使用Python建模抛射运动
首先,让我们了解一些基本概念和方程,基于这些概念和方程可以对抛射运动进行建模。下面显示的图解释了抛射运动的一些基本术语。
在这里,”u”是投射物体的速度。𝛼是投射物体的投射角度。弹道是投射物体在飞行过程中所经过的路径。射程是投射物体所行进的最大水平距离。\mathrm{h_{max}}是投射物体所达到的最大高度。此外,投射物体到达射程所花费的时间称为飞行时间。
投射运动可以分为三类−
- 水平投射。
倾斜投射在水平地面上。
倾斜投射但击中不同高度。
在本教程中,我们将涉及这三种情况。
案例1:水平投射
在第一种情况下,投射物体从一个高处仅具有水平速度(𝑢),在一定距离R后将击中地面,如下图所示。
根据运动方程,h、R和t(飞行时间)之间的关系可以写成:
h = 1/2 * g * t^2
R = ut
要在Python中模拟它,首先我们必须明确给定和所需的内容。为此,我们将从一个问题开始。
假设一个飞机在高度900米处以均匀的水平速度140米/秒释放一包食物。该包裹落地的水平距离是多少。
在这个问题中,给定h和u,而需要求解R。程序如下:
首先,使用input()函数从用户那里获取数据,并为重力加速度定义一个变量。由于键盘输入存储为字符串,因此将其强制转换为浮点数,将float放在input()前面。
# Input data
h=float(input("Enter the height of object\n"))
u=float(input("Enter initial velocity in m/s \n"))
# acceleration due to gravity
g=9.81
评估方程1中的“t”和方程2中的“R”。
# Time of flight
t=sqrt(2*h/g)
# Range of projectile
R=u*t
但是sqrt()函数在常规的Python包中没有定义,因此必须在程序的开头调用math模块。
from math import *
然后将飞行时间和距离的值打印出来作为你的答案。在这里,我们使用了f-string(格式化字符串)来简化打印过程。
# Output
print(f"Time of flight = {t} s")
print(f"Range = {R} m")
最后,程序的输出结果将如下所示 –
900
140
Time of flight = 13.545709229571926 s
Range = 1896.3992921400697 m
如果需要,可以使用round函数将输出四舍五入到小数点后几位,如下所示−
# Output
print(f"Time of flight = {round(t,3)} s")
print(f"Range = {round(R,3)} m")
如果想要绘制弹道轨迹,首先需要将射程(R)分成一组x数组,并获得不同高度上的弹丸位置(y),然后可以将这些数据绘制成轨迹。这将在第二种情况下进行解释。
案例2:斜向投射在水平地面上
在这种情况下,抛射物从平地发射,并达到与下图所示相同的高度。
在这种情况下,最大高度\mathrm{h_{max}}的范围(R)和总飞行时间(𝑇)可通过以下公式获得:
\mathrm{h_{max}=\frac{u^{2}\sin^{2}\left ( \alpha \right )}{2g}}
\mathrm{R=\frac{u^{2}\sin(2\alpha)}{g}}
\mathrm{T=\frac{2:u:\sin\left ( \alpha \right )}{g}}
重要的是如何评估轨迹的剖面\mathrm{y(x)}。假设在某个时间“t”时,抛体位于点a处,坐标为(𝑥,𝑦),如下图所示。
然后通过以下推导可以得到粒子位置”y”关于”x”的函数。
运动方程在”y”方向为-
\mathrm{y=u_{y}t+\frac{1}{2}a:t^{2}=u\sin(\alpha )t-\frac{1}{2}gt^{2}}
运动方程在”x”方向为-
\mathrm{x=u\cos\left ( \alpha \right )t}
\mathrm{y=x\tan(\alpha)-\frac{1}{2}\frac{gx^{2}}{u^{2}\cos^{2}\left ( \alpha \right )}}
方程6是我们可以轻松建模弹道并绘制弹道的基础。
要对其进行建模,我们将需要使用NumPy模块进行数组操作,而由于需要绘图,所以我们将使用pylab模块,它实际上就是matplot.pylab模块。
下面展示了详细的代码及其解释 –
首先调用并导入numpy和pylab模块。
# Importing modules
from numpy import *
from pylab import *
然后从用户那里询问你和\alpha。 (不要忘记使用radians()函数将角度转换为弧度)
α=float(input("Enter the angle in degrees\n"))
# converting angle in radians
α=radians(α)
# Initial velocity of projectile
然后使用方程(3)和(4)计算出射程和抛射物的最大高度。
# Evaluating Range
R=u**2*sin(2*α)/g
# Evaluating max height
h=u**2*(sin(α))**2/(2*g)
现在使用linspace()函数创建了一个名为”x”的数组。linspace()函数接受3个参数,即起始点、结束值和要在起始点和结束点之间创建的点的数量。
# Creating an array of x with 20 points
x=linspace(0, R, 20)
