Python类的Getter/Setters方法是什么
在Python中,我们有不同的方法可以让我们的工作变得非常简单和容易。在Python中,我们有两种方法,即getter和setter。这些方法在Python的面向对象编程语言中起着重要的作用,可以隐藏私有变量。
Python中的这些方法与其他面向对象编程语言中的getter/setter方法不同。它们用于数据封装的面向对象编程语言。它们用于以下条件:
- 在Python中,getter/setter用于验证获取和设置值的逻辑。
为了避免外部用户直接访问隐藏变量,或者可以说是为了避免外部用户修改或访问隐藏变量,我们使用getter和setter。
数据封装将与特定方法相关的数据绑定在一起。通过使用这种格式,数据的修改和访问将受到限制。
我们可以通过使用getter和setter方法来实现Python中的数据封装。
在Python中使用getter和setter的方式并不那么容易。要使用getter方法获取一个值,我们必须使用get(),要使用setter方法设置一个值,我们必须使用set()。
getter方法允许访问私有属性,而setter方法用于设置属性的值。
让我们看一个例子来理解Python中的getter和setter方法。下面的代码可以用来使用getter和setter方法。
- 首先,在代码中我们创建了一个名为Tutorialspoint的类。接下来,在类内部我们使用 __init__ 函数初始化了这个类。
然后,为了定义getter方法,我们创建了一个名为 get_name 的函数。
接下来,为了定义 setter方法 ,我们创建了一个名为 set_name 的函数。现在我们调用Tutorialspoint类,并将其分配给变量b。
接下来,我们使用setter方法将值python设置为类b的值,我们使用 set_name 函数并与python一起使用。
接下来,为了使用getter方法,我们打印了类b的 get_name() 函数。然后也打印了
_name变量。
class Tutorialspoint:
def __init__(self, name = 0):
self._name = name
# using the getter method
def get_name(self):
return self._name
# using the setter method
def set_name(self, a):
self._name = a
b = Tutorialspoint()
#using the setter function
b.set_name("Python")
# using the getter function
print(b.get_name())
print(b._name)
以下是Python面向对象编程语言中getter和setter方法的使用输出。
Python
Python
让我们看一个更好理解Python中getter和setter方法的例子。以下代码可以用于使用getter和setter方法。
class python:
def __init__(self, x = 0):
self._x = x
def get_x(self):
return self._x
def set_x(self, a):
self._x = a
b = python()
b.set_x([100,200])
print(b.get_x())
print(b._x)
[100, 200]
[100, 200]
