PySpark 如何从DataFrame中获取随机行
在PySpark中,处理大型数据集通常需要从DataFrame中提取一行随机行,用于各种目的,如抽样或测试。然而,由于Spark的分布式特性,选择随机行的过程可能会具有挑战性。
在本文中,我们探讨了有效的技术来解决这个任务,讨论了不同的方法,并提供代码示例,帮助您轻松地从PySpark DataFrame中提取随机行。
如何从PySpark DataFrame中获取随机行
以下是可以从PySpark Dataframe中获取随机行的方法:
方法1:使用orderBy和limit函数
选择从PySpark DataFrame中获取随机行的方法之一是使用orderBy和limit函数。我们可以使用rand函数将一个随机列添加到DataFrame中,然后按照该列对DataFrame进行排序,最后使用limit函数选择顶部行。
要使用orderBy和limit从PySpark DataFrame中获取随机行,可以使用rand()添加一个随机列,按照随机列对DataFrame进行排序,然后使用limit(1)选择顶部行。这种方法随机洗牌行,允许您从DataFrame中获取一行随机行。
方法2:使用sample函数进行抽样
另一种方法是使用sample函数从PySpark DataFrame中随机抽样行。通过指定一个分数并将withReplacement设置为False,我们可以抽样一个随机行。
要使用抽样从PySpark DataFrame获取随机行,使用sample函数。指定要抽样的行数的分数,设置withReplacement为False以获取唯一行,并提供种子以便复现。此方法随机选择DataFrame的一部分行,允许您获取一行随机行。
方法3:将DataFrame转换为RDD并进行抽样
PySpark DataFrames可以转换为RDD(Resilient Distributed Datasets)以提供更大的灵活性。我们可以将DataFrame转换为RDD,然后使用takeSample函数检索一个随机行。
要通过将PySpark DataFrame转换为RDD来获取随机行,使用DataFrame的rdd属性来获取RDD表示。然后,对RDD应用takeSample函数以随机选择一行。此方法允许您直接从RDD中抽样,有效地从原始DataFrame中检索一行随机行。
这些方法提供了从PySpark DataFrame中提取随机行的不同方法。根据您的具体要求和数据集的特点,您可以选择最适合您需求的方法。
以下是显示所有方法的程序示例:
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import rand
# Create a SparkSession
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
# Create a sample DataFrame
data = [("Alice", 25), ("Bob", 30), ("Charlie", 35), ("David", 40), ("Eve", 45)]
df = spark.createDataFrame(data, ["Name", "Age"])
# Show the DataFrame
df.show()
# Approach 1: Using the `orderBy` and `limit` functions
df_with_random = df.withColumn("random", rand())
random_row_1 = df_with_random.orderBy("random").limit(1)
random_row_1.show()
# Approach 2: Using the `sample` function
random_row_2 = df.sample(withReplacement=False, fraction=0.1, seed=42)
random_row_2.show()
# Approach 3: Converting DataFrame to RDD and sampling
rdd = df.rdd
random_row_3 = rdd.takeSample(False, 1)
print(random_row_3)
| Name|Age|
| Alice| 25|
| Bob| 30|
|Charlie| 35|
| David| 40|
| Eve| 45|
| Name|Age| random|
|Charlie| 35|0.27493566011232994|
|Name|Age|
| Bob| 30|
[Row(Name='Charlie', Age=35)]
上述示例演示了从PySpark DataFrame中检索随机行的不同方法。第一种方法使用orderBy和limit函数添加一个随机列,按照该列对DataFrame进行排序,并选择顶部行。第二种方法利用sample函数对DataFrame的行进行抽样。第三种方法涉及将DataFrame转换为RDD,并使用takeSample函数检索随机行。
总而言之,我们探讨了从PySpark DataFrame中检索随机行的不同方法。使用orderBy和limit函数,我们添加了一个随机列,对DataFrame进行排序,并选择了顶部行。另外,我们使用sample函数对DataFrame的行进行了抽样。
此外,我们还讨论了将DataFrame转换为RDD,使用takeSample函数检索随机行的方法。这些方法为在PySpark中选择随机行提供了灵活性和便利性,以满足不同的用例和数据集大小。选择最适合您对随机性和效率要求的方法。