然后求解等式6,将对不同的x评估y。
# Solving for y
y=x*tan(α)-(1/2)*(g*x**2)/(u**2*(cos(α))**2 )
然后使用plot()函数来绘制数据,并做一些装饰以使绘图有意义。如果需要的话,你可以通过savefig()函数来保存图像。
在这里,我们给出了图像编号为1,并为了增加图像的可见性,使用figure()函数将dpi设置为300。
# Data plotting
figure(1,dpi=300)
plot(x,y,'r-',linewidth=3)
xlabel('x')
ylabel('y')
ylim(0, h+0.05)
savefig('proj.jpg')
show()
对于𝑢=5米/秒和𝛼=30∘,上述程序的 输出 将如下所示 –
如果想以表格形式打印数据,则以下程序片段可以提供很大的帮助。
print(f"{'S. No.':^10}{'x':^10}{'y':^10}")
for i in range(len(x)):
print(f"{i+1:^10}{round(x[i],3):^10}{round(y[i],3):^10}")
完整的程序代码将如下所示 –
# Importing modules
from numpy import *
from pylab import *
α=radians(α)
# Evaluating Range
R=u**2*sin(2*α)/g
# Creating array of x with 50 points
# Solving for y
# Data plotting
figure(1,dpi=300)
xlabel('x')
ylabel('y')
ylim(0, h+0.05)
savefig('proj.jpg')
show()
我们还可以检查的一件事是把投射物以不同角度射出后会发生什么,然后将它们绘制出来。这将帮助你很多,让你了解如何将代码打包成一个函数。
在Python中,使用lambda来定义单行函数,例如:
f= lambda {arguments}: {output statement}
但是正如你所看到的,有很多行代码,所以这种方法行不通,我们将使用def来编写它,其主体如下所示 –
def (arguments):
statements1
statement 2
在这里,我们将把要求用户输入之后的所有语句捆绑到一个名为Projectile_Plot的函数里。该函数接受两个参数,即u和\alpha,如下所示−
# Projectile Function
def Projectile_Plot(u,α):
# for pronging legend
αd=α
α=radians(α)
# Evaluating Range
R=u**2*sin(2*α)/g
# Creating array of x with 20 points
# Solving for y
# Data plotting
figure(1,dpi=300)
plot(x,y,'-',linewidth=2,label=f'α = {αd}')
xlabel('x')
ylabel('y')
ylim(0, h+0.05)
legend()
savefig('proj2.jpg')
最后,对于速度为5 m/s的抛体运动,可以使用以下代码绘制(在这里您应该理解,由于角度将会变化,因此需要使用for循环)−
# Input data
for i in range(0,100,10):
Projectile_Plot(u,i)
show()
程序的输出如下:
案例3:倾斜投射但以不同高度击中
在本节中,我将向您展示如何建模投射物,当投射物的起飞点和着陆点不在同一海拔高度时,如下图所示。
在这种情况下,可以看到投影点(A)比着陆点(B)高出𝑦_{0}单位。
分析方法如下:
在垂直方向应用运动方程:
\mathrm{s=u_{y}t+\frac{1}{2}a_{y}t^{2}}
但是\mathrm{u_{y}=u\sin(\alpha)},a_{y}=-g(即重力加速度)。因此等式7变为:
\mathrm{y=u\sin(\alpha)t-\frac{1}{2}gt^{2}}
到达点B所需的时间如下评估:
当抛射物到达B时,y将被−𝑦_{0}替代,因为它在X轴下方。因此,方程8转变为-
\mathrm{-y_{0}=u\sin(\alpha)t-\frac{1}{2}gt^{2}}
为了更好地理解,可以简化为-
\mathrm{gt^{2}-2u\sin(\alpha)t-2y_{0}=0}
现在必须解决这个二次方程(即方程10)以获得t。
最后,水平范围可以评估为-
\mathrm{R=u\cos(\alpha)t}
在这种情况下,由于我们需要解决二次方程(即方程10),所以为了简化任务,我们将使用NumPy(Numerical Python)。在编写这个抛物线运动之前,让我向你展示如何使用NumPy找到二次方程的根。
NumPy中的方程根
假设我们想要找到方程的根
ax^{2}+bx+c=0
那么第一步是调用NumPy,如下所示 –
from numpy import *
然后将上述多项式的系数按如下方式存储在一个数组中(注意:从多项式的最高幂到最低幂开始)−
coeff=array([a,b,c])
然后调用函数 roots() 来解决根的问题,如下所示−
r1,r2=roots(coeff)
由于这是一个二次方程,我们已经知道会有两个根,所以我们将它们存储在变量”r1″和”r2″中。但是如果多项式的次数增加,那么根变量的数量也必须相应增加。下面的示例将清楚地解释上面所示的过程。
