Python 找到数组中最不频繁的元素
在本文中,我们将学习使用Python程序获取数组中最不频繁的元素。
使用的方法
以下是完成此任务的各种方法:
- 使用sort()函数(原生的方法)
使用Hashing
使用Counter()函数
方法1:使用sort()函数(原生的方法)
运行两个循环是一个简单的解决办法。外部循环逐一选择每个元素。内部循环计算所选元素的频率,并将其与到目前为止达到的最小值进行比较。此解决方案的时间复杂度为O(n^2)。
排序是一个更好的解决方案。首先对数组进行排序,然后线性遍历数组,按照下面的代码可以找到最不频繁的元素。
以下程序使用sort()函数返回输入数组/列表中最不频繁的元素。
# creating a function for returning the least frequent element
def leastFrequencyElement(inputList, listLength):
# sorting the given input list
inputList.sort()
# Setting the minimum frequency(minimum count) as length of list + 1
minimumCount = listLength + 1
resultElement = -1
# Variable to count the frequency
currentCount = 1
# Looping from 1st index to the length of the list
for k in range(1, listLength):
# Check if the previous element is equal to the current element
if (inputList[k] == inputList[k - 1]):
#Increase the frequency of the current element by 1
currentCount = currentCount + 1
# Check if the current Count is less than the minimum Count
if (currentCount < minimumCount):
#If it is true then set the minimum count as current Count value
minimumCount = currentCount
# Store this previous element as the least frequent element
resultElement = inputList[k - 1]
# Resetting the current Count as 1
currentCount = 1
# checking whether the last element is less frequent
resultElement = inputList[listLength - 1]
# returning the least frequent element
return resultElement
# input list
inputList = [6, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1]
print("Given List is:", inputList)
# getting list length
listLength = len(inputList)
# calling the leastFrequencyElement function by passing
# input list and list length as arguments
print("Least frequent element in the input list is:")
print(leastFrequencyElement(inputList, listLength))
执行上述程序后,将生成以下输出 –
Given List is: [6, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1]
6
方法2:使用哈希
应用 哈希 是一种 有效的解决方案。 在这种方法中,我们创建一个哈希表并存储元素及其频率计数作为键值对。然后,遍历哈希表并打印具有最小值的键。
以下程序使用哈希计算返回输入数组/列表中出现频率最低的元素 –
# by accepting the input list and input list length as arguments
# Take a dictionary as a hash table
HashTable = dict()
# Loop in the given list
for k in range(listLength):
# Check if the list element in the hashtable
if inputList[k] in HashTable.keys():
# If it is present then increase the frequency by 1
HashTable[inputList[k]] += 1
# Else create a new key with the frequency as 1
HashTable[inputList[k]] = 1
# Setting the minimum frequency(minimumCount) as length of list + 1
resultElement = -1
# Iterating the hashtable(dictionary)
for k in HashTable:
# Check if the minimum count is greater or equal to the frequency of the key
if (minimumCount >= HashTable[k]):
#If it is true then this key will be the current least frequent element
resultElement = k
# Set the minimum count as the current key frequency value
minimumCount = HashTable[k]
# input list
inputList = [3, 10, 3, 1, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1]
在执行上述程序时,将会生成以下输出 –
Given List is: [3, 10, 3, 1, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1]
10
方法3:使用Counter()函数
Counter() 函数(返回以键值对形式表示的单词频率)
以下程序使用Counter()函数返回输入数组/列表中出现频率最低的元素 –
# importing Counter from the collections module
from collections import Counter
# getting the frequency of all elements of a list
hashTable = Counter(inputList)
# Variable to store the resultant least frequent element
resultElement = -1
# iterating the hash table
for k in hashTable:
if (minimumCount >= hashTable[k]):
# If it is true then this key will be the current least frequent element
resultElement = k
minimumCount = hashTable[k]
# input list
print("The Given List is:", inputList)
在执行时,上述程序将生成以下输出 –
The Given List is: [3, 10, 3, 1, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1]
10
本文中,我们学习了三种不同的方法来找到给定列表中出现频率最低的元素。我们还学习了如何在Python中执行哈希操作,可以用它来获取所有独特的元素、在O(1)时间进行搜索等等。我们学习了如何使用Counter()函数来执行哈希操作。
