Python 向数组添加元素
数组是一组具有相同数据类型的元素,数组中的每个元素都由索引值唯一标识。它是一种最简单的数据结构,我们可以很容易地添加或删除元素。
Python中的数组
Python没有特定的数据结构来表示数组。在这里,我们可以使用 列表 作为数组。
[9, 3, 1, 6, 9]
我们可以使用数组或NumPy模块来在Python中处理数组。
array('i', [1, 2, 3, 4])
上面的数组是 整数数组 它是由数组模块定义的。
同样地,我们也可以使用NumPy模块来定义一个NumPy数组。
array([1, 2, 3, 4])
在Python中,索引从0开始。上述所有数组的元素也从0、1、…、(n-1)进行索引。
输入输出场景
假设我们有一个包含整数值的输入数组。并且结果数组将附加一个元素。
Input array:
A = [1, 5, 3, 6]
Output array:
[1, 5, 3, 6, 2]
给定数组的末尾添加了整数元素2。
在下面的文章中,我们可以看到多种在Python中向数组添加元素的方法。
使用列表数据结构
由于我们使用列表作为数组,我们可以使用list.append()方法将元素添加到数组中。
list.append(element)
它将一个元素添加到列表的末尾。等效于 a[len(a):] = [x]。
例子
lst = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print ("The original array is: ",lst)
print()
# append an element
lst.append(9)
print ("The resultant array is: ",lst)
结果
The original array is: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
The resultant array is: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
元素9被添加到数组中,被添加到数组的末尾。
使用数组模块
Python中的数组模块允许我们创建一个数组,并且可以紧凑地表示一个数组。要使用数组模块,我们首先需要导入数组模块。
array.append(x)
将一个新的值为x的项追加到数组的末尾。
import array
# creating array
int_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4])
print ("The original array is: ",int_array)
print()
# append an element
int_array.append(0)
print ("The resultant array is: ",int_array)
The original array is: array('i', [1, 2, 3, 4])
The resultant array is: array('i', [1, 2, 3, 4, 0])
整数类型在创建int_array对象时指定。如果我们尝试将任何其他类型的元素附加到数组对象,则会引发如下错误。
TypeError − 预期为整数参数,得到浮点数
使用NumPy模块
通过使用numpy库,我们可以使用numpy.array()方法轻松创建一个数组。同样地,我们也可以使用numpy.append()方法向数组附加一个元素。
numpy.append(array, element)
该方法将一个元素添加到数组的末尾。它创建一个新数组,该数组可以是旧数组的副本,并且带有添加的元素,以便原始数组保持不变。
在此示例中,我们将使用for循环迭代字符串数组元素。
import numpy
# creating array
array = numpy.array([1, 2, 3, 4])
print ("The original array is: ", array)
print()
# append an element
result = numpy.append(array, 9)
print ("The resultant array is: ", result)
The original array is: [1 2 3 4]
The resultant array is: [1 2 3 4 9]
原始数组仍然保持不变,而结果数组则根据新元素进行了更新。
