Python 如何控制笔记本电脑屏幕亮度
由于其简单性、多功能性和广泛的应用范围,Python已经成为世界上最流行的编程语言之一。借助其丰富的库和框架,Python可以用于从Web开发到机器学习等各种领域。在Python中进行数据分析和处理的最受欢迎的库之一是Pandas,它提供了处理表格数据的强大工具。
在本教程中,我们将使用Python和screen-brightness-control库来探索如何控制笔记本电脑屏幕亮度。我们将向您展示如何使用Python代码调整您的屏幕亮度,并根据时间自动化此过程。通过本文的结束,您将对如何使用Python来控制屏幕亮度以及如何在自己的项目中使用此功能有一个扎实的了解。所以,让我们开始吧!
如何使用Python控制笔记本电脑屏幕亮度
要使用Python控制笔记本电脑屏幕亮度,我们将安装screen-brightness-control库。
要安装screen-brightness-control库,我们可以使用pip,它是Python的软件包安装程序。打开您的终端或命令提示符,并输入以下命令:
pip install screen-brightness-control
上述命令将下载并安装最新版本的屏幕亮度控制库,以及可能需要的任何依赖项。
现在我们已经安装了该库,我们可以使用以下代码将其导入到我们的Python脚本中:
from screen_brightness_control import get_brightness
这段代码从screen_brightness_control库中导入了brightness模块,该模块提供了一组用于控制屏幕亮度的函数。在文章的下一节中,我们将使用这些函数来实际调整屏幕亮度。
让我们通过使用brightness()函数来检查当前屏幕亮度级别,来测试我们的安装。下面是用于执行此操作的代码:
# Import the `get_brightness` function from the `screen_brightness_control` module
# Get the current screen brightness using the `get_brightness` function
current_brightness = get_brightness()
# Print the current screen brightness to the console
print("Current screen brightness is:", current_brightness)
当你运行上面的代码时,你应该在控制台上看到当前屏幕亮度级别被打印出来。
Current screen brightness is: 75
现在我们已经安装并导入了screen−brightness−control库,让我们学习如何使用它来使用Python控制屏幕亮度。
使用set_brightness函数控制笔记本电脑屏幕亮度
set_brightness()函数允许我们调整笔记本电脑或台式机屏幕的亮度。此函数接受一个参数,即所需亮度级别(以百分比表示)。例如,如果要将屏幕亮度设置为80%,可以将set_brightness()函数调用为80的值。
要增加屏幕亮度,我们可以使用set_brightness()函数,如下所示:
# Import the `get_brightness` & `set_brightness` functions from the `screen_brightness_control` module
from screen_brightness_control import set_brightness, get_brightness
# new brightness level
new_brightness = 80
# replace this value with the desired brightness level
set_brightness(new_brightness)
# display the current brightness level
在上面的代码片段中,我们将new_brightness变量设置为所需的亮度级别(在本例中为80%),然后调用set_brightness()函数并传入该值作为参数。这将调整屏幕亮度到所需级别。
然后,我们使用get_brightness函数记录当前亮度级别,它会记录我们笔记本屏幕的新亮度。
Current screen brightness is: 80
如您可以在上述输出中看到,笔记本电脑屏幕亮度已更改为80,并已在终端中记录。
同样地,要减小屏幕亮度,我们可以再次使用set_brightness()函数,但使用较低的亮度值。以下是相应代码的例子:
new_brightness = 50
在上面的代码中,我们将new_brightness变量设置为较低的亮度水平(在此例中为50%),然后通过将此值作为参数调用set_brightness()函数来降低屏幕亮度到所需水平。
之后,我们使用get_brightness函数记录当前亮度水平,它将记录我们笔记本屏幕的新亮度。
Current screen brightness is: 50
如您在上面的输出中所看到的,笔记本电脑屏幕亮度已更改为50,并且已在终端中记录下来。
因此,这就是我们如何使用Python的set_brightness()和get_brightness()函数结合使用,我们可以轻松控制笔记本电脑的屏幕亮度。
在本教程中,我们学习了如何使用Python和screen−brightness−control库控制笔记本电脑屏幕亮度。我们使用pip安装了该库,在我们的Python脚本中导入它,并使用get_brightness()函数来检查当前屏幕亮度水平。我们还使用set_brightness()函数来调整屏幕亮度到所需水平,既增加又减少它。我们为每个方法提供了示例,使您可以轻松跟进并自行尝试。通过本文结束时,您应该对如何使用Python控制屏幕亮度有所了解,并在自己的项目中有实际使用的知识。
