机器学习的主要限制
介绍
机器学习已经彻底改变了医疗、金融和交通等领域。然而,它也有自己的局限性,就像任何其他技术一样。必须理解这些限制,才能有效地开发和使用机器学习算法。
本文将介绍机器学习的七个主要限制。这些限制包括可解释性和透明度、偏见和歧视、过度和欠拟合、计算资源、因果关系、道德考虑和数据质量差。我们将详细说明每个限制,探讨其存在原因、对机器学习算法的影响以及可能的解决方案。
机器学习的限制
机器学习是一种使计算机能够从数据中学习并进行预测或判断而无需明确编程的方法,在人工智能领域越来越受欢迎。机器学习像其他任何技术一样存在着限制,因此在实际应用中使用之前必须考虑这些限制。本文介绍了每个数据科学家、研究人员和工程师都应该了解的主要机器学习限制。
1. 透明度和解释性不足
其中一个主要缺点是机器学习的透明度和解释性不足。由于它们不揭示判断是如何形成的,机器学习算法经常被称为“黑盒子”。这使得理解特定模型的推理过程变得困难,并且在需要解释时可能会引发问题。例如,在医疗领域理解特定诊断背后的推理可能会更容易,如果有透明度和解释性的话。
机器学习算法的另一个关键缺点是它们需要更多的透明度和解释性,这可能会在实际应用中产生重大后果。由于它们不揭示判断是如何形成的,机器学习算法有时被称为“黑盒子”。这可能导致理解特定模型的推理过程变得困难,并在需要解释时导致问题。
通过提供更详细的决策过程描述来增加透明度和解释性。自然语言解释或决策树是可用的解释格式的两个示例。自然语言解释可以提供一种人类可读的决策过程的描述,使非专业人士更容易理解。决策树等决策过程的可视化表示可增加透明度和解释性。
2. 偏见和歧视
机器学习中的偏见和歧视可能是一个重要的缺陷。机器学习系统使用可能存在数据偏见的大型数据集进行训练。如果不解决这些偏见,机器学习系统可能会强化它们,产生有偏见的结果。
面部识别中使用的算法就是机器学习中偏见的一个示例。研究显示,面部识别软件在较深肤色人群上的性能较差,导致其他种族的误报率和漏报率较高。这种偏见可能具有重大后果,特别是在执法和安全应用中,错误的正面结果可能导致不公正的逮捕或其他不良后果。
最后,了解机器学习算法中的偏见和歧视经常源于更大范围的社会和文化偏见是至关重要的。为了解决这些偏见,必须在设计和使用机器学习算法中更加推动包容性和多样性。
3. 过度拟合和欠拟合
机器学习算法经常有两个限制:过拟合和欠拟合。过拟合是指机器学习模型在新的、未知的数据上表现不佳,因为它需要被简化,而且在训练数据上的训练过程过于成功。另一方面,欠拟合发生在机器学习模型过于简单,无法识别数据中的潜在模式,导致在训练数据和新数据上表现不佳。
正则化、交叉验证和集成方法是可以用来减轻过拟合和欠拟合的技术示例。当模型被正则化时,在损失函数中添加一个惩罚项,以防止模型变得过于复杂。交叉验证包括将数据分割成训练和验证集,以评估模型的性能并调整其超参数。为了提高性能,集成方法结合了多个模型。
在使用机器学习开发预测模型时,过拟合和欠拟合是常见的问题。当模型在小数据集上进行过度训练并变得过于复杂时,会出现过拟合,导致在训练数据上的表现良好,但对新数据的泛化能力较差。相反,当模型需要更复杂并充分表示数据中的潜在关系时,会出现欠拟合,导致在训练和测试数据上的性能不佳。使用L1和L2正则化等正则化方法是预防过拟合的一种方法。在正则化期间,目标函数会接收一个惩罚项,限制模型参数的大小。另一种方法是提前停止,即在模型在验证集上的性能停止提升时停止训练。
评估机器学习模型的性能并调整其超参数的常用方法是交叉验证。数据集被划分为多个折叠,模型在每个折叠上进行训练和测试。可以防止过拟合,并获得对模型性能更精确的估计。
4. 数据可用性有限
对于机器学习来说,需要更多可用的数据是一个重大挑战。机器学习算法需要大量数据来学习和产生精确的预测。然而,在许多领域中,可能需要更多数据可用或仅限制对数据的访问。出于隐私考虑,获取医疗数据可能会很困难,而来自自然灾害等非常发生事件的数据可能具有受限的范围。
