Python 如何从范围中随机选择元素
在本文中,我们将展示如何在python中从范围中随机选择。下面是实现此任务的各种方法 –
- 使用random.randrange()函数
使用random.randint()函数
使用random.random()函数
使用random.sample()函数
以下是执行所需任务的算法/步骤 –
- 使用import关键字导入random模块。
使用random.randrange()函数(返回指定范围内的随机数)通过传递最小值和最大值作为参数来生成给定范围内的随机数。
通过将开始、停止和步长值作为参数传递给randrange()函数,生成1到50之间的随机数(步骤2)。
以下程序使用random.randrange()函数返回给定范围内的随机数 –
# importing random module
import random
print('Random Numbers from 1 to 50 are:')
# getting a random number from 1 to 50
x=random.randrange(1,50)
print(x)
# getting an alternative(odd number) random number from 1 to 50
y=random.randrange(1,50,2)
print(y)
执行上述程序后,将产生以下输出 –
28
9
使用random.randint()
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 给出范围的下限和上限值,并将它们分别存储在两个变量中。
使用 random.randint() 函数(返回指定范围内的随机数)通过将最小和最大数字作为参数来生成给定范围内的随机数。
打印生成的随机数。
以下程序使用 random.randint() 函数返回给定范围内的随机数:
import random
# Giving a lower limit value of the range
lowerLimit = 1
# Giving a higher limit value of the range
higherLimit = 50
print('Random Number from',lowerLimit,'and',higherLimit,'is:')
x=random.randint(1,50)
# printing the generated random number
print(x)
执行上述程序后,将生成以下输出−
Random Number from 1 and 50 is:
18
使用random.random()函数
以下是要执行所需任务的算法/步骤:
创建一个名为getRandom()的函数,通过接受最小和最大数字范围,返回一个随机数。
获取最大值和最小值之间的差值。
使用random()函数生成一个随机数(返回0到1之间的浮点值)。
将随机数乘以差值,并使用int()函数将其转换为整数(将指定值转换为整数)。
将生成的随机数与最小值相加。
返回生成的随机数。
给定范围的下限和上限值,并将它们存储在两个单独的变量中。
通过将上述下限和上限值作为参数传递给getRandom()函数来调用它。
以下程序使用random.random()函数返回给定范围内的随机数:
import random
# creating a function that returns random numbers by
# accepts the range of minimum and maximum numbers
def getRandom(minimum, maximum):
# getting the difference between maximum and minimum
diff = maximum - minimum
# generating a random number using the random function
randomNumber = random.random()
# Multiplying a random number with a difference and converting it to an integer
randomNumber = int(randomNumber * diff)
# adding a random number with a minimum value
randomNumber = randomNumber + minimum
# returning the random number
return randomNumber
lowerLimit = 1
higherLimit = 50
# Passing lower limit and higher limit values as arguments to getRandom() function
print(getRandom(10,100))
在执行时,上述程序将生成以下输出 –
12
使用random.sample()
random.sample()方法返回一个包含从序列中随机选择的一定数量元素的列表。
random.sample(sequence, k)
- sequence − 任何序列,如列表、元组等。
k − 要生成的随机项的数量。
以下是执行所需任务的算法/步骤:
输入要生成的随机项的数量。
使用random.sample()生成所需数量的随机数,将数字范围(下限和上限)、要生成的随机项的数量作为参数传递给它。
The random.sample() method returns a list containing a randomly selected number of elements from a sequence.
- 打印生成的随机数列表。
以下程序使用 random.random() 函数返回给定范围内的随机数:
import random
lowerLimit = 1
higherLimit = 50
# Entering the number of random items to be generated
k=5
# generarting 5 random numbers between the lower limit and higher limit
randomList = random.sample(range(lowerLimit, higherLimit),k)
# printing the list of 5 random numbers
print(randomList)
执行上述程序后,将生成以下输出结果 –
[24, 32, 6, 29, 28]
在这篇文章中,我们学习了四种不同的Python方法来从一定范围内选择一个随机项。我们还学习了如何使用sample()函数在特定范围内生成k个随机数。
