Pandas 如何在Excel中排序日期
强大的应用程序(如Excel)在处理数据数组方面表现出色,但某些复杂的操作可能需要更强大的工具集。如果初始数据存在偏差或需要高级排序机制,那么整理基于日期的条目的任务可能会带来独特的挑战。Pandas是一个强大的Python库,专门用于数据处理和审核,它弥补了这一空白。本文将介绍如何使用Pandas在Excel表格中精确排序日期序列,并对每行代码进行清晰的解释。
安装Pandas和OpenPyXL
在我们进入代码丛林之前,首先要在您的环境中预先安装Pandas。Python的包安装程序Pip可以简洁地完成此任务 –
pip install pandas
让我们首先概述我们的努力的通用算法 –
- 导入所需的Python库。
将CSV文件导入到DataFrame。
根据指定的列或条件对DataFrame进行排序。
(可选)将排序后的DataFrame存档到CSV文件。
在以下示例中,我们将学习如何使用简单的pandas库对Excel中的日期进行排序。
import pandas as pd
data = {
'Date': ['2023-01-01', '2022-01-01', '2023-05-01', '2022-05-01'],
'Year': [2023, 2022, 2023, 2022],
'Month': [1, 1, 5, 5],
'Day': [1, 1, 1, 1],
'Value': [100, 200, 150, 250]
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
Date Year Month Day Value
0 2023-01-01 2023 1 1 100
1 2022-01-01 2022 1 1 200
2 2023-05-01 2023 5 1 150
3 2022-05-01 2022 5 1 250
- sort_values(by=[‘Date’], key=pd.to_datetime)
这个技术包括三个关键步骤−
- a. 导入pandas并将CSV文件导入DataFrame。
b. 使用sort_values整理DataFrame。括号内的’by’指定要排序的列(这里是’Date’),’key’将’Date’字符串转换为datetime对象,确保精确排序。
c. 万事俱备!现在你的DataFrame按照日期正确排序,从最早的开始,到最新的结束。
import pandas as pd
# Read the CSV file into a DataFrame
data = pd.read_csv('filename.csv')
# Sort the DataFrame by the 'Date' column
data.sort_values(by='Date', key=pd.to_datetime, inplace=True)
# Print the sorted DataFrame
print(data)
Date Value
1 2022-01-01 200
3 2022-05-01 250
0 2023-01-01 100
2 2023-05-01 150
- sort_values(by=[‘Year’, ‘Month’, ‘Day’])
这个方法本质上是 –
- 通过引入pandas并将CSV数据导入DataFrame来开始。
使用sort_values方法来对DataFrame进行排序。这次我们按照一个列表中指定的多个列进行排序,列表在’by’下面。DataFrame首先按照’Year’排序,然后在每一年内按照’Month’排序,在每个月内再按照’Day’排序。
现在,你的DataFrame已经按照年、月和日进行了整齐的排序。
import pandas as pd
# Sort the DataFrame by the 'Year', 'Month' and 'Day' columns
data.sort_values(by=['Year', 'Month', 'Day'], inplace=True)
print(data)
1 2022 1 1 200
3 2022 5 1 250
0 2023 1 1 100
2 2023 5 1 150
- sort_values(key = pd.to_datetime)
这种方法与其他方法稍有不同。下面是操作步骤 −
- 首先,导入pandas并将CSV数据导入到DataFrame中,与之前介绍的方法类似。
接下来,使用sort_values对DataFrame进行排序,但这次没有指定’by’,而是使用’key’将DataFrame索引转换为datetime对象(假设索引是日期),从而确保正确排序。
现在,您的DataFrame已按日期索引排序。
import pandas as pd
# Set 'Date' as the DataFrame's index
data.set_index('Date', inplace=True)
print(data)
Date Value
2022-01-01 200
2022-05-01 250
2023-01-01 100
2023-05-01 150
- sort_index()
此技术的操作方式如下 −
- 通过导入pandas并将CSV文件导入到DataFrame中进行启动。
使用sort_index方法根据索引对DataFrame进行排序。该方法不需要任何参数,因为它会自动按照DataFrame的索引进行排序。
您的DataFrame现在按照其索引进行排序。
import pandas as pd
# Sort the DataFrame by its index
data.sort_index(inplace=True)
print(data)
Value
0 200
1 100
2 150
3 250
在所有的代码示例中,将’filename.csv’替换为你的CSV文件的实际路径。
在本文中,我们详细介绍了使用Pandas处理Excel文件中日期顺序的方法。Python的多功能pandas库是一个高效的工具,可以根据各种标准(如列值或索引)对CSV文件中的数据进行排序。将排序后的数据存档到CSV文件中保留了结构化数据,以便进行进一步的探索或未来操作,从而展示了Python强大的数据处理能力。
