Python 构造函数
在Python中,每个类都有一个构造函数,它是在类内部指定的特殊方法。当创建一个新对象时,构造函数/初始化函数会自动调用。当对象被初始化时,构造函数会给类内的数据成员赋值。
不需要显式定义构造函数。但是为了创建一个构造函数,我们需要遵循以下规则:
- 一个类只允许一个构造函数。
构造函数的名称必须是init。
构造函数必须使用实例属性定义(即将self关键字作为第一个参数)。
除了返回None之外,构造函数不能返回任何值。
class A():
def __init__(self):
pass
考虑以下示例并理解构造函数的工作原理。
class SampleClass():
def __init__(self):
print("it a sample class constructor")
# creating an object of the class
A = SampleClass()
在上面的代码块中,对象A是为SampleClass()创建的,对于这个实例,方法init(self)会自动执行。所以它显示了来自构造函数的语句。
构造函数有三种类型。
- 默认构造函数
带参数的构造函数
无参数的构造函数
默认构造函数
默认构造函数不由用户定义,Python会在程序编译时自动生成一个构造函数。它不执行任何任务,只是对对象进行初始化。
Python生成一个空的构造函数,里面没有任何代码。请参见下面的示例。
class A():
check_value = 1000
# a method
def value(self):
print(self.check_value)
obj = A()
# calling the instance method using the object
obj.value()
1000
使用Python内置的dir()函数来验证类A的构造函数。
dir(A)
Output:
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__',
'__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', '__weakref__', 'check_value', 'value']
python dir() 函数返回指定对象的所有属性和方法的列表。在上面的列表中,我们可以看到为对象A创建了默认构造函数init。
带参数的构造函数
参数化构造函数需要一个或多个参数以及self。当您希望为对象的属性创建具有自定义值的对象时,它非常有用。参数化构造函数允许我们在创建对象时指定对象的属性的值。
让我们来看一个带有参数化构造函数的类的示例。
class Family:
members = 10
def __init__(self, count):
self.members = count
def disply(self):
print("Number of members is", self.members)
joy_family = Family(25)
joy_family.disply()
Number of members is 25
而不是使用默认的members属性值10,这里创建了一个名为joy family的对象,其自定义值为25。并且这个值可以在该实例中被使用,因为它被赋值给了self.members属性。
非参数化构造函数
非参数化构造函数除了self以外不接受任何参数。当您想要操作实例属性的值时,它非常有用。
让我们看一个非参数化构造函数的示例。
class Player:
def __init__(self):
self.position = 0
# Add a move() method with steps parameter
def move(self, steps):
self.position = steps
print(self.position)
def result(self):
player1 = Player()
print('player1 results')
player1.move(2)
player1.result()
print('p2 results')
p2 = Player()
p2.result()
player1 results
2
2
p2 results
0
player1对象通过使用move()方法来操作“position”属性。而p2对象访问了“position”属性的默认值。
