Python Golomb编码为b=2的n次方和b!=2的n次方
Golomb编码是一种用于编码特定分布的非负整数的数据压缩技术。它是由Solomon W. Golomb于1966年引入的,并广泛应用于各种应用领域,包括视频和图像压缩、信息检索和数据存储。在本文中,我们将探讨Golomb编码并理解两种情况,即基数为2的n次方(b=2的n次方)和基数不是2的n次方(b≠2的n次方)。
对于b=2的n次方进行Golomb编码(基数为2的幂)
当基数是2的幂时,Golomb编码变得相对简单。让我们以b = 4 (2的2次方)作为一个例子。
查找给定基数情况下的Golomb编码的步骤。
确定商和余数
要对一个数字(n)进行编码,我们首先将其除以b,得到商(q)和余数(r)。在我们的例子中,假设n = 12。
n = 12
b = 4
q = n // b # quotient
r = n % b # remainder
所以,在我们的例子中:
- q = 12 // 4 = 3
r = 12 % 4 = 0
编码商数
商数(q)使用一元编码进行编码,意味着它由q个连续的1后跟一个0表示。在我们的例子中,q = 3,所以q的一元编码是 “1110”(三个1后跟一个0)。
编码余数
余数(r)使用二进制编码进行编码。由于b = 4,我们需要使用2位来编码r。在我们的例子中,r = 0,可以用二进制表示为 “00”。 n = 12和b = 4的最终Golomb编码是商数的一元编码和余数的二进制编码的拼接。因此,n = 12的Golomb编码是 “111000”。 **
当b≠2^n时(基数不是2的幂)的Golomb编码
当基数不是2的幂时,编码过程变得稍微复杂一些。让我们以b = 7为例。
基数不是2的幂时的Golomb编码步骤。
确定商数和余数
与前一种情况类似,我们将n除以b以获得商数(q)和余数(r)。假设n = 23。
n = 23
b = 7
在我们的例子中:
- q = 23 // 7 = 3
r = 23 % 7 = 2
编码商
商(q)使用一元编码进行编码,与之前的情况类似。因此,q = 3 将以一元编码方式表示为 “1110” 。
编码余数
余数(r)使用Rice编码或二进制编码进行编码。Rice编码将r分为前缀和后缀两部分。
前缀计算
前缀的计算通过计算k来确定,k是满足2^k ≥ b的最小整数。在我们的例子中,b = 7,所以k = 3。我们计算范围(R)为 R = 2^k − b。在这种情况下,R = 2^3 − 7 = 1。如果 r < R,则使用k−1位的二进制编码对r进行编码。否则,使用k位的二进制编码对r+R进行编码。在我们的例子中,r = 2,R = 1。因为 r < R,所以我们使用k−1 = 2位的二进制编码对r = 2进行编码。因此,r = 2 在二进制中表示为 “10”。n = 23 且 b = 7 的最终Golomb编码是q的一元编码与编码后的余数r的串联。因此,n = 23 的Golomb编码是 “111010”。
Golomb编码实现
我们可以使用Python实现Golomb编码的逻辑,创建一元编码和二进制编码的函数。Golomb编码的代码实现如下所示。
在下面的例子中,unary_encoding函数对给定的商(q)进行一元编码。它创建一个由q个连续的“1”和一个“0”组成的字符串来表示商的一元编码。binary_encoding函数对给定的余数(r)和前缀长度(k)进行二进制编码。如果 r 小于 2^k 减去 r 的差,则使用 k−1 位的二进制编码对 r 进行编码。否则,使用 k 位的二进制编码对 r+2^k−r 进行编码。golomb_encoding函数对给定的数字(n)和基数(b)进行Golomb编码。它通过执行整数除法和模运算来计算商(q)和余数(r)。下面的例子涵盖的情况有:
- 如果基数(b)是2的幂(使用 b & (b − 1) 0 进行检查),则直接将余数(r)转换为二进制,并用零填充以匹配基数 b 的二进制表示的长度。
如果基数(b)不是2的幂,则通过从基数 b 的二进制表示的长度中减去3来计算前缀长度(k)。然后调用binary_encoding函数以使用前缀长度(k)对余数(r)进行编码。
编码后的Golomb数是通过串联一元编码的商(q)和二进制编码的余数(r)来获得的。
def unary_encoding(q):
Perform unary encoding for the given quotient (q).
encoded = "1" * q + "0"
return encoded
def binary_encoding(r, k):
Perform binary encoding for the given remainder (r) and prefix length (k).
if r < 2 ** k - r:
encoded = bin(r)[2:].zfill(k - 1)
encoded = bin(r + 2 ** k - r)[2:].zfill(k)
return encoded
def golomb_encoding(n, b):
Perform Golomb encoding for the given number (n) and base (b).
unary_encoded = unary_encoding(q)
if b & (b - 1) == 0: # Check if b is a power of 2
binary_encoded = bin(r)[2:].zfill(len(bin(b)) - 2)
k = len(bin(b)) - 3 # Prefix length
binary_encoded = binary_encoding(r, k)
encoded = unary_encoded + binary_encoded
return encoded
# Example usage
number = 23
base = 7
encoded_number = golomb_encoding(number, base)
print("Golomb Encoding for number", number, "with base", base, ":", encoded_number)
Golomb Encoding for number 23 with base 7 : 1110100
在本文中,我们讨论了Golumb编码以及与之相关的两种情况,即b=2^n和b≠2^n。Golomb编码是一种有用的数据压缩技术,特别适用于具有特定模式的非负整数分布。了解Golomb编码在处理压缩算法、信息检索系统和其他数据密集型应用时是很有价值的。
