Python 如何使用分隔符字符串拆分字符串
一个字符串是由多个字符组成的,可以表示一个单词或一个完整的短语。与Java不同,Python中不需要显式地声明字符串,我们可以直接将字符串值赋给一个具体的字面值。
字符串是String类的一个对象,其中包含多个内置函数和方法来操作和访问字符串。
在本文中,我们将了解如何在Python中使用分隔符字符串拆分字符串。
使用split()方法
一种使用分隔符拆分字符串的方法是使用字符串类的内置方法split()。这个方法接受一个字符串值作为参数,并将更新后的分隔符字符串作为输出返回。
还有一个可选的参数表示分隔符。如果没有指定分隔符,默认情况下将空格视为分隔符。还有另一个可选参数maxsplit,它告诉我们用户希望进行多少次拆分。
在下面的示例中,我们输入一个由“-”分隔的字符串,并使用split()方法进行拆分。
str1 = "Welcome to Tutorialspoint"
print("The given input string is")
print(str1)
print("The string after split ")
print(str1.split())
以上给定程序的输出是:
['Welcome', 'to', 'Tutorialspoint']
以下是按照分隔符 # 拆分字符串的示例。
str1 = "Hello#how#are#you"
print(str1)
print(str1.split("#"))
Hello#how#are#you
['Hello', 'how', 'are', 'you']
使用正则表达式
我们还可以使用正则表达式在Python中拆分字符串。为此,您需要使用re库的函数 split() 。它有两个参数,分隔符和输入字符串。它将更新后的字符串作为输出返回。
在下面给出的示例中,我们正在获取一个以“-”分隔的字符串输入,并使用 split() 方法进行分割,我们将maxsplit设置为1。
print(str1)
print(str1.split(' ',1))
上述示例的输出为,
['Welcome', 'to Tutorialspoint']
在下面给出的示例中,我们输入一个字符串并使用分隔符“ ”通过 re.split() 方法将其拆分。
import re
print(str1)
print(re.split(' ',str1))
上述给定程序的输出是:
The string after splitted
在下面给出的示例中,我们将一个字符串作为输入,并使用分隔符” “使用 re.split() 方法将其拆分,同时使用 maxsplit 设置为1。
import re
print(str1)
print(re.split(' ',str1,1))
以上给出的示例的输出为:
