Python 检查矩阵是否对称
在这篇文章中,我们将学习一个Python程序来检查矩阵是否对称。
什么是对称矩阵
如果一个方阵的转置与原矩阵相同,则该矩阵被称为 对称 矩阵。通过将行变成列,列变成行,可以得到对称矩阵。
6 1 3
8 3 9
假设我们有一个 N x N 的输入矩阵。现在我们将使用下面的方法来检查矩阵是否对称。
使用的方法,以下是完成此任务的各种方法:
- 使用嵌套的 for 循环
高效的解决方案,无需转置矩阵
使用列表推导
方法 1:使用嵌套的 for 循环
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个函数 transposeMatrix() 来获取矩阵的转置。
使用 for 循环 遍历矩阵的行。
使用另一个 嵌套的 for 循环 遍历当前行的列。
获取输入矩阵的转置,即交换行和列。
创建一个函数 checkingSymmetric() ,通过接受输入矩阵和行数的参数,如果矩阵是 对称的 则返回 true,否则返回 false。
调用上述 transposeMatrix() 函数来获取矩阵的转置。
遍历矩阵。
使用 if 条件语句 检查当前元素是否等于转置矩阵的元素。
如果上述条件为真,则返回 False 。
如果在上述嵌套循环中没有返回 False,则说明矩阵是对称的,因此返回 True 。
创建一个变量来存储输入矩阵。
调用上述 checkingSymmetric() 函数,并使用 if 条件语句检查函数是否返回 true,通过传递输入矩阵和行数作为参数。
如果条件为真,即函数返回 true,则打印 “Symmetric matrix” 。
否则打印“ NOT a Symmetric matrix”。
以下程序使用嵌套的 for 循环来检查输入矩阵是否是对称的。
# creating a function for getting the transpose of a matrix
def transposeMatrix(inputMatrix, t, rows):
# traversing through the rows of a matrix
for p in range(rows):
# traversing the columns of a current row
for q in range(rows):
# transposing the matrix i.e, exchange the rows and cols
t[p][q] = inputMatrix[q][p]
# creating a function that returns true if the matrix is symmetric
# else false by accepting the input matrix, no of rows as arguments
def checkingSymmetric(inputMatrix, rows):
# Creating the new matrix with all 0 values
t = [[0 for q in range(len(inputMatrix[0]))]
for p in range(len(inputMatrix))]
# calling the above transposeMatrix() function to transpose the given matrix
# checking whether the current element is not equal transpose matrix element
if (inputMatrix[p][q] != t[p][q]):
# returning False if the condition is true
return False
# else returning True
return True
# input matrix
inputMatrix = [[6, 3, 5], [3, 2, 4], [5, 4, 6]]
# checking whether above defined checkingSymmetric() function returns true
# by calling it by passing input matrix and no of rows as arguments
if (checkingSymmetric(inputMatrix, 3)):
# printing "Symmetric matrix" if the function returns true
print("Input matrix is a Symmetric matrix")
# else printing NOT a Symmetric matrix
print("Input matrix is NOT a Symmetric matrix")
在执行时,上述程序将生成以下输出结果 –
时间复杂度 - O(N x N)
辅助空间 - O(N x N)
方法2:不使用转置矩阵的高效解决方案
为了快速确定一个矩阵是否对称,我们可以比较它的元素而不进行转置。在这种方法中,我们将比较matrix[i][j]和matrix[j][i]。
以下程序使用比较来检查输入矩阵是否对称 –
# checking whether the current element is not equal to its transpose
if (inputMatrix[p][q] != inputMatrix[q][p]):
return False
return True
# input matrix
时间复杂度 − O(N x N)
辅助空间 − O(1)
方法3:使用列表推导式
下面的程序使用列表推导式检查输入矩阵是否对称 –
# getting transpose of a matrix
transpose_matrix = [[inputMatrix[q][p]
for q in range(rows)] for p in range(rows)]
# checking whether the input matrix is not equal to the transpose matrix
if(inputMatrix == transpose_matrix):
return True
return False
# input matrix
时间复杂度 − O(N*N)
辅助空间 − O(N*N)
在本文中,我们首先学习了对称矩阵的定义,接着学习了使用三种不同的方法来实现一个程序,判断给定矩阵是否对称。此外,我们还学习了一种高效的方法来判断给定矩阵是否对称,而无需进行转置,这样能够节省空间并将空间复杂度降低到O(1)。
