Python 还是Node.js哪个更好
选择后端编程语言从来都不是一件容易的事。毕竟,很多语言都有优点和缺点,你必须分析这些来确保选择的是最适合你要开发的应用的最佳工具。
像Node.js和Python这样的后端开发语言非常流行。它们都拥有非常强大的打包生态系统和社区,使选择其中之一变得困难。
在本文中,我们将比较 Node.js 和Python,以及一个胜过另一个的实例,以便为您的后端选择最佳选择。
NodeJS
Node.js是基于Google的V8引擎运行的异步JavaScript运行时。它经常用于实时应用程序、后端和桌面和移动应用程序的开发。
NodeJS不是一种编程语言,而是一个开源的JavaScript运行时环境。最初是由 Ryan Dahl 在2009年发布的。 NodeJS 12.6.0 是最新版本,于2019年7月发布。
Node.js是一个多范式的,它与以下范式一起工作:
- 事件驱动
- 命令式
- 面向对象
- 函数式编程
它很快变得流行,因为它让JavaScript开发人员第一次能在网页浏览器之外编写JavaScript代码。随着多年的发展,它已经成为Python等老语言的强大竞争对手,并且现在包含许多后端开发工具,如 Express.js, Fastify 和 NestJS 。
Python
Python是一种高级的面向对象的动态通用编程语言。Python的语法、动态类型和解释性质使它成为一种优秀的脚本语言。
它支持各种编程范式,包括面向对象、函数式和过程式。另外,因为它是一种解释性语言,在运行时之前无法将其转换为计算机可读的代码。
现在让我们在各个方面比较NodeJS和Python,然后决定哪个更好。
架构
NodeJS
Node.js是一种支持异步输入/输出的事件驱动系统。因为没有进程阻塞线程,当相应事件发生时,特定的进程会被调用。Node.js的事件驱动架构非常适合创建聊天应用和Web游戏。
Python
Python则不是以这种方式设计的。借助特定的工具,您可以使用它们来创建异步和事件驱动的应用程序。与Node.js类似,可以使用诸如asyncio等模块在Python中编写异步代码。然而,大多数Python框架不包括此库,因此需要一些额外的工作。
这种事件驱动架构包含了Node,因此NodeJS更好。
NodeJS: 1
Python: 0
速度
NodeJS
首先,因为Node.js中的JavaScript代码是使用V8引擎解释的(Google在其中进行了重要投资),所以Node.js的性能非常优秀。
其次,由于Node.js在Web浏览器之外运行代码,因此应用程序使用更多资源并具有更好的性能。这还使您可以使用浏览器中未启用的功能,如TCP套接字。
第三,事件驱动的非阻塞架构可以同时处理多个请求,从而加快代码执行速度。
最后,Node.js启用了单模块缓存,减少了应用程序加载时间并提高了响应速度。
Python
Python和JavaScript都是解释性语言,这意味着它们运行速度较编译语言如Java慢。在这种情况下,Node.js胜过Python。
与Node.js不同,Python是单线程的,这意味着请求处理速度更慢。因此,Python不是对于重视速度和性能或者需要大量复杂计算的项目的最佳选择。因此,Python的Web应用程序比Node.js的Web应用程序更慢。
Node.js在性能和速度方面 胜出 ,因为它更快速。
NodeJS: 2
Python: 0
NodeJS
实际上,Node.js的语法与浏览器中的JavaScript语法非常接近。因此,如果您熟悉JavaScript,学习Node.js将毫无困难。
Python
Python的语法常常被认为是其最重要的优势之一。使用Python编码的软件开发人员所需的代码行数比使用Node.js的人要少。Python的语法简单且没有花括号。
因此,代码更易于阅读和调试。实际上,Python代码如此易读,以至于即使对技术知识有限的客户也能理解。但是,再次强调,这是个人喜好的问题。
但是,最终,Python 胜出 ,因为其语法对初学者来说更容易理解和掌握。
NodeJS: 2
Python: 1
可伸缩性
可伸缩性 是指在不降低性能的情况下处理日益增加的请求的能力。
如果你希望你的产品能够发展并且做好准备,这一点非常关键——
- 用户数量增加
需要处理大量数据(内容密集的应用程序)
需要更多功能(意味着应用程序需要处理更多请求)。
Node.js和Python通过不同的方式实现可伸缩性——Node通过它的 架构 ,而Python通过它的 工具 。
NodeJS
Node.js是一个在Google的V8引擎上运行的异步JavaScript运行时。它经常用于实时应用程序、后端、桌面和移动应用程序的开发。
NodeJS不是一种编程语言,而是一个开源的JavaScript运行环境。 Ryan Dahl 于2009年首次发布了它。 NodeJS 12.6.0 ,最新版本于2019年7月发布。
Node.js是一种多范式语言,支持以下范式——
- 事件驱动
命令式的
面向对象的
函数式编程
