Python 可视化O(n)
了解算法的效率对于计算机科学和编程领域非常重要,因为它有助于创建优化和快速执行的软件。在这个背景下,时间复杂度是一个重要的概念,它衡量了算法的运行时间如何随着输入大小的增长而变化。常用的时间复杂度类O(n)表示输入大小和执行时间之间的线性关系。
定义
计算机科学中的算法复杂度是根据输入大小评估算法所需的资源,如时间和空间利用率。更具体地说,它支持我们理解算法在考虑到输入大小时执行的速度。用于描述算法复杂度的主要符号是大O符号(O(n))。
for i in range(n):
# do something
一个for循环,根据从0到n-1的范围运行一组特定的指令,对于每次迭代,在循环内执行一个操作或一组操作。其中,’n’表示迭代的次数。
在O(n)时间复杂度中,随着输入大小’n’的增加,执行时间成比例增长。随着’n’的增加,循环的迭代次数和完成循环所需的时间将成比例增加。线性时间复杂度展示了输入大小和执行时间之间的直接比例关系。
循环内的任何任务或任务序列都可以在不考虑输入大小’n’的情况下执行。这里要注意的主要方面是循环执行’n’次迭代,导致线性时间复杂度。
- 步骤1:将sum变量初始化为0
步骤2:遍历提供的列表中的每个元素
步骤3:将元素合并到当前的sum值中
步骤4:在循环结束后返回sum
步骤5:结束
方法
方法1:绘制时间与输入大小的图表
方法2:绘制操作与输入大小的图表
方法1:绘制时间与输入大小的图表
import time
def algo_time(n):
sum = 0
for i in range(n):
sum += i
return sum
input_sizes = []
execution_times = []
for i in range(1000, 11000, 1000):
start_time = time.time()
algo_time(i)
end_time = time.time()
input_sizes.append(i)
execution_times.append(end_time - start_time)
plt.plot(input_sizes, execution_times)
plt.xlabel('Input Size')
plt.ylabel('Execution Time (s)')
这段代码用于测量algo_time()算法在不同输入大小下的运行时间。我们将存储要测试的输入大小及其相应的执行时间在这些列表中。
使用for循环来迭代一系列的输入大小。在这种情况下,循环将从1000开始,直到接近11000之前,每次增加1000。具体来说,我们打算通过从1000到10000的n值进行测试。
在循环中,我们测量每个输入大小下algo_time()函数的执行时间。为了开始跟踪时间,在调用函数之前使用time.time(),并在函数运行完成后立即停止。我们然后将持续时间存储在名为’execution_time’的变量中。
我们为每个给定的输入大小将输入值(’n’)及其对应的执行时间添加到它们各自的列表(’input_sizes’和’execution_times’)中。
完成循环后,我们就拥有了生成图表所需的数据。’plt.plot(input_sizes, execution_times)’使用我们收集的数据生成一个基本的折线图。x轴显示了代表不同输入大小的’input_sizes’值。
最后使用’plt.xlabel()’和’plt.ylabel()’标记轴表示它们的含义,同时调用’plt.show()’函数使我们可以展示图表。
通过运行这段代码,我们可以通过绘制的图表可视化地看到随着输入大小(’n’)的增加,执行时间的增加。假设一个算法的时间复杂度为O(n),当绘制图表时,输入大小和执行持续时间之间几乎会有一条直线的关联。
方法2:绘制操作次数与输入大小的关系
def algo_ops(n):
ops = 0
sum = 0
for i in range(n):
sum += i
ops += 1
ops += 1 # for the return statement
return ops
input_sizes = []
operations = []
operations.append(algo_ops(i))
plt.plot(input_sizes, operations)
plt.xlabel
plt.ylabel('Number of Operations')
这段代码旨在分析algo_ops()算法在不同输入大小下执行的操作次数。通过使用algo_ops()函数,可以计算从零到给定输入参数’n’范围内的所有数值的求和结果,并同时跟踪并记录计算过程中执行的每个操作。
我们首先导入’matplotlib.pyplot’模块,这个模块允许我们创建像图形一样的可视化效果。
接下来,我们定义了algo_ops()函数,它接受一个输入数字’n’。在函数内部,我们初始化两个变量:’ops’用于计算操作次数,’sum’用于存储数字的累积和。
这些数组将存储我们希望研究的维度及其相应的执行时间。
我们使用迭代循环的一种方式是在一组多个输入规模上循环。在这种情况下,循环从1000到10000执行(除了11000)。这意味着我们将评估变量’n’从1000到10000的技术,增量为100。
在循环内部,我们计算所有输入大小的algo_time()过程的性能。我们在调用该过程之前启动一个秒表,使用time.time()函数,在子程序执行完毕后立即结束,并将时间间隔保存在一个称为’execution_period’的变量中。
对于每个输入大小,我们将输入值’n’添加到名为’input_sizes’的列表中。此外,我们将相应的处理时间追加到’execution_times’集合中。
循环完成后,我们积累了绘制图表所需的关键数据。语句’plt.plot(input_sizes, execution_times)’使用收集到的数据创建一个基本的折线图。’input_sizes’的值显示在x-轴上,表示不同的输入规模。’execution_times’的值显示在垂直轴上,表示执行algo_time()函数所需的时间,在不同的输入大小上变化。
最后,我们通过’plt.xlabel()’和’plt.ylabel()’标记坐标系,以展示每个轴的含义。然后,执行’plt.show()’函数以呈现图表。
一旦我们执行程序,图表将显示给我们看,当输入规模(’n’)增大时,处理时间如何增加。
总结一下,掌握使用Matplotlib在Python中的时间复杂度和可视化是任何寻求创建高效和优化的软件解决方案的程序员的宝贵技能。了解算法在不同输入规模下的行为方式,能够帮助我们解决复杂的问题,并构建出具有时效性和高效性的强大应用程序。
