Python input()函数是什么作用
在Python中,有许多不同功能的函数和方法可用于执行特定任务,以实现特定目标。其中一个工具就是input()函数;它在程序中起着重要和关键的作用,帮助用户与程序进行交互。这个函数使得程序员能够提示用户输入,并获取或获取输入的值进行进一步处理。在本文中,我们将详细讨论input()函数在Python中的实用性和使用方法;我们提供了一些带有相应解释的代码示例,以便让您理解概念并进行实践。
input()函数的基本用法
必须记住以下给出的步骤,以帮助您使用input()函数。
  • 步骤1: 首先,您开始使用input()函数提示用户输入。
  • 步骤2: 您还在input()函数的括号内提供提示信息,以引导用户。
  • 步骤3: 您继续将用户的输入存储在变量中,以进行进一步处理或显示。
在下面讨论的示例中,input()函数告诉用户输入他们的姓名。然后,输入的值将存储在name变量中。然后,程序使用输入的姓名显示个性化的问候语。
# Prompt the user for their name
name = input("Please enter your name: ")
# Display a personalized greeting
print("Hello, " + name + "! Welcome to our program.")
Please enter your name: Jane Doe
Hello, Jane Doe! Welcome to our program.
将用户输入转换为不同的数据类型
必须注意,默认情况下,input()函数将用户输入作为字符串。如果需要将用户输入转换为不同的数据类型,例如整数或浮点数,可以按照以下步骤进行:
  • 第一步 :使用input()函数提示用户输入。
  • 第二步 :然后,将用户输入赋值给一个变量。
  • 第三步 :最后,使用适当的转换函数,如int()或float(),将输入转换为所需的数据类型。
在下面的示例中,input()函数将用户的年龄作为字符串输入。我们需要使用int()函数将年龄转换为整数数据类型。然后,程序通过从当前年份中减去年龄来计算出出生年份。最后,程序将显示用户的出生年份。
# Prompt the user for their age
age_str = input("Please enter your age: ")
# Convert the age from string to integer
age = int(age_str)
# Calculate the year of birth
year_of_birth = 2023 - age
# Display the year of birth
print("You were born in", year_of_birth)
Please enter your age: 25
You were born in 1998
使用input()和split()接受多个输入
必须意识到,input()函数也可用于同时接受用户的多个输入。通过使用split()函数,您可以将输入分割为单独的值。以下是具体步骤:
  • 第1步: 首先使用input()函数提示用户输入包含多个值的内容。
  • 第2步: 然后将用户的输入赋值给一个变量。
  • 第3步: 接下来,使用split()函数根据指定的分隔符将输入分割为单独的值。
  • 第4步: 最后,将每个值存储在单独的变量中,或根据需要进行处理。
在这个特定的示例中,input()函数要求用户输入一个由逗号分隔的数字列表。
# Prompt the user for a list of numbers
numbers_input = input("Enter a list of numbers (separated by commas): ")
# Split the input into individual values
numbers_list = numbers_input.split(',')
# Convert the values to integers
numbers = [int(num) for num in numbers_list]
# Calculate the sum of the numbers
total = sum(numbers)
# Display the sum
print("The sum of the numbers is:", total)
Enter a list of numbers (separated by commas): 12, 17, 23, 41, 53
The sum of the numbers is: 146
使用input()和while循环验证用户输入
您应该知道,input()函数和while循环可以用于验证用户输入并确保输入的值满足特定条件。让我们看一个示例,介绍如何验证用户输入的正整数:
在下面的示例中,程序使用’while循环’持续提示用户输入,直到输入一个有效的正整数为止。使用isdigit()方法来确定输入是否只包含数字。如果输入通过了数字检查和正数检查,循环就会结束。否则,会显示错误消息,循环继续进行。
# Prompt the user for a positive integer
while True:
   number_str = input("Enter a positive integer: ")
   if number_str.isdigit() and int(number_str) > 0:
      break
      print("Invalid input. Please try again.")
# Convert the input to an integer
number = int(number_str)
# Display the square of the number
square = number ** 2
print("The square of", number, "is", square)
Enter a positive integer: 64
The square of 64 is 4096
使用split()和map()将多个输入作为列表接受
有趣的是,input()函数配合split()和map()函数能够接受多个输入并以列表的形式存储。以下是一个示例:
在这个示例中,input()函数要求用户输入一组以空格分隔的名字。split()函数将输入分割成单独的名字,并将它们放入一个列表中。程序处理名字列表(在本例中使用列表推导式将它们转换为大写)。最后,程序使用join()方法将处理后的名字用逗号连接起来并显示出来。
# Prompt the user for a list of names
names_input = input("Enter a list of names (separated by spaces): ")
# Split the input into individual names
names_list = names_input.split()
# Perform any required processing on the list of names
uppercase_names = [name.upper() for name in names_list]
# Display the processed names
print("The names in uppercase are:", ", ".join(uppercase_names))
Enter a list of names (separated by spaces): earth mars mercury venus
The names in uppercase are: EARTH, MARS, MERCURY, VENUS
你现在一定意识到input()函数是Python中非常有用的工具,它允许你与用户进行交互并获取他们的输入。在本文中,你已经看到我们详细探索了使用input()函数的各个方面,包括基本用法、将输入转换为不同的数据类型、接受多个输入、验证用户输入以及处理输入以供进一步使用。通过使用代码片段和简单解释的帮助,你已经学会了将用户输入纳入到你的Python程序中并创建交互式体验的技巧。
