Python 模块和函数的区别
Python是一种高级编程语言。它以优化著称。它消除了编程中不必要的部分,使代码更加有效。它简单易学。Python允许将代码分解为更简单的部分,以便更容易理解代码。它还允许我们重复使用代码,从而减少了代码行数。这些都是通过使用模块和函数来实现的。
将所有重要的类、变量和函数收集在一个模块中,以便可以在程序的任何时候和任何地方使用。模块可以在多个程序中使用。
函数将特定任务与整个程序隔离开来。当需要执行该任务时,可以随时调用函数。
Python中的模块
模块是一个包含函数、变量等内容的Python文件,其扩展名为.py。它只是一个可以导入到另一个Python程序中的Python文件。模块的名称就是Python文件的名称。
随着程序中代码行数的增加,我们很难理解该程序。因此,我们可以根据其功能将代码分为不同文件,这些文件被称为模块。这样可以使程序更加清晰和可读。我们可以使用import语句在需要时简单地导入这些模块。导入模块的语法如下所示。
import module_name
在这里,module_name代表我们在保存模块时给定的名称。导入模块不允许我们直接使用其中的类和函数。为了访问它们,我们使用点操作符(.)如下所示
module_name.function ()
模块包含用于特定任务的代码。这些代码可以包含函数、类、变量等。一个模块可以在多个程序中使用。因此,它促进了代码的可重用性并减少了代码行数。
使用模块的优点
- 代码可重用性 - 可以多次使用同一个模块
简单性 - 模块只执行特定的任务,因此使其简单
作用域 - 模块具有其标识符的单独命名空间,因此避免与其他标识符冲突
Python中的函数
函数是执行特定任务的代码块。只有在调用函数时才执行。函数分为以下几种类型:
内置函数
在Python库中直接可用的函数称为内置函数。有许多内置函数可用。print()、input()、list()、dict()等是Python中的一些内置函数。
用户自定义函数
用户创建和定义的函数称为用户自定义函数。使用def关键字创建用户自定义函数。我们必须调用该函数才能使用它。在调用函数之前必须先定义函数,否则会出错。
用户自定义程序将大型程序分割成较小的段落,使代码易于理解。
定义函数的语法如下所示:
def function_name (parameters):
statements…
这里,function_name是我们给一个函数的名字,parameters是变量,statements表示函数的代码和具体的函数体。Statements可以是一行或多行代码。函数内的所有语句都缩进,表示这些语句块存在于一个函数中。
声明的函数可以通过指定函数名后跟括号来调用,如下所示:
function_name (arguments)
参数是在函数调用期间传递给参数的值。
用户自定义函数有以下优点:
- 代码可以被多次重用。
防止我们一遍又一遍地编写相同的代码。
如果将代码分成多个函数,它会变得容易理解。
可以在程序中的任何位置进行函数调用。
Lambda函数
没有名称的函数称为lambda函数。它也被称为匿名函数。使用Lambda关键字创建Lambda函数。Lambda函数甚至可以接受另一个函数作为参数。
lambda函数的语法如下:
lambda arguments: expression
参数是在函数调用期间传递给参数的值,表达式是执行的语句。它可以有很多参数,但是lambda函数的主体只能包含一个语句。
递归函数
递归函数是反复调用自身直到满足要求的函数。
Python中的模块与函数
模块和函数之间的主要区别是,模块是一组在多个程序中导入的函数,可以执行各种任务。函数是一个小的代码块,它与整个代码分离开来,具有固定的功能。此函数可以在同一程序的任何地方使用,而模块可以在多个程序中使用。
模块和函数都有一个主要目标,即代码可重用性。函数用于执行小任务,而模块用于执行更大的任务,因为它可以包含多个类和函数。通过导入模块,可以在另一个程序中使用模块,而通过调用函数来使用函数。
