Java 用一个字符串替换两个子字符串
给定三个字符串S、A和B。你需要将S中所有等于A的子字符串替换为B,并将S中所有等于B的子字符串替换为A。有可能A或B的两个或更多子字符串重叠。为了避免对这种情况的混淆,你需要找到最左边的与A或B匹配的子字符串,替换它,然后继续处理字符串的其余部分。
输入:
S = “aab”, A = “aa”, B = “bb”
“bbb”
将前两个字符与A匹配并替换为B,得到’bbb’。然后继续从索引3开始算法,我们找不到更多匹配项。
输入
S = “aabbaabb”, A = “aa”, B = “bb”
“bbaabbaa”
将所有的“aa”替换为“bb”,将所有的“bb”替换为“aa”,最终得到的字符串为“bbaabbaa”。
解决方案
目标是发现字符串S中最左边与A或B匹配的子串。当A和B都位于同一索引位置时,首先更改与A匹配的子串。然后将不匹配的子串添加到结果中,重复这个过程直到找不到更多的匹配项。如果没有发现额外的匹配项,则将最终的子串添加到最终结果中。
该算法的时间复杂度为O(N*M),其中N是字符串S的长度,M是字符串A和B的长度。在最坏的情况下,我们可能需要遍历整个字符串S才能找到每个匹配项。由于我们必须至少分析字符串中的每个字符一次,所以这也是一个理想的时间复杂度。
Java实现
让我们看一下Java实现
public class ReplaceSubstring {
//method to replace string
public static String replaceSubstring(String S, String A, String B) {
StringBuilder sb = new StringBuilder();
int i = 0;
while (i < S.length()) {
// Find the leftmost sub-string that matches A or B
int aIndex = S.indexOf(A, i);
int bIndex = S.indexOf(B, i);
if (aIndex == -1 && bIndex == -1) {
// No more matches found
sb.append(S.substring(i));
break;
} else if (aIndex == -1 || (bIndex != -1 && bIndex < aIndex)) {
// Replace the sub-string matching B
sb.append(S.substring(i, bIndex)).append(A);
i = bIndex + B.length();
} else {
// Replace the sub-string matching A
sb.append(S.substring(i, aIndex)).append(B);
i = aIndex + A.length();
return sb.toString();
//Driver method
String S = "aabbcc";
String A = "aa";
String B = "bb";
String result = replaceSubstring(S, A, B);
System.out.println(result);
bbaacc
替代方法
我们之前介绍的方法的时间复杂度是O(N*M),其中N是字符串S的长度,M是字符串A和B的长度。这已经是最优的时间复杂度,因为我们需要至少检查字符串的每个字符。
然而,我们可以通过使用 StringBuilder 来构建结果字符串,而不是重复地连接子字符串,来优化实现。我们还可以通过手动迭代字符串并比较子字符串来避免使用indexOf()来搜索下一个匹配项。以下是带有这些优化的更新实现:
StringBuilder sb = new StringBuilder(S.length());
int i = 0;
// Check if the current substring matches A
if (i + A.length() <= S.length() && S.substring(i, i + A.length()).equals(A)) {
sb.append(B);
i += A.length();
// Check if the current substring matches B
else if (i + B.length() <= S.length() && S.substring(i, i + B.length()).equals(B)) {
sb.append(A);
i += B.length();
// Current substring does not match A or B
else {
sb.append(S.charAt(i));
i++;
//Driver method
String A = "aa";
String B = "bb";
bbaacc
此实现与前一个实现具有相同的时间复杂度,但由于减少了字符串连接和indexOf调用的开销,因此在实践中可能更快。