求解多项式x2 - 5x + 6 = 0的根
# Importing NumPy
from numpy import *
# The polynomial is x^2 -5x+6=0
# The coefficients of the above equation are:
a=1
b=-5
c=6
# Creating array of coefficients
# Calling function to find the roots
r1,r2=roots(coeff)
# Printing result
print(f"r1 = {round(r1,3)} and r2 = {round(r2,3)}")
执行后,它将产生以下 输出 −
r1 = 3.0 and r2 = 2.0
寻找多项式x的根 3 - 2x 2 - 5x + 6 = 0
# Importing NumPy
from numpy import *
# The polynomial is x^3-2x^2-5x+6=0
a=1
b=-2
c=-5
d=6
coeff=array([a,b,c,d])
r1,r2,r3=roots(coeff)
# Printing result
print(f"r1 = {round(r1,3)}, r2 = {round(r2,3)} and r3 = {round(r3,3)}")
在执行时,你将得到以下的输出。
r1 = -2.0, r2 = 3.0 and r3 = 1.0
现在我们可以解决斜抛问题。
一个子弹以速度和角度分别为100 m/s和45^{0}的速度被发射到离地面100 m的地方。需要评估以下内容:
- 飞行时间
飞行距离
抛物线的最大高度
解答
引入包 –
from numpy import *
from pylab import *
提供输入数据 –
# Velocity at the start
u=100
# Angle of projectile at start
α=radians(45)
# Elevation of starting point above the ground
y0=100
# Acceleration due to gravity
g=9.81
计算飞行时间 –
# Time of flight
a=g
b=-2*u*sin(α)
c=-2*y0
# coefficient array
# finding roots
t1,t2=roots(coeff)
print(f"t1= {t1} and t2= {t2}")
这将返回两个根,即两个时间值。将接受非负值。
抛射物的最大高度将由以下公式得到 –
\mathrm{h_{max}=\frac{u^{2}\sin^{2}(\alpha)}{2g}+y_{0}}
# From the throwing point
h1=u**2*(sin(α))**2/(2*g)
# total
h_max=h1+y0
print(f"h_max= {round(h_max,3)} m")
范围将根据公式11进行评估,如下所示:−
R=u*cos(α)*max(t1,t2)
# max(t1,t2) will return the positive value
print(f"R= {round(R,3)} m")
因此,完整程序和程序输出将如下所示 −
# Importing packages
from numpy import *
from pylab import *
# Input data
u=100
α=radians(45)
y0=100
g=9.81
# Time of flight
a=g
b=-2*u*sin(α)
c=-2*y0
# coefficient array
# finding roots
t1,t2=roots(coeff)
# Maximum Height
# total
h_max=h1+y0
# Range
#max(t1,t2) will return the positive value
当您运行程序代码时,它将产生以下输出。
t1= 15.713484026367722 and t2= -1.2974436352046743
h_max= 354.842 m
R= 1111.111 m
绘制抛体运动
现在的任务是绘制这个抛体运动。方程将与我之前使用的相同,即:
\mathrm{y=x\tan(\alpha)-\frac{1}{2}\frac{gx^{2}}{u^{2}\cos^{2}(\alpha)}}
绘图过程如下:
- 首先导入pylab库。
绘制斜面,考虑点(0,0)和(R,-y_{0})。
然后创建从0到R的x数组。
求解方程6,得到对应x的y数组。
最后使用plot()函数绘制(𝑥,𝑦)。
完整的Python代码和绘图如下:
from pylab import *
# Figure name
figure(1, dpi=300)
# Plotting inclined surface
plot([0,R],[0,-y0],linewidth=5)
# plotting y=0 line
plot([0,R],[0,0],'k',linewidth=1)
# Array of x
x=linspace(0,R,50)
# Evaluating y based on x
# Plotting projectile
plot(x,y,'r-',linewidth=2)
xlabel('x')
ylabel('y')
savefig("Inc_Proj.jpg")
show()
它将生成以下图表 −
这里需要注意的是,只有在评估了弹射物的射程之后才能绘制出来。因此,你将首先评估射程,然后使用绘制代码。
