使用Python的OpenCV拆分和合并通道
标准的数字彩色图像由像素表示,每个像素是主要颜色的组合。而 通道 是由彩色图像的其中一种主要颜色组成的灰度图像。例如,RGB图像有三个通道:红色、绿色和蓝色。
观察下面的彩色图像,看看每个通道的外观如何:
下面的灰度图像是RGB图像的各个通道的表示:
在本文中,我们将讨论如何使用Python的OpenCV库拆分和合并图像的通道。
拆分通道
Python的OpenCV模块提供了一个函数 cv2.split() 来将多通道/彩色数组拆分成单通道数组。它将返回一个数组,其中包含三个通道,每个通道对应一个二维ndarray表示的蓝色、绿色和红色通道。
cv2.split(m[, mv])
其中,
- src – 输入的多通道数组。
mv – 输出的数组或数组向量。
在这个示例中,我们将取一个彩色图像”OpenCV_logo.png”,将其分割成3个通道。
import cv2
image = cv2.imread('Images/OpenCV_logo.png')
#split the image into its three channels
(b_channel, g_channel, r_channel) = cv2.split(image)
#display the images
cv2.imshow('blue channel',b_channel)
cv2.imshow('green channel',g_channel)
cv2.imshow('red channel',r_channel)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
输入图像
输出图像
彩色图像“OpenCV_logo.png”已经被拆分成三个灰度图像:r_channel(红色通道),g_channel(绿色通道),b_channel(蓝色通道)。
合并通道
cv2.merge()函数将单通道数组合并成多通道数组/图像。返回数组是输入数组元素连接的结果。以下是merge()函数的语法:
cv2.merge(mv[, dst])
- mv: 输入的矩阵向量进行合并。所有的矩阵必须具有相同的大小和相同的深度。
count: 必须大于零。当输入向量是普通的C数组时,指定输入矩阵的数量。
dst: 输出数组与输入数组具有相同的大小和相同的深度。
让我们将分离的蓝色、绿色和红色通道合并成一幅BGR图像。
import cv2
#display the images
# merge the image
image_merged = cv2.merge((b_channel,g_channel,r_channel))
cv2.imshow('merged image',image_merged)
cv2.waitKey(0)
输入图像
输出图像
在这个示例中,我们将把一张图像转换为CMYK格式,然后分离通道。
import cv2
rgb = cv2.imread('Images/Tajmahal.jpg')
rgbdash = rgb.astype(np.float)/255.
K = 1 -np.max(rgbdash, axis=2)
C = (1-rgbdash [...,2] - K)/(1-K)
M = (1-rgbdash [...,1] - K)/(1-K)
Y = (1-rgbdash [...,0] - K)/(1-K)
# Convert the input BGR image to CMYK colorspace
CMYK = (np.dstack((C,M,Y,K)) * 255).astype(np.uint8)
# Split CMYK channels
Y, M, C, K = cv2.split(CMYK)
# display the images
cv2.imshow("Cyan",C)
cv2.imshow("Magenta", M)
cv2.imshow("Yellow", Y)
cv2.imshow("Key", K)
if cv2.waitKey(0):
输入图像
输出图像:青色
输出图像:洋红色
输出图像:黄色
输出图像:黑色
在上面的示例中,RGB图像被转换为CMYK,并分成四个通道:青色、洋红色、黄色和黑色。
