Python 转换介于1到3999之间的罗马数字为十进制数程序
罗马数字是一种基于前罗马罗马系统的数字记数方法所使用的字符。下面的部分包含了所有主要符号。在这个问题中,我们被给定一个罗马数字的字符串,我们的任务是将罗马数字转换为1到3999的十进制数。
以下是一些示例和解释,以帮助您更好地理解问题。
输入
str = “MXCIX”
输出结果
1099
解释
M是罗马数字1000的表示方式,
XC是罗马数字90的表示方式,
IX是罗马数字9的表示方式。
输入
str = "II"
2
解释
II是罗马数字2的表示方式。
输入
str = “XL”
输出结果
40
解释
XL是罗马数字40的表示方式。
在讲解不同的方法之前,让我们先来看看罗马数字中最基础的符号:
| SYMBOL | VALUE |
| M | 1000 |
| CM | 900 |
| D | 500 |
| CD | 400 |
| C | 100 |
| XC | 90 |
| L | 50 |
| XL | 40 |
| X | 10 |
| IX | 9 |
| V | 5 |
| IV | 4 |
| I | 1 |
方法
根据观察,罗马数字符号按照降序表示数字(例如M首先出现,然后是C等等)。然而,在某些情况下,它也使用减法符号来避免连续重复4个字符(例如CCCC):
- I在X或V之前表示减一。-> 4在罗马数字中表示为IV(比五小一),-> 9在罗马数字中表示为IX(比十小一)
X在C或L之前表示减十。-> 40在罗马数字中表示为XL(比五十小十),-> 90在罗马数字中表示为XC(比一百小十)
C在M和D之前表示减一百。-> 400在罗马数字中表示为CD(比五百小一百),-> 900在罗马数字中表示为CM(比一千小一百)
为了更好地理解上述方法,让我们看一下下面的代码示例。
Python程序:将罗马数字转换为介于1到3999之间的十进制数。
# Function is created to return a Roman symbol's value.
def value(ch):
val = -1
if(ch=='I'):
val = 1
if(ch=='V'):
val = 5
if(ch=='X'):
val = 10
if(ch=='L'):
val = 50
if(ch=='C'):
val = 100
if(ch=='D'):
val = 500
if(ch=='M'):
val = 1000
return val
def convertRomanToDecimal(str):
decVal = 0
i = 0
n = len(str) # store the size of the string
while (i < n):
# store the numeric value of roman value str[i]
current = value(str[i])
# Check if i+1 charchter exists or not
if (i + 1 < n):
# store the numeric value of roman value str[i+1]
next = value(str[ i + 1 ])
# Check which value is greater current or next
if (current >= next):
# If current >= next add current
# value to the variable decVal
decVal = decVal + current
# Increment the index of the string to point to the next char
i = i + 1
# If current<next add difference of next to current to the variable decVal
decVal = decVal + next - current
i = i + 2
i = i + 1
return decVal
print("The decimal Numeral form of the Roman Numeral is"),
print(convertRomanToDecimal("MXCIX"))
1099
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N),其中N为字符串的大小。由于代码中没有使用额外的空间,因此上述代码的空间复杂度为O(1)。
方法2
在这种方法中,我们直接使用内置模块Roman将罗马数字转换为十进制。只需使用pip安装该Roman模块即可。
pip install roman
成功安装roman模块后,可以使用fromRoman()方法将罗马数字转换为十进制数字。
它接收一个罗马值作为参数,并输出一个十进制数字。
下面是一个Python程序,实现了上述方法来将罗马数字转换为十进制数字。
import roman
egFirst = roman.fromRoman("MXCIX")
egSecond = roman.fromRoman("II")
egThird = roman.fromRoman("XL")
print("Roman to Decimal conversions are:")
print(egFirst)
print(egSecond)
print(egThird)
1099
2
40
方法3
这里使用了 ‘re’ 模块。此方法的思想很简单,我们使用了 Python 的字典函数,将罗马数字与对应的十进制值进行关联。此程序接受一个罗马数字作为输入,并将其转换为对应的十进制值。
# Python Program to convert Roman Numerals to Decimal
import re
# Given string of Roman value
strRoman = 'MXCIX'
# putting Roman numerals and their associated values in a dictionary
romanValue = {'M':1000, 'X':10, 'L':50, 'V':5, 'C':100, 'D':500, 'I':1}
# Creating the variable decValue and assign zero to it
decValue = 0
n = len(strRoman)
# Adding each value from the Roman Numeral string through a loop to the decValue variable
for i in range(n):
if i > 0 and romanValue[strRoman[i]] >romanValue[strRoman[i-1]]:
decValue += romanValue[strRoman[i]] - 2 * romanValue[strRoman[i-1]]
# Printing the Roman numeral in decimal form
print("The decimal Numeral form of the Roman Numeral", strRoman, "is")
print(decValue)
The decimal Numeral form of the Roman Numeral MXCIX is
1099
在本教程中,我们实现了一个Python程序,将罗马数字转换为介于1到3999之间的十进制数。我们实现了三种方法。第一种是使用普通函数,第二种是使用罗马模块,第三种是使用re模块(使用字典)。
