Python 3程序用于范围LCM查询
在数据结构中,对查询进行范围是一种常见的数据库当前兴趣操作,用于恢复所有输出值位于上下边界之间的记录。该过程使用一些输入数据,以便将它们以高效的方式结构化在特定输入的任何子集上。范围函数,表示为range(),用于在系列上迭代for循环。在进程开始时,我们需要将开始声明为0。如果我们不小心错过了这一步,进程将一直运行并迭代循环直到结束(-1)。
范围是可以存储在变量中的最小和最大值。它们通过运算符生成,并用于调用变量的数组。它们返回一个输出列表,该列表在x至y-1之间。
假设我们有一个整数数组集,并且我们需要以LCM(a,r)的形式评估查询。因此,我们必须以高效的方式评估查询。
LCM(a,r)表示在索引a和r之间存在的数组的最小公倍数。这里的两个指标都是包含在内的。
根据数学上我们都知道;L.C.M. = L.C.M Of Numerator / H.C.F of Denominator。
因此,通过使用这个逻辑,我们可以按照下面写的范围LCM查询规则进行操作:
LCM(a, r) = LCM(arr[a], arr[a+1] , ......... ,arr[r-1], arr[r])
应用该逻辑:
输入 –
arr[0] = 5;
arr[1] = 7;
arr[2] = 5;
arr[3] = 2;
arr[4] = 10;
arr[5] = 12;
arr[6] = 11;
arr[7] = 17;
arr[8] = 14;
arr[9] = 1;
arr[10] = 44;
build(1, 0, 10);
cout << query(1, 0, 10, 2, 5) << endl;
cout << query(1, 0, 10, 5, 10) << endl;
cout << query(1, 0, 10, 0, 10) << endl;
输出 –
60
15708
78540
该特定过程的时间复杂度表示为O(Log N * Log n)。这里N是数组中存在的元素总数。我们需要将Log n声明为特定编码环境中LCM操作的时间要求查找器,而O(N)的时间则需要构建树以从编写的程序中获得输出。它还指示了该过程的空间要求。
范围LCM查询的算法
- 步骤1 – 开始
步骤2 – 为两个数字初始化变量
步骤3 – 找到每个数字的存储值
步骤4 – 用’max’函数分离变量
步骤5 – 如果最大值被第一个数字和第二个数字整除
步骤6 – 打印最大值作为LCM
步骤7 – 否则,如果不可被整除,则将其增加1
步骤8 – 然后再次执行第五步,直到打印出一个数字
步骤9 – 重复该过程,直到找到满足条件的最大值
步骤10 – 终止
范围LCM查询的语法
int find_therangelcm(int a, int tl, int ts, int r) {
if (r > t[a])
return -1;
if (tl == ts)
return tl;
int tm = (tl + ts) / 2;
if (t[a*2] >= r)
return find_therangelcm(a*2, tl, tm, r);
else
return find_therangelcm(a*2+1, tm+1, ts, r - t[a*2]);
在这个语法中,我们解释了如何在特定的编码环境中对LCM查询进行范围划分。
遵循的方法:
- 方法1 – 使用线段树的朴素方法。
- 方法2 – 以一般方式找到两个数的LCM。
使用线段树的原生方法
对于这个问题,没有更新操作,但仅仅使用朴素方法是不够的。我们需要实现一个线段树来获得可能的结果。这里我们将使用以下逻辑 –
LCM(a, b) = (a*b) / GCD(a,b)
下面是实现步骤 –
- 为数组建立线段树。
- 遍历线段树的特定范围。
- 计算该范围内的LCM。
- 打印该范围的答案。
MAX = 1000
tree = [0] * (4 * MAX)
arr = [0] * MAX
def gcd(a: int, b: int):
if a == 0:
return b
return gcd(b % a, a)
def lcm(a: int, b: int):
return (a * b) // gcd(a, b)
def build(node: int, start: int, end: int):
if start == end:
tree[node] = arr[start]
return
mid = (start + end) // 2
build(2 * node, start, mid)
build(2 * node + 1, mid + 1, end)
left_lcm = tree[2 * node]
right_lcm = tree[2 * node + 1]
tree[node] = lcm(left_lcm, right_lcm)
def query(node: int, start: int,
end: int, l: int, r: int):
if end < l or start > r:
return 1
if l <= start and r >= end:
return tree[node]
left_lcm = query(2 * node, start, mid, l, r)
right_lcm = query(2 * node + 1,
mid + 1, end, l, r)
return lcm(left_lcm, right_lcm)
if __name__ == "__main__":
# initialize the array
arr[0] = 16
arr[1] = 7
arr[2] = 10
arr[3] = 2
arr[4] = 22
arr[5] = 31
arr[6] = 11
arr[7] = 17
arr[8] = 14
arr[9] = 1
arr[10] = 44
build(1, 0, 10)
print(query(1, 0, 10, 7, 5))
print(query(1, 0, 10, 5, 10))
print(query(1, 0, 10, 0, 10))
1
162316
3246320
一般情况下求两个数的最小公倍数
在这个程序中,我们有两个整数n1和n2。较大的那个数被存储在max中。
def compute_lcm(x, y):
if x > y:
greater = x
greater = y
while(True):
if((greater % x == 0) and (greater % y == 0)):
lcm = greater
break
greater += 1
return lcm
num1 = 16
num2 = 7
print("The L.C.M. is of the given number", compute_lcm(num1, num2))
The L.C.M. is of the given number 112
在本文中,我们发现了如何使用特定的编码环境编写程序,以找出给定LCM查询的范围。
