类属性,打印带有文档的Employee类
  • 使用 __name__ 类属性,打印Employee类的名称
  • 使用 __module__ 类属性,打印Employee类的模块
  • 使用 __dict__ 类属性,打印包含Employee类命名空间的字典
  • 使用 __bases__ 类属性,打印衍生类的所有基类。
# Creating a parent class with the name Employee
class Employee:
   'Common base class for all employees'
   # initiaizing the variable with 0 for storing the employ count
   empCount = 0
   # init constructor which accepts the name, salary as arguments
   def __init__(self, name, salary):
      # Initialize the values of instance attributes
      self.name = name
      self.salary = salary
      # incrementing the employ count by 1
      Employee.empCount += 1
   # displayCount () which prints the total employ count
   def displayCount(self):
      print("Total Employee :",Employee.empCount)
   # creating another function i.e, displayEmployee
   def displayEmployee(self):
      print ("Name : ", self.name, ", Salary: ", self.salary)
# creating child class with the name subEmployee inheriting properties
# from the parent Employee class
class subEmployee(Employee):
   'Derived class for Base - Employee Class'
# printing Employee class with documentation using __doc__ class attribute
print("Employee class documentation using the __doc__ attribute:\n", Employee.__doc__)
# printing the name of the Employee class using __name__ class attribute
print("Name of the class using the __name__ attribute:\n", Employee.__name__)
# printing the module of the Employee class using __module__ class attribute
print("Module of the class using the __module__ attribute:\n", Employee.__module__)
# printing the dictionary containing the Employee class namespace
# using __dict__ class attribute
print("Dictionary containing the Employee class namespace using the __dict__ attribute:\n", Employee.__dict__)
# printing all the base classes for the derived class using __bases__ class attribute
print("Base classes of subEmployee class using the __bases__ attribute:\n", subEmployee.__bases__)
Employee
__main__
{'__module__': '__main__', '__doc__': 'Common base class for all employees', 'empCount': 0, '__init__': <function Employee.__init__ at 0x7f9532090050>, 'displayCount': <function Employee.displayCount at 0x7f95320900e0>, 'displayEmployee': <function Employee.displayEmployee at 0x7f9532090170>, '__dict__': <attribute '__dict__' of 'Employee' objects>, '__weakref__': <attribute '__weakref__' of 'Employee' objects>}
(<class '__main__.Employee'>,)
我们通过这篇文章学习了所有五个内置类属性的示例。我们还通过使用两个类来展示这五个内置类属性在实践中的使用。
