Python 将毫秒转换成分钟和秒的程序
在Python中,我们可以使用内置函数int()、timedelta()和divmod()将毫秒转换成整数形式,有助于将毫秒转换成分钟和秒。毫秒是定义时间短暂的单位。毫秒等于一秒钟的千分之一。当5000毫秒转换成分钟时,结果值是0.08分钟和5秒。例如-摄影师拍照并将其保存在一个库中,这需要一些秒钟,这个时间更方便以毫秒为单位。
int()
int()函数接受参数将值转换为整数。
timedelta()
这是Python中的一个内置方法,它指定了两个时间之间的时间间隔。
divmod(‘dividend’,1000)
这是Python中的一个内置方法,当参数1(被除数)除以参数2(1000)时,返回一个包含商和余数的元组。
在下面的示例中,我们将通过将毫秒的值存储在变量 ‘m_sec’ 中来启动程序。然后将变量 ‘m_sec’ 除以1000的结果存储在变量sec中,以找到秒的值。接下来,通过将变量 ‘sec’ 除以60,使用变量min来找到分钟的值。通过使用变量 ‘rem_sec’ 中的 mod(%) 运算符,找到剩余的秒数。最后,使用变量 ‘m_sec’ 、 ‘min’ 和 ‘sec’ 打印结果。
m_sec = 2000000
sec = m_sec // 1000
min = sec // 60
rem_sec = sec % 60
print(f"{m_sec} milliseconds convert to {min} minutes and {sec} seconds")
2000000 milliseconds convert to 33 minutes and 2000 seconds
在以下示例中,我们将通过将毫秒值存储在名为‘mill_sec’的变量中来启动程序。然后,将‘mill_sec / 1000’除以以找到总秒数,并将其存储在变量‘total_sec’中。接下来,我们在变量‘min’和‘sec’上设置输入函数以获取整数值。最后,通过使用‘mill_sec’、‘sec’和‘min’打印结果。
mill_sec = 175060
total_sec = mill_sec / 1000
min = int(total_sec // 60)
sec = int(total_sec % 60)
print(f"The {mill_sec} milliseconds convert to {min} minutes and {sec} seconds ")
The 175060 milliseconds convert to 2 minutes and 55 seconds
在以下示例中,该程序使用datetime模块的timedelta方法构造一个表示请求的毫秒数的timedelta对象。timedelta对象上的seconds属性返回该对象所表示的总秒数。通过使用整数除法(//)和取模运算符(%),确定由总秒数表示的分钟数和秒数。
from datetime import timedelta
def ans(milliseconds):
t = timedelta(milliseconds=milliseconds)
minutes = t.seconds // 60
seconds = t.seconds % 60
return minutes, seconds
milliseconds = 900000
minutes, seconds = ans(milliseconds)
print(f"{milliseconds} milliseconds is equal to {minutes} minutes and {seconds} seconds")
900000 milliseconds is equal to 15 minutes and 0 seconds
示例4
在下面的示例中,使用divmod函数来进行整数除法并计算余数。divmod函数返回一个包含余数和整数除法结果的元组。程序首先使用divmod从输入的毫秒数中计算出秒数和剩余的毫秒数。然后,它再次应用divmod来计算出分钟数和剩余的秒数。
def mil_convert(milliseconds):
seconds, milliseconds = divmod(milliseconds, 1000)
minutes, seconds = divmod(seconds, 60)
milliseconds = 100000
minutes, seconds = mil_convert(milliseconds)
100000 milliseconds is equal to 1 minutes and 40 seconds
在这两个示例中我们看到了将毫秒转换成分钟和秒钟的逻辑构建。所有示例中的逻辑相似,但是在示例2中,我们使用了int()函数将分钟和秒钟的值转换为整数。
