Python Functor及其使用
函数式编程使用functor的概念来帮助程序员创建更模块化、可重用和合理的代码。它们是一种将值或函数封装在对象中,然后在不改变原始对象的情况下对该对象进行操作的方法。在Python中,functor是编写模块化、可重用代码的强大工具,可以使用类来实现。
由于Python的functor是使用类来实现的,作为语言的关键组成部分,因此不需要特殊的安装步骤。只需构建一个带有init方法的类,该方法接受原始值或函数作为参数,并使用call方法来接收变换函数作为参数以创建一个Python中的functor类。然后将原始值或函数应用于变换函数,并返回结果。
- 在init方法中定义一个类,该类接受原始值或函数作为参数。
定义一个call方法,该方法接受变换函数作为参数。
将变换函数应用于原始值或函数。
返回变换的结果。
class NumberFunctor:
def __init__(self, value):
self.value = value
def __call__(self, f):
return f(self.value)
def square(x):
return x * x
functor = NumberFunctor(5)
result = functor(square)
print(result)
25
定义一个名为NumberFunctor的类,它在init方法中以一个值作为参数。然后我们定义一个call方法,该方法以一个函数作为参数。在这种情况下,该函数是square。我们在call方法中将square应用于该值,并返回结果。最后,我们创建一个值为5的NumberFunctor实例,并将functor作为转换函数调用。结果是25,这是5的平方。
class StringFunctor:
self.value = value
def uppercase(s):
return s.upper()
functor = StringFunctor("hello")
result = functor(uppercase)
print(result)
HELLO
创建一个类 “StringFunctor” ,它在init方法中以字符串作为参数,并且必须首先定义一个接受函数作为参数的call方法。在此实例中提供的函数是uppercase。在 call方法 中,字符串将应用uppercase函数,并在返回结果字符串后使用字符串 “hello” 生成 StringFunctor 的实例。用于调用该functor的 转换函数 是uppercase。结果将是原始字符串”hello”的大写形式,即 “HELLO.”
class Functor:
self.value = value
return Functor(f(self.value))
def __repr__(self):
return f"Functor({self.value})"
def add(x):
def inner(y):
return x + y
return inner
functor = Functor(5)
result = functor(add(3))(add(3))
print(result)
Functor(11)
“Functor”类的“call”方法接受一个函数作为参数,并接受一个值作为输入。”add”方法将其参数添加到起始值,并返回一个闭包,该闭包允许实例化一个将输入作为函数子和返回增加输入值的新函数子的转换函数。最后一步是构建一个具有5个值的“Functor”实例,并使用“add”对其执行两次转换,将值增加三(3)并将第一个转换的结果增加三(3)。以值为11的新函数子为最终结果。
应用
- 函数子是编程范例和应用中功能多样的工具。
在面向对象编程中,它们可以封装可重用的行为并定义标准接口。
在OOP中实现设计模式,如“Strategy”和“Visitor patterns”。
在函数式编程中,用于映射、过滤、折叠和函数组合。
在数据流水线中,它们定义了数据转换的标准接口,并将转换操作组合成流水线。
在数据流水线中应用转换来提取、过滤、转换或聚合数据。
通过定义“预处理、特征工程”和“模型训练步骤”的流水线来构建复杂的机器学习模型。
函数子是一种将可测量、可重用和可组合的代码组合在一起的可靠工具,使开发人员能够进行更多的信息驱动型、面向对象型和功能型编程。在构建可以以组合方式锁定的转换时,它们非常理想,并且在Python中通常使用类执行。使用函数子编写的代码更具表达力、可扩展性和易于维护。
