Python 如何获取一个带有唯一元素的排序的随机整数列表
生成随机数是编程、统计学、机器学习模型等领域中最常用的技术之一。生成一个带有唯一元素的排序的随机整数列表是该任务的子域。然而,计算机是确定性机器,所以通过我们的实现生成随机数只是有时一个好主意。在本文中,我们将探讨如何使用Python获取一个带有唯一元素的排序的随机整数列表。
利用Random模块的Sample函数
采样方法从给定的样本中生成随机样本数组。它有两个必需的参数,第一个是元素列表,第二个是样本列表中应有的元素数量。
random.sample(iterable object, k)
函数sample接受两个必需的参数:可迭代对象和我们结果中应该存在的元素数量。它将k个元素作为列表从可迭代对象中返回。
sorted(iterable, key=< value of the key > , reverse = <boolean True or False> )
该函数对可迭代对象进行排序。它将可迭代对象作为必需参数。我们还可以使用key参数设置元素的键。我们还可以使用reverse参数返回已排序可迭代对象的倒序形式。
在以下代码中,我们首先导入了Python的random模块。接下来,我们创建了generate_sorted_random_integers函数,它接受三个参数:起始范围、结束范围和元素数量。我们使用range方法创建一个整数范围的列表,使用sample方法从中取出一些样本,并使用sorted方法最终对数组进行排序。
import random
def generate_sorted_random_integers(start_range, end_range, num_elements):
random_list = sorted(random.sample(range(start_range, end_range + 1), num_elements))
return random_list
start_range = 1
end_range = 100
num_elements = 10
random_list = generate_sorted_random_integers(start_range, end_range, num_elements)
print(f"The sorted list of random integers is: {random_list}")
The sorted list of random integers is: [6, 18, 19, 55, 63, 75, 88, 91, 92, 94]
使用Numpy模块
Numpy是Python的一个流行的数值计算库。它还提供了创建随机数的函数。我们可以利用sort方法对列表进行排序,并利用choice方法来对k个元素进行采样。
numpy.choice(<array name>, size=<shape of the output array> , replace=
<Boolean True or False>, other parameters....)
在下面的示例中,在导入Numpy库之后,我们定义了generate_sorted_random_integers函数。该函数以开始、结束和元素数量为参数,并返回一个随机排序的列表。在函数下方,我们使用range函数生成一个序列,使用choice方法仅使用所需数量的元素,并最后使用sort方法对列表进行排序。
random_list = np.sort(np.random.choice(range(start_range, end_range + 1), size=num_elements, replace=False))
return random_list
start_range = 10
end_range = 100
num_elements = 10
The sorted list of random integers is: [23 27 61 72 74 79 80 90 96 99]
使用列表推导和排序
列表推导是Python开发者中流行的一种技术。该方法的优点是可以在一行中结合逻辑语句、迭代表达式、条件表达式等,根据它们生成列表的元素。这有助于写出一行推导代码。
在以下示例中,我们使用列表推导来创建一个排序后的随机数列表。我们使用Python的random库来生成所需范围内的随机数,并使用sorted方法对随机数列表进行排序。我们调用了用户定义的函数,传递了必要的参数,并打印了结果。
import random
random_list = sorted([random.randint(start_range, end_range) for _ in range(num_elements)])
return random_list
start_range = 10
end_range = 50
num_elements = 10
The sorted list of random integers is: [12, 13, 15, 16, 16, 25, 28, 29, 47, 49]
使用Lambda函数
Lambda函数没有任何名称,并且在代码行数较少时打算表现得像传统函数。该函数可以接受参数并返回值。然而,该函数没有名称。通常,我们在需要快速执行某些操作,并且确信此操作不会在其他地方使用时使用此函数。
在以下代码中,我们使用了lambda函数,它以开始、结束和元素数量作为参数。函数还使用列表推导生成列表的元素。我们使用randint方法生成随机数,并使用sorted方法对列表进行排序。
import random
generate_sorted_random_integers = lambda start_range, end_range, num_elements: sorted([random.randint(start_range, end_range) for _ in range(num_elements)])
start_range = 1
end_range = 100
num_elements = 10
The sorted list of random integers is: [7, 14, 32, 46, 55, 68, 79, 84, 88, 90]
使用Lambda函数
Pandas是Python中一款流行的数据分析库。它有一个内置的apply函数,可以用来对所有列表元素应用某种操作。我们可以使用random库来生成随机数,并应用方法对元素进行排序。
使用带有随机数的Pandas库
DataFrame.apply(<function to apply to the elements>, axis=<0 for rows and 1
for columns> , raw=<boolean True or False> , result_type=None, other
parameters.....)
我们可以在Pandas的数据帧对象上使用apply方法。它将函数名作为必需的参数。该函数应用于数据帧的所有元素。轴参数定义了我们是要对行还是列使用该函数。convert_type是一个布尔值,表示是否将生成的Series的数据类型转换为从函数的返回值推断得出的公共类型。
我们首先在以下代码中导入了别名为pd的Pandas库。接下来,我们使用DataFrame方法创建了一个名为df的数据帧。我们对数据帧使用了apply方法,并对所有数字使用了generate_sorted_random_integers函数。generate_sorted_random_integers函数使用采样方法对一些随机数进行采样,sort方法对列表numbers进行排序。
import pandas as pd
import random
df = pd.DataFrame({
'start_range': [1, 1, 1],
'end_range': [100, 100, 100],
'num_elements': [10, 10, 10]
def generate_sorted_random_integers(row):
random_list = random.sample(range(row[0], row[1] + 1), row[2])
random_list.sort()
return random_list
random_list = df[['start_range', 'end_range', 'num_elements']].apply(generate_sorted_random_integers, axis=1).tolist()
print(f"A multidimensional sorted list of random integers with unique elements are as follows: {random_list}")
as follows: [[11, 28, 31, 32, 35, 58, 73, 82, 88, 96], [17, 26, 42, 45, 47,
55, 89, 97, 99, 100], [26, 32, 66, 73, 74, 76, 85, 87, 93, 100]]
在本文中,我们了解了如何使用Python获取一个排序的、具有唯一元素的随机整数列表。random模块是生成随机数的最常用方式,因为它是专为此目的而设计的。然而,为了生成一个排序的列表,我们还需要使用Python中的其他一些方法,如choice、sample、lambda函数等。
