Python 是否有字符串的包含子字符串的方法
在Python中,子字符串是出现在较大字符串中的一系列字符。例如,在字符串“Hello, world!”中,子字符串“world”出现在较大字符串中。
子字符串可以是单个字符,也可以是更长的字符序列。当您需要提取或操作字符串的特定部分时,子字符串很有用。您还可以使用Python的字符串方法来检查一个字符串是否包含在较大的字符串中。
Python提供了一个内置方法来检查字符串是否包含一个子字符串。该方法称为“in”,如果在字符串中找到子字符串,则返回一个布尔值为True,否则为False。
这里有一些使用in方法来检查字符串是否包含子字符串的示例:
在这个示例中,我们定义了一个字符串“Lorem Ipsum”并检查它是否包含子字符串“Lorem”。由于找到了子字符串,程序打印“找到了子字符串!”。
# Define a string
text = "Lorem Ipsum"
# Check if the string contains a substring
if "Lorem" in text:
print("Substring found!")
print("Substring not found.")
Substring found!
在这个例子中,我们定义了一个字符串”This is a test string”并检查它是否包含子字符串”test”。由于找到了子字符串,程序打印出”Substring found!”。
# Define a string
text = "This is a test string"
if "test" in text:
Substring found!
在这个例子中,我们定义了一个字符串”Python 是一个很棒的编程语言”,并检查它是否包含子字符串”Javascript”。由于未找到该子字符串,程序打印出”未找到子字符串”。
# Define a string
text = "Python is a great coding language"
if "Javascript" in text:
在这个示例中,我们定义了一个字符串”The wild horse jumps over the fence”,并检查它是否包含子字符串”black”。由于找到了子字符串,程序打印出”Substring not found.”。
# Define a string
text = "The wild horse jumps over the fence"
if "black" in text:
Substring not found
在这个例子中,我们定义了一个字符串”I love to code in Python”并且检查它是否包含子串”code”。由于子串被找到了,程序打印”找到子串!”。
# Define a string
text = "I love to code in Python"
if "code" in text:
Substring found!
在这个示例中,我们定义了一个字符串 “Python is an interpreted high-level programming language” 并检查它是否包含子字符串 “interpreted”。由于找到了子字符串,程序会打印出 “Substring found!”。
# Define a string
text = "Python is an interpreted high-level programming language"
if "interpreted" in text:
Substring found!
