Python3 使用Arcade画一个圆
Arcade是一个用于创建2D游戏和应用程序的Python库。它是一个易于使用的库,提供各种功能来创建在屏幕上绘制形状和图像的界面。在本文中,我们将使用Arcade库在Python3中绘制一个圆。
安装Arcade
在我们开始绘制圆之前,我们需要安装Arcade库。您可以使用pip安装它,pip是Python的包管理器:
Pip install arcade
在Arcade中绘制圆形
方法1:使用arcade.draw_circle()方法
我们可以使用Arcade模块的draw_circle方法在屏幕上绘制圆形。绘制圆形的步骤在下面的算法中解释。
arcade.draw_circle_filled(x, y, radius, color)
arcade.draw_circle函数传递的参数如下-
- x − 圆心的x坐标。
y − 圆心的y坐标。
radius − 圆的半径。
color − 圆的颜色,可以作为arcade.color常量、RGB值的元组或RGBA值的元组来指定。例如,可以使用arcade.color.RED指定红色圆,使用(255,0,0)指定相同的颜色。
导入arcade库。
设置窗口宽度和高度。
使用open_window函数创建窗口,传入窗口的宽度、高度和标题。
使用set_background_color函数设置窗口的背景颜色。在这个示例中,我们将它设置为白色。
使用start_render函数开始渲染过程。
定义我们要绘制的圆的圆心、半径和颜色。
使用draw_circle_filled函数绘制圆,传入圆心、半径和颜色。
使用finish_render函数完成渲染过程。
使用run函数开始事件循环,显示窗口并等待用户输入。
在下面的示例中,使用arcade库创建一个窗口,并在窗口的中心画一个红色的圆。首先,设置窗口的宽度和高度分别为640和480像素。背景颜色设置为白色,然后开始渲染过程。然后使用arcade.draw_circle_filled()函数绘制一个红色的圆,指定中心坐标、半径和颜色。最后,完成渲染过程,通过arcade.run()显示窗口,直到用户关闭它为止。
import arcade
# Set up the window
WIDTH = 640
HEIGHT = 480
window = arcade.open_window(WIDTH, HEIGHT, "Drawing a Circle")
# Set the background color
arcade.set_background_color(arcade.color.WHITE)
# Start the render process
arcade.start_render()
# Draw a red circle in the center of the screen
x = WIDTH / 2
y = HEIGHT / 2
radius = 100
color = arcade.color.RED
# Finish the render process and display the window
arcade.finish_render()
arcade.run()
方法2:使用arcade.create_ellipse_filled()方法
arcade.create_ellipse_filled()函数可用于在屏幕上绘制填充的椭圆(可用于绘制圆形)。
arcade.draw_ellipse_filled(x, y, width, height, color)
arcade.draw_ellipse_filled() 函数接受的参数如下 –
- x - 椭圆的中心点的 x 坐标。
y - 椭圆的中心点的 y 坐标。
width - 椭圆的宽度。
height - 椭圆的高度。
color - 椭圆的颜色,可以是 arcade.color 常数、一个带有 RGB 值的元组,或者一个带有 RGBA 值的元组。
使用 import arcade 语句导入 Arcade 库。
通过创建 WIDTH 和 HEIGHT 常量来设置窗口的宽度和高度。
使用 arcade.open_window() 函数创建一个新窗口,传入 WIDTH、HEIGHT 和窗口标题作为参数。
使用 arcade.set_background_color() 函数设置窗口的背景颜色,传入一个 Arcade 颜色常数。
使用 arcade.start_render() 函数开始渲染过程。
通过计算 x 坐标为 WIDTH / 2 和 y 坐标为 HEIGHT / 2 来定义椭圆的中心点。
将椭圆的宽度和高度定义为 width = 100 和 height = 100。
将椭圆的颜色定义为 arcade.color.BLUE。
使用 arcade.draw_ellipse_filled() 函数绘制填充的椭圆,传入中心点、宽度、高度和颜色作为参数。
使用 arcade.finish_render() 函数结束渲染过程。
使用 arcade.run() 函数启动事件循环,窗口将一直保持打开状态直到用户关闭它。
在下面的示例中,使用 arcade 库创建了一个窗口,并在窗口的中心绘制了一个蓝色椭圆。首先,设置窗口的宽度和高度分别为 640 和 480 像素。将背景颜色设置为白色,渲染过程开始。然后使用 arcade.draw_ellipse_filled() 函数绘制一个蓝色椭圆,指定中心坐标、宽度、高度和颜色。最后,渲染过程完成,通过使用 arcade.run() 显示窗口,直到用户使用 arcade.run() 关闭它。
import arcade
# Set up the window
WIDTH = 640
HEIGHT = 480
# Draw a red circle using the create_ellipse_filled function
x = WIDTH / 2
y = HEIGHT / 2
width = 100
height = 100
color = arcade.color.BLUE
arcade.run()
在这篇文章中,我们讨论了如何使用Python中的arcade库创建一个圆形。我们需要创建一个窗口和背景颜色,并使用draw_circle_filled函数在屏幕上绘制圆形。Arcade可帮助使用Python创建2D游戏、圆形和其他形状。
