Python 将字符串转换为另一个字符串所需的最小操作次数
给定两个字符串A和B,任务是将字符串A转换为字符串B(如果可能)。只允许执行一种操作,即从A中选择任意字符并将其插入到前面。检查是否可能转换该字符串。如果可以,则输出转换所需的最小操作次数。
输入输出场景
假设我们有两个字符串A和B,分别为”ABD”和”BAD”,将第一个字符串转换为后一个字符串所需的操作次数为1,即交换前两个字符。
输入
A = "ABD", B = "BAD"
1
考虑另一种情况
输入
A = "EACBD", B = "EABCD"
3
将A转换为B的操作:
- 将B放在前面,EACBD => BEACD
- 将A放在前面,BEACD => ABECD
- 将E放在前面,ABECD => EABCD
Python实现
以下是Python的实现:
def transformString(A, B):
if len(A) != len(B):
return -1
count = 0
i = len(A) - 1
j = len(B) - 1
while i >= 0 and j >= 0:
if A[i] == B[j]:
i -= 1
j -= 1
count += 1
i -= 1
return count
A = "Hello Welcome to Tutorialspoint "
B = "Tutorialspoint simply easy learning"
print("Operations Required: ", transformString(A, B))
A = "EACBD"
B = "EABCD"
Operations Required: 35
方法
让我们了解上述程序调试的方法
- 函数最初确定A和B的长度是否相等。如果它们不相等,函数返回-1,因为不可能通过在开头添加字母将A改变为B。
当A和B的长度相同时,函数初始化两个指针i和j,分别指向A和B的末尾,并初始化变量count为0。
然后,函数开始一个while循环,只要i和j都为非负值,就会继续执行。
在while循环中,函数检查A[i]处的字符是否等于B[j]处的字符。如果它们相等,函数将同时将i和j减1,实际上跳过了这些字符。
如果字符不相等,函数将count增加1,将i减1,实际上在A的前面“插入”了A[i]处的字符。
然后,函数确定在while循环终止后j是否为负数。如果是,表示B中的所有字符都与A中的对应字符匹配,count的值反映了将A改变为B所需的最少插入次数。函数返回count。
如果j不是负数,则不可能通过在前面添加字符将A改变为B,因为B仍然包含未匹配的字符。当无法转换时,函数返回-1。
Java实现
以上代码的Java实现
import java.util.*;
public class Demo{
public static int transformString(String A, String B) {
if (A.length() != B.length()) {
return -1;
int count = 0;
int i = A.length() - 1;
int j = B.length() - 1;
while (i >= 0 && j >= 0) {
if (A.charAt(i) == B.charAt(j)) {
i--;
j--;
} else {
count++;
i--;
return count;
String A = "Hello Welcome to Tutorialspoint ";
String B = "Tutorialspoint simply easy learning";
int result = transformString(A, B);
System.out.println("Minimum number of operations required: " + result);
A = "EACBD";
B = "EABCD";
Minimum number of operations required: 35
时间和空间复杂度
转换函数具有O(n)的时间复杂度,其中n是输入字符A和B的长度。这样做是为了使函数能够使用两个指针i和j从末尾到开头遍历字符,比较字符并按照规律间隔增加或减少指针和计数。因此,时间复杂度与字符串的长度成正比。
转换函数具有O(1)的空间复杂度,因此它所需的额外内存量与输入字符串的长度无关。该函数不生成任何额外的数据结构或动态分配内存;它只需要固定的内存来存储变量count,i和j。
