Python 连续出现k次字符
连续出现的字符是指一个接一个地出现的字符。k长度连续字符意味着同一个字符连续出现k次。在本文中,我们将采用几种方法来实现它。我们将从使用循环语句的蛮力方法开始。接下来,我们将使用正则表达式、滑动窗口技术等进行相同的操作。滑动窗口是一种更好和更优化的方法来查找k长度连续字符。Numpy库还提供了采用类似技术的方法。
使用蛮力法
蛮力法是一种简单的算法,我们可以毫无顾虑地想到而不去关注优化。对于我们的例子,我们可以采用以下方法:
- 初始化一个空列表。
迭代字符串。由于我们需要找到k个连续字符,迭代n-k+1次就足够了。
接下来,对每次迭代取出包含下一个k个字符的子字符串。
将其转换为集合并找到长度。如果长度为1,则序列中的所有字符都是相同的。将结果添加到列表中。
在以下示例中,我们定义了一个名为find_consecutive_characters的函数。它以字符串和值k作为参数。接下来,我们定义了一个名为result的空列表。我们迭代了n-k+1次。在每次迭代下,我们使用字符串索引方法获取字符串的长度为k的子字符串。我们使用set函数访问子字符串的唯一字符。我们使用len方法找到子字符串的长度,并检查是否等于1。如果是,我们将子字符串添加到列表中。
def find_consecutive_characters(string, k):
n = len(string)
result = []
for i in range(n - k + 1):
substring = string[i:i+k]
if len(set(substring)) == 1:
result.append(substring)
return result
test_string="aaabcedfffghikkk"
k=3
print(f"Consecutive characters with length {k} are: {find_consecutive_characters(test_string, k)}")
Consecutive characters with length 3 are: ['aaa', 'fff', 'kkk']
使用re库
Python中的re库是一个强大的工具,支持正则表达式。正则表达式通常被缩写为regex或regexp,它们是基于特定规则匹配和操作文本字符串的模式。该库允许我们在字符串中搜索模式、提取特定部分的字符串、替换字符串等。虽然我们也可以构建类似的逻辑,但re库提供了最优和最佳的解决方案。
在下面的代码中,在导入re库后,我们创建了一个名为find_consecutive_characters的函数,该函数接受字符串的名称和长度k作为参数。接下来,我们将我们的模式定义为一个字符串,并将其存储在pattern变量中。我们使用re库的”findall”方法找到所有具有该模式的子字符串。它返回一个包含元组的列表。每个元组包含两个组件,第一个是完全匹配,第二个是捕获的元素。我们使用列表推导将元组列表的第一个元素添加到列表中。我们从函数中返回结果。我们使用一个值为k的字符串进行测试。我们调用函数并打印结果。
import re
pattern = r"((.)\2{%d})" % (k - 1)
result = re.findall(pattern, string)
result = [match[0] for match in result]
return result
test_string="abdffghttpplihdf"
k=2
Consecutive characters with length 2 are: ['ff', 'tt', 'pp']
使用滑动窗口
滑动窗口是一种常用的编程技术,我们可以用它来在一个序列的数组或类似列表的对象中搜索模式。你应该通过滑动来滑动一个固定长度的窗口在数据中。当处理子数组、子字符串等时,这种方法特别重要。对于我们的问题,我们想要找到具有相同字符和长度k的子序列。因此,滑动窗口可能是一个很好的选择。
在下面的代码中,我们创建了一个名为find_consecutive_characters的非空函数,它返回k个连续字符的列表。在这个函数下面,我们首先定义了一个空列表result,然后使用前k个元素a和set方法将其转换为集合。如果集合的长度为1,我们将子字符串添加到初始化的列表中。然后,我们对剩下的子字符串实现了类似的算法。我们返回了列表。
n = len(string)
result = []
window = string[:k]
if len(set(window)) == 1:
result.append(window)
for i in range(k, n):
window = window[1:] + string[i]
return result
test_string="xxxxangduuuu"
k=4
Consecutive characters with length 4 are: ['xxxx', 'uuuu']
使用Numpy库
Numpy是Python中常用的数值计算库。该库允许程序员使用Numpy数组进行操作。这些数组的实现效率高,因此成为程序员们的流行选择。NumPy库有一个功能可以高效地处理滑动窗口。因此,我们可以利用内置方法生成长度为k的连续字符。
在下面的代码中,我们导入了Numpy库。我们创建了一个名为find_consecutive_characters的函数,该函数将字符串和长度k作为参数。在函数下面,我们使用了”frombuffer”方法将字符串转换为Numpy数组。我们使用了滑动窗口视图方法来实现字符的滑动窗口。接下来,我们使用了列表推导技术,只有当窗口中唯一字符的计数为1时,才将元素添加到列表中。
arr = np.frombuffer(string.encode(), dtype=np.uint8)
windows = np.lib.stride_tricks.sliding_window_view(arr, k)
result = [window.tobytes().decode() for window in windows if np.unique(window).size == 1]
return result
k=4
在本文中,我们了解了如何查找字符串的k长度连续字符。我们可以为此定义逻辑。否则,Python有几个库和包可以帮助我们做这个。我们首先看到了暴力解法。暴力解法很容易理解,但可能效率低下,像“re”这样的库可以让我们实现更简单的算法。我们还可以使用滑动窗口方法,这是一种常用的编程技巧。
