使用Matplotlib绘制等高线图
Matplotlib 是一个免费且开源的绘图库,用于使用Python脚本创建二维图形和图表。为了使用Matplotlib的功能,我们首先需要安装该库。
使用pip安装
通过在命令提示符中执行以下命令,我们可以轻松安装PyPi上最新稳定的Matplotlib包。
pip install Matplotlib
您可以通过以下命令,在 conda 上安装 Matplotlib :
conda install -c conda-forge matplotlib
一个 等高线图 用于在二维表面上通过绘制被称为等高线的常数z切片来可视化三维数据。
它利用等高线函数(Z)绘制,该函数是两个输入X和Y(X轴和Y轴坐标)的函数。
Z = fun(x,y)
Matplotlib 提供了两个函数 plt.contour, 和 plt.contourf 用于绘制等高线图。
contour() 方法
matplotlib.pyplot.contour() 方法用于绘制等高线。它返回 QuadContourSet。以下是该函数的语法 –
contour([X, Y,] Z, [levels], **kwargs)
[X, Y]: 可选参数,表示Z值的坐标。-
Z: 绘制等高线的高度值。
levels: 用于确定等高线/区域的数量和位置。
让我们以一个示例,使用numpy三角函数绘制等高线。
def f(x, y):
return np.sin(x) ** 10 + np.cos(10 + y * x) * np.cos(x)
xlist = np.linspace(-4.0, 4.0, 800)
ylist = np.linspace(-4.0, 4.0, 800)
# A mesh is created with the given co-ordinates by this numpy function
X, Y = np.meshgrid(xlist, ylist)
Z = f(X,Y)
fig = plt.figure()
ax = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8])
cp = ax.contour(X, Y, Z)
fig.colorbar(cp) # Add a colorbar to a plot
ax.set_title('Contour Plot')
ax.set_xlabel('x (cm)')
ax.set_ylabel('y (cm)')
使用numpy三角函数定义f(x,y)函数。
让我们来看另一个示例并画出等高线。
def f(x, y):
return np.sqrt(X**2 + Y**2)
xlist = np.linspace(-10, 10, 400)
ylist = np.linspace(-10, 10, 400)
# create a mesh
Z = f(X, Y)
fig = plt.figure(figsize=(6,5))
z函数是x和y坐标值的平方根之和。使用numpy.sqrt()函数实现。
contourf()函数
matplotlib.pyplot提供了contourf()方法用于绘制填充等高线。以下是该函数的语法:
contourf([X, Y,] Z, [levels], **kwargs)
在这里,
[X, Y]:可选参数,表示Z中值的坐标。- Z:绘制等高线的高度值。
- levels:用于确定等高线/区域的数目和位置。
让我们以另一个示例为例,使用contourf()方法绘制等高线图。
xlist = np.linspace(-8, 8, 800)
ylist = np.linspace(-8, 8, 800)
Z = np.sqrt(X**2 + Y**2)
cp = ax.contourf(X, Y, Z)
ax.set_title('Filled Contours Plot')
#ax.set_xlabel('x (cm)')
使用fig.colorbar()方法,我们为图表添加了颜色。z函数是x和y坐标值的平方根之和。
在这个示例中,我们将使用matplotlib.plt.contourf()方法绘制一个极坐标等高线图。
a = np.radians(np.linspace(0, 360, 20))
b = np.arange(0, 70, 10)
Y, X = np.meshgrid(b, a)
values = np.random.random((a.size, b.size))
fig, ax = plt.subplots(subplot_kw=dict(projection='polar'))
ax.contourf(X, Y, values)
在上面的所有示例中,我们使用了numpy.meshgrid()函数来产生X和Y坐标的数组。
