PySpark 如何在dataframe中按行分割成两个dataframe
PySpark dataframe被定义为分布式数据的集合,可以在不同的机器上使用,并将结构化数据生成到一个命名列中。术语“slice”通常用于表示数据的分割。在Python中,我们有一些内置函数,如limit(),collect(),exceptAll()等,可以用来将PySpark dataframe按行切割为两个dataframe。
以下示例中使用了以下语法:
limit()
这是Python中的一个内置方法,可以通过指定整数值来设置行范围。
subtract()
subtract()方法以一个新的数据帧的形式返回行的结果,这个数据不包含在另一个数据帧中。
collect()
Pyspark collect用于从给定的数据集中检索所有元素,可以通过循环和变量来使用。
createDataFrame()
这是Python中的一个内置方法,它使用schema参数来定义数据帧的模式。
[: before_slicing] [after_slicing :]
上面的表示法被称为列表切片,它将被用于按行将数据框分割成两部分。
head()
通常,在Python中,head()方法表示从数据表中提取5行数据,但在这里它接受一些参数,并根据给定的条件返回结果。
exceptAll()
这是Python中的一个内置函数,遵循PySpark模块,它返回一个新的数据框,其中包括DataFrame中的行,但不包括另一个DataFrame中的行,同时保留重复项。
count()
这是Python中的一个内置函数,用于返回特定数量的行作为结果。
drop()
drop方法可以删除特定的行或列。
Window.orderBy()
PySpark窗口函数是通过计算结果,如行号或排名来定义的。orderBy()是分区数据的唯一方法。
安装要求
pip install pyspark
这个必要的命令用于安装帮助运行PySpark程序。
使用Limit()和Subtract()方法
limit()和subtract方法用于将单个数据转换为两个按行排列的数据帧。limit()用于设置具体的行数,将整数值赋值给它,而subtract方法可用于包含在另一个数据帧中不存在的唯一行。
在下面的示例中,我们首先导入pyspark和SparkSession模块,它将创建数据帧的会话。然后将数据的值设置为变量 rows 的行数据。接下来,将数据的列值设置为变量 cols 。现在使用名为 createDataFrame() 的方法与SparkSession模块一起使用,将行和列定义为数据帧的两个不同的模式,并将其存储在变量 df_first 中。然后初始化变量 df_second ,将其值设置为名为 subtract() 的内置函数,它接受变量 df_first 作为参数,它将返回新的数据帧。最后,我们使用 show() 方法对变量df_first和df_second进行操作,以获得结果。
# Import the PySpark module
import pyspark
from pyspark.sql
import SparkSession
# Create the session
Spark_Session = SparkSession.builder.appName(
'EMPLOYEE DATA'
).getOrCreate()
# rows of Dataframe
rows = [['1', 'RAHUL', 'INDIA','1243'],
['2','PETER', 'SRI LANKA','5461'],
[ '3',' JOHN', 'SOUTH KOREA','2224'],
[ '4', 'MARK', 'NEWYORK','9985'],
[ '5', 'SUNNY', 'BANGLADESH','8912']
# Columns of DataFrame
cols = ['S.N', 'EMPLOYEE NAME', 'COUNTRY', 'EMP_ID']
# DataFrame creation for rows and columns
df = Spark_Session.createDataFrame(rows, cols)
# Getting the first two slicing of rows
df_first = df.limit(2)
# Getting the second slicing by removing the variable df1
df_second = df.subtract(df_first)
# first slice with 2 rows with columns names
df_first.show()
# Second slice with 3 rows with columns names
df_second.show()
|S.N|EMPLOYEE NAME| COUNTRY|EMP_ID|
| 1| RAHUL| INDIA| 1243|
| 2| PETER|SRI LANKA| 5461|
| 3| JOHN|SOUTH KOREA| 2224|
| 5| SUNNY| BANGLADESH| 8912|
| 4| MARK| NEWYORK| 9985|
使用Collect()和CreateDataFrame()方法
collect方法用于检索给定数据中的所有元素,而createDataFrame()方法将数据帧的两个模式分开。
注意,模式是由表的结构定义的。
在以下示例中,首先使用SparkSession创建会话。然后初始化变量data,将行数据设置为列表格式。然后使用方法createDataFrame()与spark一起接受参数- data(给定行)和[“Name”, “Age”](设置列的名称)来创建数据帧。为了获取行的列表,它将使用collect()方法作为变量df的对象引用,并将其存储在变量rows中。接下来,我们使用两个列表切片,即rows1和rows2。继续使用内置方法createDataFrame(),它接受两个参数- name_of_rows(rows1和rows2)和df.schema(设置模式的数据帧),并分别将其存储在变量df1和df2中。最后,使用show函数和这两个变量df1和df2来获取结果。
from pyspark.sql
import SparkSession
# Create the Spark session
spark = SparkSession.builder.appName("EMPLOYEE DATA").getOrCreate()
