Python while true的作用是什么
流行的循环结构,如”While true”,可以在各种计算机语言中找到,包括Python 3.11.1。这种循环一直持续进行,直到满足特定条件,此时循环结束。当您需要重复执行相同的操作,直到发生特定事件时,这种循环非常有帮助。
以下Python代码演示了while true循环的语法。
while True:
# Code block to be executed repeatedly
关键字”while”在循环的第一个声明中出现。该布尔值在每次评估为True时,表示循环将继续,直到有其他因素中断循环。可以在循环中放置任何可重复执行的代码。
以下是使用Python中的 “while True” 语句的几个基本示例 –
while True:
print("Hello, world!")
Hello, World!
从上面的代码片段中,
- 由于条件True始终为真, while True 语句生成一个无限循环。
在循环内,print()方法的参数是“Hello, world!”。这个短语将被打印到控制台。
现在我们来了解下一个带有计数器的示例。
count = 0
while True:
count += 1
if count > 15:
break
print(count)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
这是因为循环从变量计数等于0开始,然后在每次迭代中递增1,直到达到15。
- while True 语句在循环中建立一个无限循环,直到使用break语句结束它。
+=运算符在循环中用于在每次迭代中将1添加到计数变量的count。
如果计数值大于15,则使用 break 语句结束循环。
为了在循环的每次迭代中将count的值输出到控制台,使用 print() 函数。
当需要重复一个动作直到特定事件发生时,”while true”循环是一个实用的选择。例如,可以使用”while true”循环不断询问用户输入,直到他们提供正确的回答,并在循环内使用”if”语句检查他们回答的准确性。如果回答不准确,循环将继续运行,并再次提示用户。如果回答正确,则循环将结束,程序将转到下一行代码。
以下是如何在Python中使用”while true”循环完成此任务的示例-
while True:
user_input = input("Please enter a valid response: ")
if user_input == "yes":
print("Thank you for your response.")
break
elif user_input == "no":
break
print("Invalid response. Please try again.")
该代码生成的 输出 如下所示 –
Please enter a valid response: hello
Please enter a valid response: yes
让我们逐步看一下代码的解释:
- 初始化循环 - 代码的第一行启动了”while true”循环。
while True:
只要“True”条件仍然成立,循环将继续执行。
- 提示用户输入 - 在循环中,以下行代码用于提示用户输入:
“input”函数用于向用户显示提示并获取他们的输入。在这种情况下,提示要求用户提供一个有效的回答。用户给出的答案被保存在”用户输入”变量中。
- 检查输入 − 然后,代码检查用户的输入是否正确。这通过使用”if”语句来实现。
“if”语句检查”用户输入”变量是否为”yes”或”no”。如果用户输入”yes”,则执行第一个”if”块中的代码,显示一条感谢用户回答的消息。如果答案是”no”,则执行第二个”if”块中的代码,并显示另一条感谢用户的消息。如果用户的输入既不是”yes”也不是”no”,则执行”else”块中的代码,并显示一条指示答案无效的错误消息。
- 终止循环 − 代码的最后一步是如果用户提供了有效的回答,则结束循环。这通过使用”break”语句来实现 −
break
循环是通过使用”break”语句终止的。如果用户选择”是”或”否”,这两个都是可以接受的回答,”break”语句将被执行,跳出循环。如果用户的回答无效,循环将继续运行,并提示用户再次输入。
“while true”循环需要通过外部事件来中断,比如”break”语句。如果没有”break”语句或其他停止循环的方式,循环将继续运行直到用户退出程序。如果循环执行的操作消耗大量资源,比如CPU时间或内存,这可能会导致问题。为了防止这种情况发生,重要的是要仔细准备循环应该结束的情况,并在实现这些情况时加入停止循环的手段。
总而言之,”while true”循环是一个有效的工具,可以重复执行任务直到满足预定条件。无论是在简单的脚本还是复杂的项目中,这种循环结构都是Python程序员工具包的重要组成部分。通过成为使用”while true”循环的专家,您可以编写更有效和高产的代码,并自信地承担各种编程工作。
