Python 检查所有字符串元素的字符是否按词典顺序排列
词典顺序 是根据字符或字符串的字典或字母顺序排列的顺序。在词典顺序中,字符按照它们在字典中的顺序排列。比较是基于字符在它们各自字符集(如ASCII或Unicode)中的数值进行的。
在 词典顺序 中,字符从左到右比较它们的ASCII或Unicode值。ASCII或Unicode值较低的字符排在值较高的字符之前。例如,在ASCII顺序中,’a’在’b’之前,’b’在’c’之前,依此类推。
比较字符串时, 词典顺序 是通过从左到右比较字符串的相应字符来确定的。如果一个字符串的第一个字符大于另一个字符串的相应字符,则在词典顺序中它被认为更大。如果第一个字符相同,则比较第二个字符,依此类推,直到找到差异或一个字符串结束。
有几种方法可以检查所有字符串元素的字符是否按词典顺序排列。
使用all()函数
all() 函数是一个内置的Python函数,如果可迭代对象中的所有元素被认为为True,则返回True,否则返回False。它以一个 可迭代对象 作为参数,并评估可迭代对象中每个元素的真值。
以下是与all()函数的工作原理相似的关键点。
- 它以一个 可迭代对象 作为参数,如列表、元组、集合或任何其他可迭代对象。
它遍历可迭代对象中的每个元素。
如果在布尔上下文中所有元素都被认为为True,则函数返回True。
如果在布尔上下文中任何元素都被认为为False,则函数返回False。
如果可迭代对象为空,则函数返回True,因为没有元素需要评估。
在这个方法中,我们使用列表推导和all()函数来遍历字符串列表。all()函数只有在可迭代对象中的所有元素都为True时才返回True。在列表推导中,我们使用<=运算符将每个字符串与下一个字符串进行比较,该运算符检查词典顺序。如果任何比较为False,all()函数将返回False。
def check_lexical_order(strings):
return all(strings[i] <= strings[i+1] for i in range(len(strings)-1))
words = ['apple', 'banana', 'cherry', 'date']
result = check_lexical_order(words)
print(result)
True
使用sorted()函数
sorted()函数是一个内置的Python函数,它从可迭代对象的元素中返回一个新的排序列表。它接受一个可迭代对象作为参数,并返回一个按升序排列的新列表。
以下是sorted()函数的关键点:
- 它将可迭代对象作为第一个参数,比如列表、元组、集合或其他可迭代对象。
它通过迭代可迭代对象的元素来创建一个新的列表。
如果提供了默认的排序或自定义键函数,它会比较元素。
它返回按升序排列的新列表。
在这个方法中,我们使用sorted()函数创建一个新的列表sorted_strings,其中包含按字典顺序排序的字符串。然后,我们使用运算符将这个排序后的列表与原始字符串列表进行比较。如果两个列表相等,表示所有字符串元素的字符按字典顺序排列。
sorted_strings = sorted(strings)
return sorted_strings == strings
print(result)
True
