Python 将驼峰式命名转换为蛇形命名的函数
在编程中,驼峰式和蛇形命名都是将单词连写的方式。
在 驼峰式 中,我们将单词连写,不使用空格,并且每个新单词的首字母大写,第一个单词除外。例如,如果我们想要为某人的出生日期(date of birth)编写一个变量名,我们可以这样写:dateOfBirth。
在 蛇形命名 中,我们将单词连写,并在它们之间使用下划线,所有字母都是小写。例如,如果我们想要为某人的家庭地址编写一个变量名,我们可以这样写:home_address。
两种方式都很有用,因为它们使变量名易于阅读和理解。选择其中一种方式并在代码中一致使用是很重要的,以避免混淆。
下面是一个简单的函数,将驼峰式字符串转换为蛇形式字符串:
在这个示例中,函数camel_to_snake接受一个驼峰式字符串作为输入,并返回一个蛇形式字符串。该函数遍历字符串中的每个字符,将其添加到新字符串中,在每个大写字母之前(第一个字母除外)添加一个下划线,以创建蛇形式字符串。
def camel_to_snake(camel_case_string):
snake_case_string = ""
for i, c in enumerate(camel_case_string):
if i == 0:
snake_case_string += c.lower()
elif c.isupper():
snake_case_string += "_" + c.lower()
return snake_case_string
camel_case_string = "camelCaseString"
snake_case_string = camel_to_snake(camel_case_string)
print("Camel case string:", camel_case_string)
print("Snake case string:", snake_case_string)
Camel case string: camelCaseString
Snake case string: camel_case_string
在这个示例中,函数camel_to_snake使用re.sub()方法将任何大写字母替换为下划线后跟相同的小写字母。然后,在结果字符串上调用lower()方法将其转换为小写。
这是另一个使用正则表达式将驼峰式字符串转换为蛇形式字符串的函数-
import re
snake_case_string = re.sub('([A-Z])', r'_\1', camel_case_string).lower()
这里是另一个将驼峰命名字符串转换为蛇形命名字符串的函数,使用了functools模块中的reduce()函数。
在这个示例中,函数camel_to_snake使用reduce()函数来遍历输入字符串中的每个字符,并将其与前一个字符连接起来,在每个大写字母前(除第一个字母外)添加下划线,以创建蛇形命名字符串。
from functools import reduce
return reduce(lambda x, y: x + ('_' if y.isupper() else '') + y.lower(), camel_case_string)
这是另一个示例,它使用for循环遍历输入字符串中的每个字符,将驼峰命名转换为蛇形命名 –
def camel_to_snake_case(input_str):
output_str = ""
for char in input_str:
if char.isupper():
output_str += "_" + char.lower()
output_str += char
return output_str
# Example usage
print(camel_to_snake_case("thisIsCamelCase")) # Output: this_is_camel_case
this_is_camel_case
这是另一个示例,使用正则表达式来匹配和替换驼峰命名法 –
import re
output_str = re.sub('([a-z0-9])([A-Z])', r'\1_\2', input_str).lower()
return output_str
# Example usage
this_is_camel_case
