Python 从字符串的右侧修剪程序
在Python中,我们有一个预定义的函数rstrip(),用于删除字符串右侧的字符。它表示它将从字符串右侧去除空格。
让我们通过一个示例来理解如何从字符串的左侧修剪。
- 在给定的字符串“WIRELESS”中,删除右侧字符串 LESS ,得到结果值为“WIRE”。
在给定的字符串“kingdom”中,删除右侧字符串 dom ,得到结果值为“king”。
以下是示例中使用的语法-
isspace()
这是Python中预定义的方法,用于允许字符中的空白、换行符或空格。
rstrip("parameter as a string")
这是Python中使用的预定义方法,它接受字符作为参数,以从字符串的右侧移除字符。
endswith()
这是Python中的一个内置方法,如果字符串以特定的值结尾,则返回true。
在这个程序中,我们将输入的字符串存储在变量中 ‘str’ 。然后,将变量 ‘i’ 初始化为值5,后面将修剪第5个索引之后的字符。接下来,变量 ‘str’ 使用for循环迭代变量 ‘char’ 。然后使用if语句使用 isspace() 方法搜索空格。如果在字符串中找不到空格,则会中断循环,并且变量‘i’对于每个空格字符递减。现在,我们使用str[:i]修剪字符,并将值存储在变量 ‘trim_str’ 中。最后,我们使用变量 ‘trim_str’ 打印结果。
#trim the string from the right
str = "UNIVERSITY"
i = 5
for char in str:
if not char.isspace():
break
i -= 1
trim_str = str[:i] #The use before slicing removes the right string.
print("Trim the string of", i," characters from right:", trim_str)
Trim the string of 5 characters from right: UNIVE
在这个程序中,我们将输入的字符串存储在变量‘my_str’中。然后我们将从字符串的右侧修剪字符‘a’并将其存储在变量‘trim_str’中。最后,我们使用变量‘trim_str’打印结果。
#Trim the string from right
my_str = "aaaaa!King!aaaaa"
trim_str = my_str.rstrip("a")
print(trim_str)
aaaaa!King!
在这个程序中,我们将开始将输入字符串存储在变量str_name中。然后将正确的删除字符串存储在变量del_suffix中。然后应用if语句,使用内置方法 endswith() 检查字符串右侧删除字符串的条件。接下来,使用 replace() 方法删除给定的字符串,并将其存储在变量str_name中。最后,我们通过str_name变量来打印输出。
str_name = "abcdefghi"
del_suffix = "ghi"
if str_name.endswith(del_suffix):
str_name = str_name.replace(del_suffix, "")
print("After deleting the suffix from left side:",str_name)
After deleting the suffix from left side: abcdef
示例4
在下面的程序中,我们将把输入的字符串存储在变量s中。然后使用内置方法 removesuffix() 来从字符串右侧删除名为 ‘iop’ 的字符串,并通过 print() 函数打印结果。
s = 'qwertyuiop'
print(s.removesuffix('iop'))
qwertyu
通过从字符串的左侧修剪字符串,我们理解了两个示例之间的区别。我们看到了示例中使用的几种不同的方法,包括isspace(), rstrip(), endswith()和切片技术。切片技术通常用于修剪字符串的右侧。
