Python 在元组列表中找到最小值和最大值
Python语言由多个数据结构组成,其中列表是最常见的。列表中的元素可以是任何数据类型,如整数、字符串或浮点数。元素在方括号内表示,并用逗号分隔。使用列表数据结构进行操作是最有趣的基本操作之一。元组是一种可以容纳不同数据类型元素的数据结构,可以是整数、字符串或其他元组。
在元组列表中找到最小值和最大值
元组可以具有重复的序列,一旦这些元素被赋值,就不能被更改。它放在“()”括号内,用逗号分隔。它不支持删除元组中的元素。
方法
方法1:使用numpy库
方法2:使用min和max函数
方法3:使用lambda函数
方法1:使用numpy模块在元组列表中找到最大和最小值的Python程序
以元组形式给出的元素作为输入,使用预定义的numpy模块对输出进行封装。
步骤1: 给定输入,元素使用lambda函数作为键参数,导入numpy模块。
步骤2: 创建列表数据结构以容纳整数值。
步骤3: 使用min()方法获取列表中元素的最小值。
步骤4: 将结果存储在名为“minimum_value”的变量中。
步骤5: 然后,打印函数将在执行操作后返回列表。
#importing the library
#Creating the list data structure
list1 = [(1,1), (3, 3), (2,2), (4,4)]
#input list is converted to numpy array
num = np.array(list1)
#To get the required value min function is declared
minimum_list = np.min(num, axis=0)
#To get the required value max function is declared
maximum_list = np.max(num, axis=0)
#print function to get the output
print("Minimum value in the input:", minimum_list)
print("Maximum value in the input:", maximum_list)
Minimum value in the input: [1 1]
Maximum value in the input: [4 4]
方法2:使用函数在元组列表中找到最小值和最大值的Python程序
步骤1: 给出输入。
步骤2: 在这种情况下,定义了独立的函数来执行操作。
步骤3: 在计算最大和最小值时,分别使用max()和min()来考虑每个元素。
步骤4: 使用max()函数来获取给定两个列表数据结构的最大值。
步骤5: 最后打印输出结果。
minimum_list = min(list1)
maximum_list = max(list1)
Minimum value in the input: (1, 1)
Maximum value in the input: (4, 4)
方法3:使用Lambda函数在元组列表中查找最大值和最小值的Python程序
有时候在查找最大值或最小值时,我们可能希望指定额外的条件。Python提供了一个有用的功能,我们可以在这些内置方法中使用lambda函数来应用谓词。
步骤1: 有时候在查找最大值或最小值时,我们可能希望指定额外的条件。Python提供了一个有用的功能,我们可以在这些内置方法中使用lambda函数来应用谓词。
步骤2: 然后将结果过滤的集合传递给min()方法,以高效地获取所需的最小值。
步骤3: 使用’max()’函数获取给定的两个列表数据结构的最大值。
步骤4: 输出以元组形式返回,即在括号内。
num = lambda a: a[1]
minimum_list = min(list1, key=num)
maximum_list = max(list1, key=num)
Minimum value in the input: (1,1)
Maximum value in the input: (4,4)
在本文中,使用了两种数据结构,分别是列表和元组。列表最初被声明,而元组数据结构则在列表内部被定义。用于在元组列表中查找最大和最小值的方法包括min()、max()、lambda函数,最后使用numpy模块。