研究人员正在研究创造合成数据的新技术,用以补充小型数据集,以解决这个限制。为了扩大可用于训练机器学习算法的数据量,还会努力提升数据分享和企业间的合作。
机器学习面临的一个主要障碍是需要更多可用的数据。为了确保机器学习算法可以持续在各种应用中发挥作用,需要在各行业和学科间共同努力改善数据收集、分享和加固。
5. 计算资源
机器学习算法可能需要大量的计算资源才能成功训练,并且可能是计算上昂贵的。这可能是一个主要障碍,特别是对于希望使用高性能计算资源的个人或较小的公司来说。分布式和云计算可以用来绕过此限制,但项目的成本可能会增加。
对于大型数据集和复杂模型,机器学习方法可能是计算上昂贵的。计算资源的可用性,如处理器速度、内存和存储空间,也是机器学习的另一个限制。
使用云计算是克服计算资源障碍的一种方法。用户可以根据需求使用云计算平台(如Amazon Web Services和Microsoft Azure)来扩大或减少对计算资源的使用,这些平台可提供按需访问计算资源。维护计算资源的成本和难度可以大大降低。
为了降低计算需求,优化数据预处理流程和机器学习算法至关重要。这可能涉及使用更有效的算法,减少数据的维度,以及去除无用或冗余信息。
6. 因果关系的缺失
基于数据中的相关性进行预测是常常使用机器学习算法的方法。然而,相关性并不总是意味着因果关系,因此机器学习算法可能无法揭示数据中的潜在因果关系。这可能降低了我们在因果关系至关重要时进行精确预测的能力。
缺乏因果关系是机器学习的主要缺点之一。机器学习算法的主要目的是发现数据中的模式和相关性,然而它们无法建立不同变量之间的因果关系。换句话说,机器学习模型可以根据观察到的数据预测未来事件,但无法解释为什么会发生这样的事件。
使用机器学习模型进行判断的一个主要局限是缺乏因果关系。例如,如果使用机器学习模型来预测消费者购买产品的可能性,它可能会发现与购买行为相关的因素,如年龄、收入和性别。然而,该模型无法确定这些变量是否是购买行为的原因,或者是否存在进一步的潜在原因。
为了克服这一限制,机器学习可能需要与实验设计等其他方法相结合。研究人员可以通过操纵变量并观察这些变化对结果的影响来确定因果关系。然而,与传统的机器学习技术相比,这种方法可能需要更多的时间和资源。
机器学习可以是从可观察数据预测结果的有用工具,但在基于这些预测做出决策时,了解其局限性至关重要。缺乏因果关系是机器学习系统的一个基本缺陷。为了建立因果关系,可能需要使用除机器学习以外的方法。
7. 道德考虑
当机器学习模型用于做出影响人们生活的判断时,可能会产生重大的社会、道德和法律影响。例如,当机器学习模型用于做出就业或贷款决策时,可能会对不同群体的个人产生不同的影响。在采用机器学习模型时,还必须解决隐私、安全和数据所有权等问题。
偏见和歧视的伦理问题是一个重要问题。如果训练数据存在偏见,或者算法没有以公平和包容的方式创建,机器学习算法可能会延续和放大社会中的偏见和歧视。
另一个重要的伦理因素是隐私问题。机器学习算法可以收集和处理大量个人数据,这引发了关于如何利用和保护这些数据的问题。
责任和透明度也是关键的伦理因素。确保机器学习算法可见和可理解,并建立机制来对这些算法的创建者和使用者的行为负责,是至关重要的。
最后,机器学习将如何影响社会也是一个伦理问题。更复杂的机器学习算法可能会产生深远的社会、经济和政治影响,需要进行仔细的分析和监管。
总之,机器学习是一种有用的技术,但也存在一些缺点。为了开发和有效使用机器学习算法,必须理解这些限制。为了确保我们以有益于社会的方式利用这项技术,我们必须意识到随着机器学习的使用持续增长,存在的这些限制和困难非常重要。我们可以通过解决偏见、缺乏透明度和道德考虑等问题来开发更准确、可靠、包容的机器学习算法。
