如何使用Python和PyWebIO创建BMI计算器Web应用程序
PyWebIO是一个Python库,用于构建需要更简单用户界面的Web应用程序。它提供了几个函数用于创建简单的Web浏览器。任何人都可以使用PyWebIO构建简单的Web应用程序,而无需了解HTML和JavaScript。
本教程将介绍两种方法来创建一个用于计算BMI的Web应用程序。身体质量指数(BMI)根据体重和身高来测量身体脂肪。它常用于确定一个人是否体重过轻、正常、超重或肥胖。
在这个示例中,我们定义了一个名为“BMICalculator”的类,包含了计算和分类BMI所需的所有方法。 “init”方法将对象的属性初始化为None。
接下来,我们使用“get_user_inputs()”方法,该方法使用“input()”函数获取用户的身高和体重。然后,“calculate_bmi()”方法使用公式计算BMI并将结果舍入到两位小数。 “classify_weight_category()”方法使用if-elif-else语句根据计算得到的BMI对用户的体重进行分类。 “display_results()”方法使用“put_text()”函数向用户显示BMI和体重类别。
最后,我们定义了“calculate_bmi()”函数,它创建了BMICalculator类的一个实例,按顺序调用其方法,并向用户显示结果。此函数用作PyWebIO应用程序的入口点。
from pywebio.input import input, FLOAT
from pywebio.output import put_text
class BMICalculator:
def __init__(self):
self.height = None
self.weight = None
self.bmi = None
self.classification = None
def calculate_bmi(self):
# Get user's height and weight
self.height = input("Please enter your height in meters (m):", type=FLOAT)
self.weight = input("Please enter your weight in kilograms (kg):", type=FLOAT)
# Calculate BMI
self.bmi = self.weight / (self.height ** 2)
# Determine BMI classification
if self.bmi < 16:
self.classification = "Severely underweight"
elif self.bmi < 18.5:
self.classification = "Underweight"
elif self.bmi < 25:
self.classification = "Normal (healthy weight)"
elif self.bmi < 30:
self.classification = "Overweight"
elif self.bmi < 35:
self.classification = "Moderately obese"
self.classification = "Severely obese"
# Display results to the user
put_text("Based on your height of {}m and weight of {}kg, your BMI is {:.1f}. This means you are classified as {}.".format(self.height, self.weight, self.bmi, self.classification))
# Create BMICalculator object
bmi_calculator = BMICalculator()
# Calculate BMI and display results
bmi_calculator.calculate_bmi()
当你运行上述的Python脚本时,它将打开一个新窗口如下所示-
在米中输入你的身高,然后点击“提交”按钮。点击“提交”按钮后,它将生成以下屏幕-
现在输入你的体重(以千克为单位),再次点击“提交”按钮。点击“提交”按钮后,它将显示以下结果-
Based on your height of 1.7m and weight of 65kg, your BMI is 22.5. This means you are classified as Normal (healthy weight).
这是另一种创建BMI Web应用程序的简单方法。在这个示例中,我们定义了’ calculate_bmi() ‘函数,该函数提示用户输入他们的身高和体重。然后它使用公式体重/(身高/100)^2计算BMI值,并将结果四舍五入到两位小数,并使用’put_text()’函数显示结果。接下来,它使用一系列的if语句根据计算的BMI确定体重类别。
最后,我们使用’start_server()’函数启动Web应用并显示BMI计算器。然后我们将Web应用的标题设置为”BMI计算器”,”Calculate”按钮上的文本设置为”计算BMI”。
from pywebio.input import *
from pywebio.output import *
from pywebio import start_server
def calculate_bmi():
height = input("Enter your height (in cm)", type=FLOAT)
weight = input("Enter your weight (in kg)", type=FLOAT)
bmi = weight / ((height/100) ** 2)
bmi = round(bmi, 2)
weight_category = ""
if bmi < 18.5:
weight_category = "underweight"
elif 18.5 <= bmi <= 24.9:
weight_category = "normal weight"
elif 25 <= bmi <= 29.9:
weight_category = "overweight"
weight_category = "obese"
put_text("Your BMI is: %s" % bmi)
put_text("You have a %s" % weight_category)
if __name__ == '__main__':
start_server(calculate_bmi, port=80, debug=True, title="BMI Calculator", button_text="Calculate BMI")
当你运行上面的Python脚本时,它将打开一个新窗口,如下所示:
输入你的身高(以米为单位)并点击”提交”按钮。点击”提交”按钮后,将显示如下屏幕:
现在输入你的体重(以千克为单位)并再次点击”提交”按钮。点击”提交”按钮后,将显示如下结果:
Your BMI is: 21.22
You have a normal weight
我们学到了PyWebIO是一个用于创建简单Web应用程序的强大库。开发者可以轻松创建需要更简单用户界面的Web应用程序。PyWebIO提供了处理Python变量与Web页面元素之间转换的输入/输出功能,使得构建交互式Web界面变得容易。PyWebIO的一个关键优势是其易用性。我们可以通过安装库并将必要的函数导入到Python代码中快速开始。PyWebIO还提供了各种内置小部件,如文本框、下拉菜单和按钮,可以轻松集成到Web应用程序中。它支持多个Web框架,包括Flask、Django和Tornado,使其与现有Python Web应用程序的集成变得简单。
