Python 如何执行准确的十进制计算
在本文中,我们将学习如何在Python中执行准确的十进制计算。
使用的方法
- 使用decimal模块的Decimal()函数
使用math模块的fsum()函数
众所周知,浮点数无法准确表示所有的十进制数,这是一个很大的缺点。此外,即使是简单的数学计算也有些错误。例如 –
下面的程序显示了浮点数无法准确表示所有十进制数的能力 –
x = 4.2
y = 3.1
# printing the sum of both the variables
print("x + y =", x + y)
# checking if the sum is both the variables is equal to 7.3
print((x + y) == 7.3)
在执行上述程序时,将生成以下输出:
x + y = 7.300000000000001
False
这些错误是系统底层的CPU和其浮点单元使用的IEEE 754算术标准的“特性”。如果你在代码中使用float实例,你无法阻止这种错误的发生,因为Python的float数据类型使用本地表示保存数据。
使用 decimal模块 可以提供更高的精度,但会牺牲一些性能。让我们看一下下面的示例。
方法1:使用decimal模块的Decimal()函数
下面的程序展示了使用Decimal()函数进行精确十进制计算的示例-
# importing Decimal from decimal module
from decimal import Decimal
x = Decimal('4.2')
y = Decimal('3.1')
# checking if the sum is both the variables is equal to 7.3 using by passing the sum to the Decimal Function
print((x + y) == Decimal('7.3'))
在执行上述程序时,将生成以下输出 –
x + y = 7.3
True
在上面的代码中,一开始可能会感到有些奇怪,即将数字表示为字符串。然而,十进制对象与您希望的完全一样(支持所有常见的数学操作等)。当您打印它们或在字符串格式化函数中使用它们时,它们看起来就像普通的数字。
控制计算的多个方面,如数字的位数和四舍五入等,是 decimal 的一个重要特性。
要执行此操作,创建一个局部上下文并修改其设置。
# importing localcontext from decimal module
from decimal import localcontext
x = Decimal('2.3')
y = Decimal('2.7')
# dividing x by y(returns as a floating-point number)
print(x / y)
with localcontext() as context:
# rounding the number upto 3 digits i.e, precision 3
context.prec = 3
# Dividing x by y with precision set to 3
print(x / y)
在执行上述程序时,将生成以下输出:
0.8518518518518518518518518519
0.852
将精度值增加到’60’以提高准确度
import decimal
x = decimal.Decimal('2.3')
y = decimal.Decimal('2.7')
print(x / y)
# Rounding the number upto 60 digits i.e, precision 60
context.prec = 60
print(x / y)
执行上面的程序后,将生成以下输出 −
0.851851851851851851851851851851851851851851851851851851851852
方法2:使用math模块的fsum()函数
decimal模块实现了IBM的“通用十进制计算规范”
无需多说,除了本文所述之外,还有许多个性化选择供您使用
Python初学者可能会倾向于使用decimal模块来解决浮点数据类型的精度问题。但也要了解您的应用领域,当处理科学或工程问题、计算机图形学或其他科学性质的问题时,使用标准浮点类型更为常见。
例如,实际世界中测量的元素中,用浮点数所能提供的 17位有效数字 的精度非常少。因此,即使是微小的计算误差也没有影响。并且 本地浮点类型 的速度也明显 更快 ,这对于需要执行大量计算的情况至关重要。
不过,您无法完全避免误差。数学家已经对许多算法进行了广泛研究,并且有些算法在处理误差方面更好。此外,需要注意一些实践措施产生的后果,比如减法消除和加法中的大数和小数。
inputList = [1.23e+18, 1, -1.23e+18]
# observe how the 1 disappears here if we perform sum() on the list
print(sum(inputList))
在执行时,上述程序将生成以下输出 –
0.0
fsum()函数在给定范围或可迭代对象中找到和。它需要导入math库。它广泛应用于数学计算中。
下面是该函数的语法。
maths.fsum( iterable )
可迭代对象可以是范围、数组或列表。
返回类型 −它返回一个浮点数。
以下示例可用于更精确地实现 math.fsum() −
# importing math module
import math
# input list
# adding the sum of elements of the list using the fsum() function
print(math.fsum(inputList))
执行上述程序后将生成以下输出:-
1.0
相比之下,您实际上需要研究和了解其他算法的错误传播属性。
尽管如此,处理金融等主题的程序是最常使用十进制模块的地方。当这些系统的计算中出现微小的不准确时,非常令人不愉快。
因此,十进制模块提供了一种避免这种情况的方法。当Python与数据库进行交互时,经常会再次遇到Decimal对象,特别是在访问财务数据时。
通过本文,我们了解了在特定情况下普通计算的失效原因,以及为何需要正确的十进制计算。我们学习了如何使用两个独立的函数decimal()和fsum()进行精确的十进制计算。我们也学习了如何使用localcontext()函数设置结果的精度。
