Python 获取字符串列表中的数字求和
在Python中,我们可以使用各种方法来对字符串列表中的数字进行求和,例如使用正则表达式,使用isdigit()和列表推导式,使用拆分和合并等。在处理包含字符串的列表时,通常会遇到需要从这些字符串中提取和求和数值的情况。这在处理文本文件、日志文件或网页抓取等情况下非常有用。在本文中,我们将使用不同的示例和算法来理解这些方法。
使用Python在字符串列表中找到数字的和的通用算法如下:
- 定义一个以字符串列表为输入的函数。
将字符串列表的所有元素连接成一个字符串。
应用模式或方法从字符串中提取数值。
将提取的值转换为整数。
对整数列表求和。
将求和结果作为返回值。
方法1:使用正则表达式
正则表达式提供了一种高效的方式来匹配字符串中的模式。通过定义一个模式并使用re.findall()函数,我们可以从字符串列表中提取所有的数值。然后将这些值转换为整数并求和,得到最终结果。
numbers = [int(num) for num in re.findall(pattern, ''.join(string_list))]
在这里,使用了一个列表推导式 [int(num) for num in re.findall(pattern, ”.join(string_list))] 将匹配的字符串转换为整数。
在上面的示例中,我们有一个包含三个元素的string_list。调用sum_numbers()函数时将string_list作为参数。正则表达式模式r”\d+”匹配列表中每个元素中的一个或多个数字。提取出匹配的数字并使用列表推导式将其转换为整数。最后,sum()函数计算这些数字的总和。
import re
def sum_numbers(string_list):
pattern = r"\d+"
return sum(numbers)
string_list = ['abc123', 'def456', 'ghi789']
print(sum_numbers(string_list))
1368
方法2:使用isdigit()和列表推导
这种方法使用了 isdigit() 方法,它检查一个字符是否是数字,并与列表推导结合使用。通过在字符串列表中迭代每个字符并过滤出非数字字符,我们可以将剩余的数字转换为整数。然后将得到的列表求和以获取所需的总和。
numbers = [int(char) for item in string_list for char in item if char.isdigit()]
这里使用了列表推导式 [int(char) for item in string_list for char in item if char.isdigit()] ,它用于遍历string_list中每个元素的每个字符。isdigit()方法用于检查字符是否为数字。
在下面的示例中,我们还是使用之前的string_list。sum_numbers()函数以string_list作为参数进行调用。列表推导式遍历string_list中每个元素的每个字符。isdigit()方法检查字符是否为数字,如果是,则将其转换为整数。然后使用sum()函数对得到的数字列表进行求和。
return sum(numbers)
45
方法3:使用拆分和连接
在这种方法中,使用 join() 方法将字符串列表的元素连接成一个字符串。然后,将连接的字符串拆分成一个单词列表。通过遍历每个单词并过滤掉非数字的单词,我们可以将剩余的单词转换为整数。最后,将得到的数字列表求和,得到所需结果。
numbers = ''.join(string_list).split()
numbers = [int(num) for num in numbers if num.isdigit()]
在这里,join()方法被用于将string_list中的所有元素连接为一个字符串。
然后,split()方法被应用于连接的字符串,将其分割为一个单词列表。我们使用了一个列表推导式 [int(num) for num in numbers if num.isdigit()] 来遍历numbers列表中的每个元素,如果它只包含数字,则将其转换为整数。
在下面的示例中,我们使用了filter()函数和str.isdigit作为过滤条件,这样我们就可以从字符串列表的每个项目中提取出数字。然后,我们使用”.join()连接过滤后的数字,并使用int()将得到的字符串转换为整数。
numbers = [int(''.join(filter(str.isdigit, item))) for item in string_list]
return sum(numbers)
1368
在本文中,我们讨论了如何使用不同的方法在Python中找到字符串列表中数字的总和。我们讨论了三种方法:使用正则表达式(re),结合列表推导式使用isdigit()方法,以及使用字符串拆分和连接操作。每种方法都有其自身的优势,可以根据任务的具体要求选择使用。
