Python 如何捕获SIGINT信号
在本文中,我们将学习如何在Python中捕获SIGINT信号,并在捕获后需要进行的操作。
当信号模块收到信号时,它会执行特定的操作。此外,它可以通过SIGINT来捕获用户通过键盘的中断。
所需模块
信号模块
术语”信号”是指程序可以从操作系统接收信息的过程。此外,当操作系统检测到特定事件时,信号会发送给程序。通过在终端执行以下命令,可以安装信号模块-
pip install signal
系统模块
Python中的sys模块提供了多个函数和变量,用于修改Python运行环境的不同部分。可以使用以下命令安装sys模块-
pip install os-sys
时间模块
Python的时间模块使用户能够处理时间并记录与时间相关的信息。时间模块通常在Python中预安装,因此无需安装;但是,如果没有预安装,可以使用以下命令进行安装:
pip install python-time
现在我们将逐步讲解在Python中捕获SIGINT的实现。
逐步实现
步骤1:导入库
首先,我们必须使用 import 关键字导入所有所需的库。其中包括signal、sys和sleep库。
# importing signal and sys modules
import signal
import sys
# importing sleep function from the time module
from time import sleep
步骤2:创建函数
我们现在创建一个函数,在键盘中断事件发生时,该函数将被调用,并接受任意两个参数。在这种情况下,这些参数被命名为 sig 和 frame 。
# creating a function that accepts the two arguments
# it is called when the user makes a keyboard interruption
def signalHandling(signal, frame):
步骤3:定义自定义处理器
在这里,我们使用signal.signal()函数来定义在接收到信号时必须调用的自定义处理器。此外,我们定义了signal.SIGINT,它通过在键盘上按下 Ctrl+C 或 Ctrl+F2 来引发中断。
signal.signal(signal.SIGINT, signalHandling)
步骤4:打印随机消息
接下来,打印任意随机消息,并附上几行文字,让用户知道如果键盘中断了该怎么做。
# printing random message
print(' printing random messages')
步骤5:设置睡眠时间
最后,为Python设置一些随机秒数的睡眠时间。
# sleep time
sleep(time in sec)
注意
该程序有一个限制:如果你在Windows上运行它,你可以通过按下 Ctrl和F2 来停止它并捕获SIGINT信号,但如果你在Linux上运行它,你可以通过同时按下 Ctrl和C 来停止它。
在Python中捕获SIGINT信号
以下是执行所需任务的算法/步骤。
- 使用import关键字导入 signal 和 sys 模块。
使用import关键字从time模块中导入 sleep 函数。
创建一个变量并将其值初始化为1(用于表示循环执行的次数)。
使用 while True 循环无限次数。
使用try-except块处理错误/异常。
通过打印上述变量来打印循环执行的次数。
使用 sleep() 函数在打印每个数字之间休眠随机秒数的时间,将数字作为参数传递给它。
将循环执行计数值增加1。
使用 except 块处理键盘中断异常。
如果发生键盘中断异常,打印任何消息。
使用sys模块的 exit() 函数来关闭/退出程序。
以下程序使用try/catch异常来捕获SIGINT信号。
import signal
import sys
# initializing variable with value 1 to count the number of times the loop is executed
k = 1
# looping infinite times using a while loop
while True:
# using try-except blocks for handling errors/exceptions
try:
# Printing the count of the number of times the loop is executed
print(k)
#sleeping for a random number of seconds time between printing of a number
sleep(0.5)
# Incrementing the loop execution count by 1
k += 1
# Handling the keyboard interruption exception using except block
except KeyboardInterrupt:
# printing any message if keyboard interruption exception occurs
print("The loop has stopped!!")
# closing/exiting the program
sys.exit()
执行上述程序后,将生成以下输出结果−
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
在这个程序中,我们使用try-catch语句来处理键盘异常。在try块中运行一个递增循环的数字时,我们在catch块中捕获了键盘中断。
在本文中,我们学习了如何使用Python捕获SIGINT。我们学会了如何使用try/catch语句来实现相同的功能。try和catch语句可以用来处理除以0和键盘中断等异常情况。