它很快就变得流行起来,因为它让JavaScript开发人员首次可以在浏览器之外编写JavaScript代码。多年来,它已经发展成为与Python等旧语言相媲美的强大竞争对手,现在它还包括一些后端开发工具,如 Express.js, Fastify 和 NestJS。
Python
Python是一种高级、面向对象、动态和多用途的编程语言。Python的语法、动态类型和解释性质使它成为一个优秀的脚本语言。
它支持多种编程范式,包括面向对象、函数式和过程式风格。此外,由于它是一种解释性语言,在运行时无法将其转换为计算机可读的代码。
现在让我们在各个方面比较NodeJS和Python,决定哪一个更好。
架构
NodeJS
Node.js是一个支持异步输入/输出的事件驱动系统。由于没有进程阻塞线程,相应的事件发生后就立即调用特定的进程。Node.js的事件驱动架构非常适合创建聊天应用程序和网络游戏。
Python
另一方面,Python不是以这种方式设计的。通过使用特定的工具,您可以利用它们创建一个异步和事件驱动的应用程序。在Python中可以使用像asyncio这样的模块编写异步代码,就像在Node.js中一样。然而,大多数Python框架不包含这个库,因此需要额外的工作。
这种事件驱动架构融入了Node。因此,NodeJS更好一些。
NodeJS: 1
Python: 0
速度
NodeJS
首先,因为Node.js中的JavaScript代码是在V8引擎中解释的(在这方面谷歌投入了大量资金),所以Node.js的性能非常出色。
其次,因为Node.js在浏览器外运行代码,所以应用程序使用更多资源并且执行效果更好。这也使您能够使用在浏览器中未启用的功能,例如TCP套接字。
第三,事件驱动的非阻塞架构允许同时处理多个请求,加快代码执行速度。
最后,Node.js启用了单模块缓存,这减少了应用程序加载时间并提高了响应性。
Python
Python和JavaScript都是解释型语言,这意味着它们运行速度比Java等编译型语言要慢。在这种情况下,Node.js胜过Python。
与Node.js不同,Python是单线程的,这意味着请求处理速度较慢。因此,Python不是那些重视速度和性能,或需要大量复杂计算的项目的理想选择。因此,Python的Web应用程序比Node.js的Web应用程序慢。
就性能和速度而言, Node.js胜出 ,因为它更快。
NodeJS: 2
Python: 0
NodeJS
实际上,Node.js的语法与浏览器中的JavaScript语法非常相似。因此,如果您对JavaScript感到满意,学习Node.js将毫无困难。
Python
Python的语法通常被认为是它最重要的优点。使用Python编码的软件开发人员需要编写的代码行数比使用Node.js的人要少。Python的语法简单,没有花括号。
因此,代码要容易阅读和调试得多。实际上,Python代码非常易读,即使对于技术知识有限的客户也能理解。然而,再次强调,这是个人偏好的问题。
但是,最终,Python因其语法对于初学者来说更容易理解而获胜。
NodeJS: 2
Python: 1
可扩展性
可扩展性 是指在增加请求数量时不会降低性能的能力。
如果你期望你的产品能够发展并且希望做好准备,可扩展性是至关重要的。
- 增加用户数量
处理大量数据(内容密集型应用)
提供更多功能(意味着应用需要处理更多请求)
Node.js和Python以不同的方式实现可扩展性:Node.js通过其 架构 ,Python通过其 工具 。
NodeJS
Node.js消除了构建大型单块核心的要求。相反,你可以开发一组微服务和模块,每个微服务和模块都使用轻量级机制进行通信并运行其独立的进程。你可以轻松地添加额外的微服务和模块,使开发过程更加灵活。
你还可以简单地水平和垂直地扩展Node.js Web应用。你可以向系统中添加新节点以进行水平扩展。你可以向现有节点添加额外的资源以进行垂直扩展。
最后,在类型方面,Node.js提供了比Python更多的选择。你可以使用弱类型或强类型的JavaScript或TypeScript。
Python
为了实现应用的扩展,必须启用多线程。然而,由于使用了全局解释器锁(GIL),Python不支持多线程。
尽管Python包含多线程库,但它不是真正的多线程。即使有多个线程,GIL也会阻止Python解释器同时执行任务,而是强制它一次只执行一个线程。尽管Python的内存管理不是线程安全的,但Python必须使用GIL。
Python也是动态类型的。然而,动态类型语言不适用于具有不断增加的开发团队的大型项目。随着系统的扩展,它变得越来越复杂且难以维护。
就可扩展性而言,Python显然不及Node.js。
NodeJS: 3
Python: 1
可扩展性
NodeJS
Node.js简单易用,可以自定义、扩展,并与其他工具相结合。它可以使用内置的API构建HTTP或DNS服务器来进行扩展。
它可以与Babel(JS编译器)集成,使得使用较早版本的Node或浏览器进行前端开发更加容易。
Jasmine可以辅助进行单元测试,Log.io可以帮助项目监控和故障排查。Migrat、PM2和Webpack可用于数据迁移、进程管理和模块打包。
