Python 使用Seaborn Clustermap绘制层次聚类热图
在数据分析和可视化中,层次聚类热图提供了一种揭示复杂数据集中模式和关系的强大工具。本文探讨了如何使用Python中的Seaborn Clustermap创建一个层次聚类热图。
为了帮助您理解这个过程,我们将逐步通过代码示例向您展示步骤。我们将指导您如何对数据进行聚类和可视化,这将为您提供有关每个变量之间关系的重要信息。
什么是Python中的层次聚类热图和Seaborn Clustermap
层次聚类热图是一种可视化技术,用于以热图格式显示数据矩阵,并同时使用层次聚类。在Python中,Seaborn库提供了一个有用的工具——Clustermap,可以创建层次聚类热图。
您是否曾经处理过大型复杂的数据集,并发现很难在数据中识别出模式或连接?如果是这样,您并不孤单。这是一项需要大量时间和精力的艰巨任务。这就是层次聚类的作用。这种方法可以根据它们的相似性对热图的行和列进行组织,这样我们就可以更好地理解数据不同部分之间的关系。
结果是一个既具有吸引力又对数据的基本结构有重要影响的热图。通过组合行和列,我们可以推断它们如何聚集成相似对象的组或族群。这有助于发现从原始数据中无法立即看出的趋势和连接。
使用Seaborn Clustermap在Python中绘制层次聚类热图
以下是我们将在Python中使用Seaborn Clustermap绘制层次聚类热图的步骤:
- 导入必要的库 –
- 使用
import seaborn as sns导入Seaborn库 -
可选地,使用
import matplotlib.pyplot as plt导入Matplotlib库进行额外的自定义。
- 使用
加载或准备数据集 –
- 使用
sns.load_dataset()加载要可视化的数据集,或者以适当的格式准备自己的数据集。
- 使用
- 预处理数据(如果需要) –
- 执行任何必要的数据预处理步骤,例如调整数据形状或聚合数据,以创建适于热力图可视化的矩阵。
- 创建聚类热力图 –
- 使用
sns.clustermap()函数,将预处理后的数据矩阵作为输入。 -
指定任何其他参数以自定义外观,例如颜色映射(
cmap参数)或聚类方法(method参数)。
- 使用
显示热力图 –
- 如果在步骤1中导入了Matplotlib库,请使用
plt.show()显示热力图。
import pandas as pd
# Load the inbuilt dataset
data = sns.load_dataset("flights")
# Data preprocessing
data_pivot = data.pivot("month", "year", "passengers")
# Data analysis
monthly_totals = data.groupby("month")["passengers"].sum()
yearly_totals = data.groupby("year")["passengers"].sum()
# Data processing
processed_data = data_pivot.div(monthly_totals, axis=0)
# Create the clustered heatmap using seaborn clustermap
sns.clustermap(processed_data, cmap="YlGnBu")
# Display the heatmap
使用Seaborn Clustermap在Python中定制层次聚类的热图
- 我们使用Seaborn的clustermap()函数创建层次聚类的热图,将pivot_data矩阵作为输入。
我们使用cmap参数将colormap设置为”YlGnBu”。
提供了其他的定制选项:
linewidths=0.5:设置树状图中线的宽度。
figsize=(8, 6):设置热图的尺寸。
dendrogram_ratio=(0.1, 0.2):调整树状图高度的比例。
定制热图
- 我们使用标准的Matplotlib函数进一步定制热图。在这个示例中,我们使用plt.title()设置标题,使用plt.xlabel()和plt.ylabel()分别标注x轴和y轴。
# Pivot the data to create a matrix for the heatmap
pivot_data = data.pivot("month", "year", "passengers")
sns.clustermap(pivot_data, cmap="YlGnBu", linewidths=0.5, figsize=(8, 6), dendrogram_ratio=(0.1, 0.2))
# Customize the heatmap
plt.title("Hierarchically-clustered Heatmap - Flights Data")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Month")
总之,本文探讨了使用Python中的Seaborn Clustermap创建分层聚类热力图。通过按照所提供的步骤,可以轻松地可视化复杂数据集,并发现数据中的模式和关系。
Seaborn库的clustermap函数提供了灵活性和自定义选项,允许用户根据自己的偏好调整颜色方案、线宽、figsize和谱系图比例。
