Python 连接字符串的第K个索引单词
字符串是不可变的数据结构,以字符串格式存储数据。可以使用 str() 方法创建字符串,也可以使用 单引号 或 双引号 提供数据。使用索引访问字符串的元素。索引有正索引和负索引,负索引中,我们使用 -1和(字符串长度-1) 访问最后一个元素。正索引中,我们将0分配给第一个元素,将 字符串长度 – 1 分配给最后一个元素。
现在,在本文中,我们将介绍使用Python中提供的不同方法来连接字符串的第K个索引单词。让我们详细看看每种方法。
使用循环
在这种方法中,我们使用 split() 方法将输入字符串分割为单词列表。然后,我们遍历单词,并检查索引是否是k的倍数。如果是,则将单词与一个空格连接到结果字符串中。最后,我们使用 strip() 方法从结果字符串中删除任何前导或尾随空格。
def concatenate_kth_words(string, k):
words = string.split()
result = ""
for i in range(len(words)):
if i % k == 0:
result += words[i] + " "
return result.strip()
my_string = "This is a sample string to test the program"
k = 2
concatenated_words = concatenate_kth_words(my_string, k)
print(concatenated_words)
This
使用列表推导和join()方法
在这种方法中,我们使用列表推导来创建一个新的列表,该列表仅包含索引是k的倍数的单词。然后我们使用join()方法将新列表的元素连接成一个字符串,用空格分隔。
result = " ".join([words[i] for i in range(len(words)) if i % k == 0])
return result
k = 2
This a string test program
使用切片和join()
在这个方法中,我们使用列表切片来提取索引是k的倍数的单词。切片 words[::k] 从第一个元素开始,选择每个k个元素。然后我们使用 join() 方法将选择的单词连接成一个字符串,用空格分隔。
words = string.split() # Split the string into a list of words
result = " ".join(words[::k])
return result
k = 2