此外,还可以添加Express、Hapi、Meteor、Koa、Fastify、Nest、Restify等框架到Node.js中。
Python
Python于1991年首次发布,自那时以来产生了许多开发工具和框架。
例如,Python可以与流行的代码编辑器Sublime Text相结合,提供一些额外的编辑功能和语法扩展。
Robot Framework可用于测试自动化。还有许多成熟的Web开发框架可供选择,包括Django、Flask、Pyramid、Web2Py和CherryPy。
因此, 两者都 易于拓展和扩展。这里可以给两者打个分。
NodeJS: 4
Python: 2
图书馆
NodeJS
NPM – Node Package Manager(Node包管理器)- 用于管理Node.js中的库和包。它是最大的软件库存储库之一。NPM快速、文档完备且易于使用。
Python
Pip,代表“ Pip安装Python ”,用于管理Python中的库和包。Pip快速、可靠且易于使用,因此开发者发现学习和使用它很简单。
所以,两者都获得了一分。
NodeJS: 5
Python: 3
通用性
NodeJS
Node.js主要用于后端Web应用程序开发。然而,您可以使用JavaScript进行前端开发,因此前端和后端共享相同的编程语言。
您可以使用Node.js创建不仅仅是 Web应用程序 ,还包括桌面应用程序、混合移动应用程序以及云和物联网解决方案。
由于Node.js是跨平台的,开发人员可以编写一个适用于Windows、Linux和Mac的单个桌面应用程序。由于一个开发团队可以完成所有工作,这种通用性是降低项目成本的一种绝佳选择。
Python
Python是一种全栈编程语言,可以用于后端和前端开发。Python像Node.js一样是跨平台的,因此在Mac上创建的Python程序可以在Linux机器上运行。
Python在Mac和Linux上都预装了,但在Windows上需要自己安装Python解释器。
虽然Python非常适用于Web和桌面应用程序,但在移动计算方面表现不佳。因此,很少使用Python来创建移动应用程序。Python在物联网和人工智能解决方案方面越来越受欢迎。
就通用性而言,Node.js和Python处于并驾齐驱的地位。在这里给每个都加一分是公正的。
NodeJS: 6
Python: 4
社区
NodeJS
Node.js拥有庞大活跃的社区。作为一门成熟的开源语言,它拥有庞大的用户群体。在过去的10年里,来自世界各地的开发者逐渐喜欢上了这项技术。作为一名开发者,你可以轻松找到Node.js开发者。你始终可以依靠同行的帮助。
Python
Python比Node.js稍微老一点,也是开源的。用户社区拥有大量各种经验水平的贡献者。同样,作为一名企业所有者或开发者,你会从庞大的社区中获益。
Python和Node.js都拥有活跃的社区,因此它们都值得加分。
NodeJS: 7
Python: 5
学习曲线
NodeJS
Node.js是一个基于JavaScript的框架,对于新开发人员来说学习起来很简单。只要你熟悉JavaScript,学习Node.js就不会太难。Node.js的安装非常简单,然而,它也涉及一些高级主题。例如,它的事件驱动架构可能一开始理解起来比较困难。事件驱动架构对应用程序性能有重要影响,但需要时间来理解。
然而,Node.js的入门门槛相对较低。然而,这可能意味着有大量经验不足的Node.js工程师存在。这可能会在如此竞争激烈的环境中使你更难找到工作。然而,如果你自信并拥有强大的作品集,你可以轻松克服这个障碍。
Python
如果你不了解JavaScript,必须在Python和Node.js之间选择,那么你应该选择Python。由于其基本和简洁的语法,Python可能很容易学习。在Python中编写一个函数通常比在Node.js中编写相同函数所需的代码行数少。这并非总是如此,因为你的代码长度受到你的编程风格和范式的影响。另一个优点是,与JavaScript不同,Python没有大括号。
Python还教会你如何正确缩进代码,因为该语言对缩进和空白非常敏感。缩进和空白敏感的语言的困难在于,一个缩进错误或者一个忽略的括号可能会毁掉你的代码,而没有明显的原因。此外,新开发人员可能会在解决这样的困难时遇到困难。
安装
Python的安装比Node.js的安装更复杂。如果你使用Linux或Windows,安装Python应该很容易。如果你使用MacOS,你会发现Python 2.0是预装的;然而,你不能使用它,因为它会与系统库进行交互。你必须下载和使用另一个版本。在配置开发环境时,一定要选择正确的版本。
由于Python和Node.js都很容易学习,很难说哪个更容易。这也是一种个人口味的问题。因此,这两种技术都得分。
用例
就用例而言,两者在不同领域中都有特定的用途,因此在这里两者都得分。
NodeJS: 8
Python: 6
在本文中,我们了解了Python和Node的特点和应用,以及它们之间的区别。最后,我们比较了Python和Node,以确定哪一个更好。
