Tensorflow 如何检查是否使用GPU
GPU 是 图形处理 单元的缩写。它是专门设计用于处理视频编码或解码、图形渲染和其他计算密集型任务所需的复杂和重复计算的处理器。
它主要适用于执行大规模并行计算,这使其非常适合机器学习和其他基于数据的应用。
在机器学习中,GPU越来越受欢迎,因为它减少了训练复杂神经网络所需的时间。Tensorflow,Pytorch,keras是内置的机器学习框架,支持GPU加速。
以下是检查Tensorflow是否使用GPU的步骤。
安装Tensorflow
首先,我们必须在Python环境中安装Tensorflow,使用以下代码:
pip install tensorflow
If you see the following output, then Tensorflow is installed.
Collecting tensorflow
Downloading tensorflow-2.12.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (1.9 kB)
Collecting tensorflow-intel==2.12.0
Downloading tensorflow_intel-2.12.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (272.8 MB)
---------------------------------------- 272.8/272.8 MB 948.3 kB/s eta
Installing collected packages: tensorflow
Successfully installed tensorflow-2.12.0
导入Tensorflow
现在我们需要在Python环境中导入Tensorflow包。
import tensorflow as tf
检查可用设备
接下来,我们需要检查系统上所有可用的设备,包括CPU和GPU。
from tensorflow.python.client import device_lib
print(device_lib.list_local_devices())
All the available devices are displayed.
[name: "/device:CPU:0"
device_type: "CPU"
memory_limit: 268435456
locality {
incarnation: 11826112642512424455
xla_global_id: -1
Tensorflow 访问
接下来,我们将检查tensorflow是否可以访问GPU。输出将以布尔格式定义,即True表示有访问权限,False表示没有访问权限。以下是代码:
tf.test.is_gpu_available()
下面是上面代码的输出。
False
