Python 计算含有特定字母的单词数量
在本文中,我们将学习如何在Python中计算字符串中含有特定字母的单词数量。
使用的方法
以下是实现此任务的各种方法:
- 使用列表推导,len()和split()函数
使用split()和find()函数
使用split(),replace()和len()函数
使用Counter()函数
假设我们有一个输入字符串和一些随机字符。现在我们要计算在输入字符串中包含给定输入字符的单词数量。
输入
inputString = 'hello tutorialspoint python codes'
inputChar = "p"
Count of words containing the char 'p' is: 2
在上面的字符串中,包含输入字符’ p ‘的单词是 tutorialspoint 和 python 。因此,输出为2。
方法1:使用列表推导、len()和split()函数
列表推导
当你想要基于现有列表的值构建一个新列表时,列表推导提供了更简短/简洁的语法。
len() − len()方法返回一个对象中的项目数。当对象是字符串时,len()函数返回字符串中的字符数。
split() − 将字符串拆分为列表。我们可以定义分隔符;默认的分隔符是任何空白字符。
以下是执行所需任务的算法/步骤 -。
- 创建一个变量来存储输入字符串。
打印输入列表。
创建另一个变量来存储输入字符。
使用split()函数将输入字符串拆分为单词列表,并在列表中遍历,然后检查输入字符是否存在于当前列表元素中。
打印输入字符串中包含给定输入字符的单词的计数。
以下程序使用列表推导、len()和split()函数返回输入字符串中具有给定输入字符的单词计数 –
# input string
# printing input string
print("Input String:", inputString)
# input character
inputChar = "p"
# splitting the input string into a list of words and traversing in that list
# and then checking if the input char is present in the current list element
wordsCount = len([element for element in inputString.split() if inputChar in element])
# printing the count of words containing the input character
print("The Count of words containing the char 'p' is:", wordsCount)
执行上述程序后,将生成以下输出 –
Input String: hello tutorialspoint python codes
The count of words containing the char 'p' is: 2
方法2:使用split()和find()函数
find()方法 - 找到给定值的第一个出现。如果找不到该值,则返回-1。
string.find(value, start, end)
以下程序使用split()和find()函数,返回输入字符串中具有指定输入字符的单词计数 –
# input string
# input character
inputChar = "p"
# storing the words count with the input character
wordsCount=0
# splitting input string into the list of words
wordsList= inputString.split()
# traversing in that words list
for element in wordsList:
# checking whether input char is present in the current list element
if(element.find(inputChar)!=-1):
# incrementing word count value by 1 if the condition is true
wordsCount+=1
运行上述程序后,将生成以下输出 –
方法3:使用split(),replace()和len()函数
replace()函数 - 返回一个副本字符串,其中所有旧子字符串都被替换为新子字符串。
string.replace(old, new, count)
下面的程序使用split()、replace()和len()函数,在输入字符串中返回具有给定输入字符的单词计数 –
# input string
# input character
inputChar = "p"
wordsCount=0
# replacing given input char with space and storing that string
p = element.replace(inputChar, "")
# incrementing the words count by 1 if the length of the above string # is less than the length of the current element
if(len(p) < len(element)):
wordsCount += 1
方法4:使用Counter()函数
Counter()函数 - 一个子类,用于计算可哈希对象的数量。在被调用/触发时,它会隐式地创建一个可迭代对象的哈希表。
在这种方法中,Counter()函数返回输入字符串中每个单词字符的频率。
以下程序使用Counter()函数返回在输入字符串中具有给定字符的单词的计数:
# importing a Counter function from the collections module
from collections import Counter
# input string
# input character
inputChar = "p"
wordsCount = 0
wordsList = inputString.split()
# traversing through the elements of the words list
# getting the frequency of characters of the current word as a key-value pair
ele_frequency = Counter(element)
# checking whether the input char is present in the keys of the frequency dictionary
if inputChar in ele_frequency.keys():
# incrementing the words count by 1 if the condition is true
wordsCount += 1
在本文中,我们研究了4种不同的方法来计算以特定字母开头的单词。我们还学习了如何使用Counter()函数来获取可迭代项的频率(字典哈希)。