# Create the sample dataframe
data = [("Vivek", 31), ("Aman", 20), ("Sohan", 13), ("David", 24)]
df = spark.createDataFrame(data, ["Name", "Age"])
# Getting the list of row objects using the collect function
rows = df.collect()
# Getting two rows of the list by using slicing
rows1 = rows[:2]
rows2 = rows[2:]
# Convert the lists of Rows to PySpark DataFrames
df1 = spark.createDataFrame(rows1, df.schema)
df2 = spark.createDataFrame(rows2, df.schema)
# result
df1.show()
df2.show()
| Name|Age|
|Vivek| 31|
| Aman| 20|
| Name|Age|
|Sohan| 13|
|David| 24|
使用Count()、Filter()和Drop()方法
在这个程序中,将数据框分成两个行数据框需要使用Count()和Filter()方法,它们可以将特定唯一行分开。Count()方法返回总行数,而Filter()方法用于将数据框的两个不同行分开。然后,Drop()方法会删除表示数据框分区的行。
在下面的示例中,首先建立Spark会话,然后将数据行存储在名为data的变量中。接下来,使用createDataFrame()与Spark一起设置列名,createDataFrame()接受两个参数- data(设置行)和list(设置列名),并将结果存储在变量df中。然后使用df.count()将总行数存储在变量total_rows中。接下来,定义第一个数据框的行数并将其存储在变量n_rows_first_df中。然后使用内置方法row_number()、over()和Window.orderBy()向数据框添加行号列。现在使用内置方法filter()将数据框分成两个不同的行数据框,并将结果分别存储在变量中。最后,使用两个不同的show()方法和两个不同的变量获取结果,以获得两个行数据框的形式。
from pyspark.sql
import SparkSession, Window
from pyspark.sql.functions import row_number
# Create a SparkSession
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
# Create the original DataFrame
data = [("Rabina", 35), ("Stephen", 31), ("Raman", 33), ("Salman", 44),("Meera",37)]
# Get the total number of rows
total_rows = df.count()
# Define the number of rows for the first DataFrame
n_rows_first_df = 2
# Add a row number column to the DataFrame
df_with_row_number = df.withColumn("row_number", row_number().over(Window.orderBy("Name")))
# Slice the DataFrame into two using filter()
first_df = df_with_row_number.filter(df_with_row_number.row_number <= n_rows_first_df).drop("row_number")
second_df = df_with_row_number.filter(df_with_row_number.row_number > n_rows_first_df).drop("row_number")
# Show the resulting DataFrames
first_df.show()
second_df.show()
| Name|Age|
| Meera| 37|
|Rabina| 35|
| Name|Age|
| Raman| 33|
| Salman| 44|
|Stephen| 31|
使用Head()和ExceptAll()方法
将数据框分为两个以行为基础的数据框,它使用了两个方法head()和exceptAll()来将其中不重复的数据行分开。
在以下示例中,它使用内置的count方法来获取总行数。然后,将第一个数据框的行数赋值给变量n_rows_first_df。为了创建两个数据框,它将使用三个不同的内置函数,即head()、createDataFrame()和exceptAll(),并将其存储在各自的变量中。最后,它将使用两个show()函数来获取这两个以行为基础的数据框。
from pyspark.sql
import SparkSession
data = [("karisma", 25), ("Bobby", 30), ("Champak", 35), ("Mark", 40)]
n_rows_first_df = 2
# Slice the DataFrame into two using head() and exceptAll()
first_rows = df.head(n_rows_first_df)
first_df = spark.createDataFrame(first_rows, df.schema)
second_df = df.exceptAll(first_df)
first_df.show()
second_df.show()
| Name|Age|
|karisma| 25|
| Bobby| 30|
| Name|Age|
|Champak| 35|
| Mark| 40|
我们讨论了四种将PySpark dataframe切分为两个按行划分的dataframe的独特方法。所有这些方法都有独特的方式来表示dataframe的分区。PySpark dataframe是高级交互式数据,可以被数据工程师和数据科学家使用。Python API用于spark和ML是可视化PySpark dataframe的常见示例。
