Python 使用CherryPy进行加法和减法运算
CherryPy是一个多功能的Python Web框架,提供了一种方便高效的方法来执行加法和减法运算。在本文中,我们将深入探讨如何利用CherryPy在Web应用中进行基本算术计算。
通过利用CherryPy的轻量级和直观特性,开发人员可以轻松实现加法和减法功能,使数学运算对用户而言无缝衔接且易于访问。
如何使用CherryPy进行加法和减法运算
以下是我们将使用CherryPy执行加法和减法的步骤-
- 导入CherryPy模块,它允许我们创建一个Web应用。
定义一个名为“Calculator”的类,表示我们的Web应用。在这个类内部,我们定义了三个方法-“index”,“add”和“subtract”。
“index”方法是默认方法,当我们访问Web应用的根URL时(http://localhost:8080),将调用该方法。它只返回一个欢迎消息。
“add”方法使用“@cherrypy.expose”进行装饰,这意味着它可以通过URL访问。它接受两个参数“a”和“b”,表示要相加的数字。
在“add”方法内部,我们检查是否提供了“a”和“b”。如果没有,我们返回一条消息,要求用户提供两个数字。
如果提供了“a”和“b”,我们尝试将它们转换为整数并进行加法运算。
如果转换和加法成功,我们返回一条消息,显示“a”和“b”的总和。
如果在转换或加法过程中出现错误(例如,用户提供了非数字输入),我们捕获“ValueError”并返回错误消息。
“subtract”方法与“add”方法具有相似的结构,但它执行减法而不是加法。
我们启动CherryPy服务器,并使用“cherrypy.quickstart”将“Calculator”类绑定到该服务器。
运行程序
- 使用以下命令安装CherryPy
pip install cherrypy
将代码保存在一个Python文件中,例如
calculator.py。 -
打开命令提示符或终端,并导航到
file_name.py文件所在的目录。 -
使用
python calculator.py运行程序。 -
打开一个Web浏览器,访问
http://localhost:8080,以查看欢迎消息。 -
要进行加法运算,请访问
http://localhost:8080/add?a= <numbe>&b=<numbe>,将<numbe>替换为’a’和’b’的所需值。 -
加法操作的结果将显示在您的浏览器中。
要执行减法运算,请访问
http://localhost:8080/subtract?a= <numbe>&b=<numbe>,将<numbe>替换为’a’和’b’的所需值。 -
减法操作的结果将显示在您的浏览器中。
下面是使用上述步骤的程序示例:
import cherrypy
class Calculator:
@cherrypy.expose
def index(self):
return "Welcome to the Calculator!"
@cherrypy.expose
def add(self, a=None, b=None):
if a is not None and b is not None:
try:
result = int(a) + int(b)
return f"The sum of {a} and {b} is: {result}"
except ValueError:
return "Invalid input. Please provide valid numbers."
return "Please provide two numbers for addition."
@cherrypy.expose
def subtract(self, a=None, b=None):
try:
result = int(a) - int(b)
return f"The difference between {a} and {b} is: {result}"
except ValueError:
return "Please provide two numbers for subtraction."
if __name__ == '__main__':
cherrypy.quickstart(Calculator())
打开终端,输入python file_name.py并按Enter键,将会得到以下输出结果:
C:\Users\Tutorialspoint>python mtt.py
[26/May/2023:16:19:13] ENGINE Listening for SIGTERM.
[26/May/2023:16:19:13] ENGINE Bus STARTING
[26/May/2023:16:19:13] ENGINE Set handler for console events.
CherryPy Checker:
The Application mounted at '' has an empty config.
[26/May/2023:16:19:13] ENGINE Started monitor thread 'Autoreloader'.
[26/May/2023:16:19:13] ENGINE Serving on http://127.0.0.1:8080
[26/May/2023:16:19:13] ENGINE Bus STARTED
127.0.0.1 - - [26/May/2023:16:19:26] "GET / HTTP/1.1" 200 26 "" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [26/May/2023:16:19:40] "GET /add?a=5&b=3 HTTP/1.1" 200 24 "" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [26/May/2023:16:19:49] "GET /subtract?a=8&b=2 HTTP/1.1" 200 36 "" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36"
打开浏览器并输入 http://localhost:8080,它将打开以下窗口−
打开浏览器并输入 http://localhost:8080/add?a=5&b=3,它将打开以下窗口−
打开浏览器并输入 http://localhost:8080/subtract?a=8&b=2,它将打开以下窗口−
总之,CherryPy为在Web应用程序中执行加法和减法操作提供了一种方便高效的解决方案。通过利用其轻量级特性和直观的框架,开发人员可以轻松实现这些数学功能。CherryPy使Web应用程序能够无缝地融入算术计算,提升用户体验和整体功能。
