Python 如何处理文本文件
为了创建、读取、更新和删除文件,Python提供了许多函数。当读取或写入文件时,访问模式决定了可以对文件执行的操作。
使用Python创建文件
要创建新文件或打开现有文件,我们可以使用open()函数。这个函数接受两个参数:一个表示要创建的文件名的字符串值,以及一个表示要创建的文件的访问模式的字符。以下是该函数的语法。
File = open("txt_file_name" ,"access_mode")
在Python中有6种访问模式,分别为:
- 只读(’r’) 用于打开文本文件以进行读取。
读写(’r+’) 允许您读取和写入文件。
只写(’w’) 允许您写入文件。
读写(’w+’) 允许您读取和写入文件。
追加(’a’) 允许您写入文件。
追加读取(’a+’) 允许您读取和写入文件。
让我们看一个示例,以只读访问模式打开文件。
file= open("example.txt", "r")
print("Example.txt opened successfully.")
文件example.txt将以读取模式打开。
让我们看一个示例,以读写模式打开一个文件,该模式允许你对文件进行读取和写入操作。
file = open("example.txt", "r+")
print("Before adding text\n",file.read(20))
file.write("Hello World")
print("After adding text\n",file.read(40))
file.close()
如下所示,我们可以看到生成的输出,”Hello World” 已经添加到文件中。
Before adding text
This is example.txt file.
After adding text
This is example.txt file. Hello World
让我们看一个示例,打开一个以写模式打开的文件,允许你写入文件。
file = open("example.txt", "w")
print("File opened in writing mode. ")
下面是生成的输出。
使用Python关闭文件
Python文件方法close()用于关闭打开的文件。关闭的文件无法再进行读取或写入操作。在文件关闭后,任何需要文件打开的操作将引发ValueError异常。可以多次调用close()方法以进行关闭文件。
当文件的引用对象被重新分配给另一个文件时,Python会自动关闭文件。最佳实践是使用close()方法关闭文件。
在这个示例中,我们将了解close()方法的工作原理。我们使用该方法在使用后关闭文件。在程序结尾,我们简单地调用它和文件处理器一起使用。这样做是为了防止文件损坏。
file = open('example.txt', 'r')
file.close()
print( "file closed successfully ")
获得的输出结果如下。
